火力发电厂施工现场木竹脚手架及竹脚手板的一般规定有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场木竹脚手架及竹脚手板的一般规定有哪些?   【解答】1、竹脚手必须搭设双排架子;立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的直径不得小于7.5cm,小横杆有效部分的小头直径不得 ...
  【解答】1、竹脚手必须搭设双排架子;立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的直径不得小于7.5cm,小横杆有效部分的小头直径不得小于9cm.直径在6~9cm 之间的双杆合并或单杆加密使用。凡青嫩、枯脆、白麻、虫蛀的,严禁 使用。
  2、竹片脚手板的厚度不得小于5cm,螺栓孔不得大于10mm,螺栓必须拧紧。竹片脚手板的长度在2.2~2.3m、宽度在40cm 为宜。
