火力发电厂施工现场钢筋爬梯的使用应符合的一般规定有哪些
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场钢筋爬梯的使用应符合的一般规定有哪些?   【解答】1.采用A3 钢,钢筋直径由计算确定,但不得小于12mm.   2.挂钩应无伤痕、无裂口,横档应焊接牢固。使用时,上部应牢固 ...
  2.挂钩应无伤痕、无裂口,横档应焊接牢固。使用时,上部应牢固地连接在构筑上。
  3.梯身每隔3m 设一道长15cm 的撑框。长度超过10m 的爬梯,中间每隔5m 应与构筑物绑牢。
  4.不得在钢筋爬梯上拉设电源线。严禁将钢筋爬梯作为接地线使用。
