高压直流接地极大地电阻率的测量方法有哪些
2014-1-8 18:40| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:高压直流接地极大地电阻率的测量方法有哪些?   【解答】:   1、接地极址的大地电阻率一般采用在现场实地引入电流测量的方法测得。   2、现场测量大地电阻率的大地注入电流应为直流 ...
  【解答】:
  2、现场测量大地电阻率的大地注入电流应为直流电流。
  3、测试方法可以用任何传统的大地电阻率测试方法,例如温纳尔四极法,席兰伯格法,也可用附录A的不等距四极法。
  4、接地极址大地电阻率的测试深度一般宜不小于2km,即两个电流极间距一般宜大于8km。
责任编辑:天蓝
