2013年西宁一级建造师报名时间为7月2日-7月11日
2013-12-25 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 报名 时间安排   网上提交信息时间: 2013年7月2日9:00-2013年7月11日24:00   资格审核时间: 2013年7月2日9:00-2013年7月12日17:00 (仅工作日、上班时间进行审核。)   网上缴费时间: ...
报名时间安排
  网上提交信息时间:2013年7月2日9:00-2013年7月11日24:00
  资格审核时间: 2013年7月2日9:00-2013年7月12日17:00(仅工作日、上班时间进行审核。)
  网上缴费时间: 2013年7月2日9:00-2013年7月14日24:00
  网上打印准考证时间:考试前4天在网上打印准考证
  报名流程:
  主要步骤如下:
  第一步:提交报名信息。
  第二步:上传照片。
  第三步:等待网上照片审核。
  第四步:照片审核通过后打印报名表。照片审核不通过,重新上传照片,等待审核。
  第五步:携带报名表(一式两份)及相关证件的原件及复印件到资格审核处现场审核。
  第六步:在资格审核处现场缴费。
  第七步:缴费成功,报名结束。
  第八步:在规定时间内网上打印准考证。
  青海省专业技术人员资格考试网上报名主要步骤详细说明如下:
  第一步:提交报名信息。
  1、考生在认真阅读完此《报名须知》后,点击首页“网上报名”图标,进入网上报名系统首页,点击列表中的考试名称,仔细阅读公告后点击“下一步”。
  2、点击“首次报考”进入报名界面。然后考生点击左侧菜单中的“报名填表”,显示《青海省专业技术人员资格考试考生网上报考诚信承诺书》,认真阅读后点击“同意”。
  3、考生应真实、准确地填写个人信息,不弄虚作假,要注意每项后面的填写说明,按要求认真填写。填写完毕后点击“下一步”填写报考信息。
  考生要认真填写、核对个人报考级别、报考专业及报考科目信息,然后点击“保存”。若因报考级别、报考专业及报考科目填写错误造成的一切后果由本人承担。保存成功后,记录好由报名系统生成的报名序号,然后上传照片。如果此时系统提示“保存错误”,是由于考生在填写报名信息时字数超出了字段限定的要求,须认真检查各项内容,保证所填字数不超出要求。考生在填写“专业职务”一项时,点击此栏会弹出一个新的窗口显示选项供考生选择,如果没有弹出,是由于考生访问网页的浏览器安全级别设置太高,需要考生将安全级别调低且将“拦截弹出窗口”功能去掉。具体设置方法请查看首页“常用下载”栏目中《青海省资格考试网上报名或网上打印报名表、准考证考生注意事项》
  考生填写完信息并保存提交后,姓名和身份证号两项内容考生将无法再次修改,所以请考生一定认真填写。其他除姓名、身份证号之外的信息在资格审核通过之前且还未打印个人报名表,那么考生可以自己进行修改。如果考生打印了报名表或资格审核已经通过,将无法修改。因特殊原因需要修改个人信息的,请考生携带本人身份证件到青海省人事考试中心(西山一巷5号)进行现场登记。
  第二步:上传照片。
  信息保存成功后,考生须及时上传个人的电子照片,只有照片上传成功后,审核人员才能看到考生的报考信息,才能进行照片审核和资格审核。
  上传照片要求:考生在报名前须准备好宽100-150像素、高150-200像素、大小不超过20KB、类型为。jpg的近期正面免冠照片电子文件。其它如大头贴、生活照等将不予审核通过。建议考生在报名前到照相馆照标准证件照然后让专业人员处理后再上传。
  第三步:等待网上照片审核
  上传照片后,考生择时登录网上报名系统,点击“查询修改”按钮,输入个人姓名、身份证号和报名序号登录,然后点击“查看信息”按钮查看个人信息中的“审核状态”栏。
  审核状态中查看“照片审核状态”,如果显示“照片审核通过”,考生即可打印报名表,进行下一步操作。如果显示“照片还未审核”,考生请耐心等待审核人员审核照片。如果显示“照片审核未过”,考生请点击“维护照片”按钮,重新上传符合要求的照片,然后等待审核。
  第四步:打印报名表。
  考生在照片上传成功并审核通过后,点击左侧“打印表格”按钮,系统会在右侧显示表格名称,点击“打印”,会弹出报名表,认真核对报名表中的信息后打印两份。打印报名表后考生将无法修改个人报名信息,所以在打印报名表之前要认真核对个人信息和报考信息。考生要注意浏览器设置,要取消“窗口弹出拦截”功能,否则,报名表将不能正常弹出。
  第五步:携报名表(一式两份)及相关证件到资格审核处现场审核。
  考生携报名表(一式两份)和个人相关证件的原件和复印件到各个考试指定的资格审核处进行现场资格审核(资格审核地址见公告通知)。
  审核通过的,进行下一个步骤。
  若考生不符合报考资格,放弃报考。
  第六步、在资格审核处现场缴费。
  考生在现场资格审核通过后,在现场资格审核处进行现场缴费。
  第七步、缴费成功,报名结束。
  编辑推荐:
  2013年一级建造师视频免费抢先听
  名师达江详解一级建造师报名注册
  一级建造师精华备考资料汇总
  “一建之计在于春”2013年一级建造师报考及备考指导
  2013年一级建造师考试辅导火爆热招
  “点滴学习微视频”一级建造师备考微视频集锦
  一级建造师真题汇总(2006年-2012年)
