解密2013《市政工程》命题规律37
2013-12-23 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要:   摘要: 建设工程教育网 针对 一级建造师 《 市政工程 》 的各大命题点进行详细整理,旨在为各位考生提供有针对性和有重点的复习对策,以下内容,仅供参考。      命题点56 冰冻法的 ...
  摘要:建设工程教育网针对一级建造师《市政工程》的各大命题点进行详细整理,旨在为各位考生提供有针对性和有重点的复习对策,以下内容,仅供参考。
  命题点56 冰冻法的特点及适用条件
  冻结法是利用人工制冷技术,用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层。通常,当土体的含水量大于2.5%、地下水含盐量不大于3%、地下水流速不大于40 m/d时,均可适用常规冻结法,当土层含水量大于l0%和地下水流速不大于7-9 m/d时,冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。
  冻结法主要优缺点
  (1)主要优点:冻结加固的地层强度高;地下水封闭效果好;地层整体固结性好;对工程环境污染小。
  (2)主要缺点:成本较高;有一定的技术难度。
  命题点57 衬砌及防水的施工要求
  (1)地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。
  (2)地下铁道隧道工程的防水设计,应根据工程地质、水文地质、地震烈度、结构特点、施工方法和使用要求等因素进行,并应遵循“以防为主,刚柔结合,多道防线,因地制宜,综合治理”的原则,采取与其相适应的防水措施。
  (3)喷铺暗挖(矿山)法施工隧道通常采用复合式衬砌设计,衬砌结构是由初期(一次)支护、防水层和二次衬砌所组成。
  (4)喷锚暗挖(矿山)法施工隧道的复合式衬砌,以结构自防水为根本,辅加防水层组成防水体系,以变形缝、施工缝、后浇带、穿墙洞、预埋件、桩头等接缝部位混凝土及防水层施工为防水控制的重点。
  命题点58 衬砌背后排水及止水系统的施工应符合的要求
  (1)施工期间的防水措施主要是排和堵两类。施工前,根据资料预计可能出现的地下水情况,估计水量,选择防水方案。施工中要做好出水部位、水量等记录,按设计要求施作排水系统,确保防水效果。当结构处于贫水稳定地层,同时位于地下潜水位以上时,在确保安全的条件下,可考虑限排方案。
  (2)在衬砌背后设置排水盲管(沟)或暗沟和在隧底设置中心排水盲沟时,应根据隧道的渗漏水情况,配合衬砌一次施工。施工中应防止衬砌混凝土或压浆浆液侵入盲沟内堵塞水路,盲管(沟)或暗沟应有足够数量和过水能力的断面,组成完整有效的排水系统并应符合设计要求。
  (3)衬砌背后可r采用注浆或喷涂防水层等方法止水。施工前应根据工程地质和水文地质条件,通过试验作出设计,并在施工过程中修正各项参数。
  命题点59 小导管注浆加固土体技术
  1.小导管布设常用设计参数
  钢管直径30~50 mm,钢管长3~5 m,焊接钢管或无缝钢管;钢管钻设注浆孔间距为l00~150 mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500 mm,钢管沿拱的环向外插角为5·~l5·,小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度,钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1 m.导管安装前应将工作面封闭严密、牢固,清理干净,并测放出钻设位置后方可施工。
  2.注浆材料
  (1)应具备良好的可注性,固结后应有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小,浆液须无毒。
  注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土,水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。
  (2)水泥浆或水泥砂浆主要成分为P·O42.5级及以上的硅酸盐水泥、水泥砂浆;水玻璃浓度应为40~45Be,外加剂应视不同地层和注浆法工艺进行选择。
  (3)注浆材料的选用和配比的确定,应根据工程条件,经试验确定。
  3.注浆工艺
  (1)注浆工艺应简单、方便、安全,应根据土质条件选择注浆工艺(法)。
  (2)在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
  命题点60 管棚的施工要求
  适用于软弱地层和特殊困难地段,如极破碎岩体、塌方体、砂土质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育岩体、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩,并对地层变形有严格要求的工程。
  通常,在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护:
  (1)穿越铁路修建地下工程。
  (2)穿越地下和地面结构物修建地下工程。
  (3)修建大断面地下工程。
  (4)隧道洞口段施工。
  (5)通过断层破碎带等特殊地层。
  (6)特殊地段,如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底的地下工程施工等。
责任编辑:Amanda
