2012年一级建造师辅导资料:建筑实务复习要点
2013-12-23 20:01| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要:   1A410000 建筑工程技术   1A411011 掌握建筑结构工程的安全性   一、 建筑结构的功能要求   1、安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。   二、两种极限状态   1、极限状态通常分为: ...
  1A410000 建筑工程技术
  一、 建筑结构的功能要求
  二、两种极限状态
  1、极限状态通常分为:承载能力极限状态与正常使用极限状态。
  2、对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,施工是应严格保证施工质量,一满足结构的安全性。
  三、材料强度的基本概念
  临界力Piy 的大小与下列因素有关:
  1、压杆的材料:钢柱的Piy 木柱大,因为钢柱的弹性模量E 大。
  2、压杆的截面形状与大小:界面大不易失稳,因为惯性距I 大。
  3、压杆的长度L:长度大,Piy 小,易失稳。
  4、压杆的支承情况:两端固定的与两端铰接的比,前者Piy 大。
  5、当柱的一端固定一端自由时,Lo=2L;两端固定时,Lo=0.5L;一端固定一端铰支时,Lo=0.7L;
  两端铰支时,Lo=L.(注意排序)
  1A411012 熟悉建筑结构工程的适用性
  1、杆件刚度与梁的位移计算:限制过大变形的要求即为刚度要求。
  2、第4 页公式中注意第三点,构件的跨度:与跨度L 的n 次方成正比,此因素影响最大。
  1A411013 熟悉建筑结构工程的耐久性
  1、所谓结构的耐久性是指在规定的工作环境中,在预期的使用年限内,在正常维护条件下不需要进行大修就能完成预定功能的能力。
  2、当采用的混泥土强度等级比表1A41013-5 的规定低一个等级时,混泥土保护层厚度应增加
  1A411021 掌握结构平衡的条件
  1、力的作用效果:促使或限制物体运动状态的改变,称力的运动效果;促使物体发生变形或破坏,称力的变形效果。
  2、力的三要素:力的大小、力的方向和力的作用点的位置称力的三要素。
  3、力的合成与分解:力的合成只有一个结果,而力的分解会有多种结果。
  4、物体的相对于地球处于静止状态和等速直线运动状态,力学上把这两种状态都称为平衡状
  态。
  5、作用于同一物体上的两个力大小相等,方向相反,作用线相重合,这就是二力的平衡条件。
  6、一个物体上的作用力系,作用线都在同意平面内,且相交汇一点,这种力系称为平面汇交力系。平面汇交力系的平衡条件是,ΣX=0 和ΣY=0.
  7、一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡,所以平面力系的平衡条件是ΣX=0、ΣY=0和ΣM=0.
  1A411023 熟悉结构抗震的构造要求
  1、地震有成因三种:火山地震、塌陷地震和构造地震。房屋结构抗震只要是研究构造地震。一次地震只有一个震级,目前国际上比较通用的是里氏震级。世界上有多个国家采用的是12 的等级划分的烈度表。
  2、抗震设防的基本思想:现行抗震设计规范适用于烈度为6、7、8、9 度地区地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标,简单说就是“小震不坏,中震可修、大震不倒”。
  3、多层砌体房屋的破坏部位,主要是墙身,楼盖本身的破坏力较轻。因此采取如下措施:
  (1) 设置钢筋混泥土构造柱,减少墙身的破坏,并改善其抗震性能,提高延性。
  (2) 设置钢筋混泥土圈梁与构造柱连接起来,增强房屋的整体性,改善了房屋的抗震性能,提高了抗震能力。
  (3) 加强墙体的连接,楼板和梁应有足够的支承长度和可靠连接。
  (4) 加强楼梯间的整体性。
  1A411024 熟悉载荷对结构的影响
  1、按时间的变异分类:分为,永久作用(永久载荷或恒载),可变作用(可变载荷或活载),偶然作用(偶然载荷、特殊载荷)。
  2、按载荷作用面大小分类:分为:均布面载荷Q,线载荷,集中载荷。
  3、施工和检修载荷:(注意实例)
  在建筑结构工程施工检修过程中引起的载荷,习惯上称为施工和检修载荷。施工载荷包括施工人员和施工工具、设备和材料等重量及设备运行的振动与冲击作用。检修载荷包括检修人员和所携带检修工具的重量。一般作为集中载荷。
  4、地震力的大小与建筑质量的大小成正比。所以抗震建筑的材料最好选用轻质高强度的材料。平面为圆形的建筑比方形或矩形建筑,其风压看我减小近40%.
  5、在装修施工中,不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力。如果实在需要,应经过原设计单位的书面有效文件许可,方可施工。
  6、装修时,不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层。如果必须增加面积,使用方应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位进行设计。改建结构的施工也必须有相应的施工资质。
  1A411025 熟悉常见建构体系和应用
  1、混合结构体系:砌体的抗压强度高而抗拉强度很低,所以住宅建筑最适合采用混合结构,一班在6 层以下
  2、框架结构体系:其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间。其缺点是侧向刚度较小。框架结构一般不超过15 层。
  3、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平载荷作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不是用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
  4、框架——剪力墙结构:剪力墙主要承受水平载荷,竖向载荷主要由框架承担。框架——剪力墙结构一般宜用于10~20 层的建筑。
  5、简体建构,是抵抗水平载荷最有效的结构体系。
  6、网架结构,其优点是:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理。网架的高度主要取决于跨度,腹杆以45o为宜。网架的高度与跨度之比一般为1/15 左右。
  7、拱式结构,是一种由推力的结构,拱脚必须能够可靠地传承水平推力。
  8、悬索结构,主要承重构件是是受拉力的钢索,钢索是用高强度钢绞线或钢丝绳制成。索的拉力取决于跨中的垂度Y,垂度越小拉力越大。
  9、薄壁空间结构,也称壳体结构。它的厚度比其它尺寸(如跨度)小得多,所以称薄壁。它属于空间受力,主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小。薄壁结构多采用现浇。
  1A411031 掌握结构构造要求
  1、影响粘土强度的主要因素有混泥土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。
  2、适筋梁正截面受力阶段分析:第Ⅱ阶段结束时,钢筋应力刚达到屈服,这个阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依据。第Ⅲ阶段,当混泥土达到极限压应变时,混泥土被压碎。,梁即破坏,此阶段是承载能力的极限状态计算的依据。
  3、适筋梁配筋量,不允许超筋梁和少筋梁。他们的破坏是没有预兆的脆性破坏。
  4、影响斜面受力性能的主要因素:剪跨比和高跨比;混泥土的强度等级;腹筋的数量,箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。
  5、为了防止斜截面的破坏,通常采用下列措施:限制梁的最小截面尺寸,其中包含混泥土强度等级因素;适当配置箍筋,并满足规范的构造要求;当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。
  6、连续梁、板的受力特点:跨中按最大正弯距计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。钢筋的截断位置应按规范位置截断。
  7、砖的强度等级用“MU”表示,单位为MPa(N/m㎡),强度等级分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10 五个等级。
  8、砂浆强度等级符号为“M”,规范给出了五种砂浆的强度等级,即M15,M10,M7.5,M5,M2.5.
  9、墙体作为受压构件的验算分三个方面,稳定性:通过高厚比验算满足稳定性要求。按式:(1A411031-1);墙体极限状态承载力验算。按式(1A411031-2);受压构件在梁、柱等承压部位的局部受压承载力验算按式(1A411031-3)。
  10、当梁下端砌体的局部受压承载力不满者要求时,常采用设置混泥土或钢筋混泥土垫块的方法。墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝,沉降缝和圈梁。
  11、圈梁可以抵抗地基不均匀沉降引起墙体内产生的拉力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生不利影响。因此,圈梁宜连续地设在同一平面上,并形成封闭状。钢筋混泥土圈梁的宽度宜与墙体厚相同。
  12、钢结构的钢材宜采用 Q235,Q345(16Mn)Q390(15MnV)和q420.
  13、钢结构的连接方法可分为焊接连接,铆钉连接和螺丝连接三种。
  14、螺栓连接分为普通连接和高强度螺栓两种。
  15、抗弯度计算:取梁内塑性发展到一定深度作为极限状态。对需要计算疲劳的梁,不考虑梁塑性发展。
  16、焊接:焊工必须经过考试合格并取得合格证证书且必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
  17、施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法等,应进行焊接工艺评定。
  18、钢结构防火性能较差。当温度达到 550o,钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0.7.
  1A411032 掌握建筑结构要求
  1、楼梯的空间尺度要求,不少于两股人流。每个梯阶的踏步一般不应超过18 级,亦不应少于3 级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m.梯阶净高不应小于2.20m.室内扶梯高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m.扶手高度不应小于1.05m.
  2、在结构梁板与外墙连接处和圈梁处,由于结构的变形会引起外墙装饰层的开裂,时间时应考虑分缝措施。
  3、窗台低于0.50m 时,应采取防护措施。
  4、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
  5、金属保温窗主要问题是结露,应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理。
  6、散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,宜为600~1000mm;当采取无组织排水时,散水的宽度可按檐口线出200~300mm.
  7、水平防潮层的位置:做在墙体内,高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪(±0.000)以下60mm 处。
  8、各类屋面面层均应采用非燃烧体材料。屋面排水应优先采用外排水;高层建筑,多跨及集水面积较大的屋面用采用室内排水。
  9、楼地面:在整体类地面的设计时,应注意在结构产生弯矩的地方和变形缝后浇带的地方,为防止楼面层的开裂,做分缝处理。
  10、双面弹簧门门应在可视高度部分装透明玻璃。
  11、旋转门、电动门和大型门的邻近应另设普通门。
  12、防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
  1A411033 熟悉建筑装饰装修的构造要求
  1、装修材料分为:结构材料,功能材料、装饰材料、辅助材料等。
  2、悬吊式顶棚:吊顶由吊杆、龙骨、面层组成。龙骨一般为主龙骨、次龙骨。
  3、吊杆长度超过1.5m 时,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性。
  4、吊点距主龙骨端部的距离不应大于3000mm.
  5、龙骨在短向跨度上应起拱,起拱高度为跨度的1/200.
  6、大面积吊顶或在吊顶应力集中处应设置分缝,留缝出龙骨和面层均应断开,以防止吊顶开裂。
  7、重型灯具、电扇以及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
  8、新建混泥土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
  9、旧墙面裱糊前应清除疏松的旧装饰层,并涂刷界面剂。
  10、混泥土或抹灰基层含水率不得大于 8%;木材基层含水率不得大于12%.
  11、混泥土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于 8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%.木材基层的含水率不得大于12%.
  12、厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。
  13、水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在 5~35℃之间。
  1A412011 掌握水泥的性能和应用
  1、水泥的凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间不宜过短;为使混泥土、砂浆能尽快地硬化达到一定的强度,以利于下道工序及早进行,终凝时间也不宜过长。六大常用水泥的初凝时间均不得短于45mm,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥的终凝时间不得长于10h.
  2、国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3d 和28d 的抗压强度和抗折强度。
  3、水泥的细度属于选择性指标。细度以比表面积表示。碱含量属于选择性指标。
  1A412012 掌握建筑钢材的性能和应用
  1、碳素钢根据含量可以分为低碳钢(含碳量小于25%)、中碳钢(含碳量0.25%~0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)。按合金元素的总含量合金钢又可以分为低合金钢(总含量小于5%)、中合金钢(总含量5%~10%)和高合金含量(总含量大于10%)。
  2、国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)规定,分别用A.B.C.D 表示,D 级钢质量最好,为优质钢。
  3、钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度小于等于4mm)两种。
  4、钢筋混泥土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混泥土用热处理钢筋、预应力混泥土用钢丝和钢绞线等。热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混泥土结构和预应力混泥土结构的配筋。
  5、不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。
  6、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能,其中力学性能包括拉伸性能,冲击性能,疲劳性能等。
  7、屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(屈强比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。
  8、伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。
  9、对常用的热轧钢筋而言,还有一个总伸长率的指标要求。
  10、当降到一定温度范围时,冲击值急剧下降,从而可使钢材出现脆性断裂,这种性质称为钢的冷脆性。在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。
  11、钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。
  12、碳:是决定钢材性能的最重要元素,建筑钢材的含碳量不大于0.8%.随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,塑性和韧性下降。含碳量超过0.3%时钢材的可焊性显著降低。碳还增加钢材的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气锈蚀性。
  13、磷:是碳素钢中很有害的元素之一。
  14、硫:也是很有害的元素。
  15、氧:是钢中有害元素。
  1A412013 掌握混泥土的性能和应用
  1、经验证明,一般以水泥强度等级为混泥土强度等级的1.5~2.0 倍为宜。
  2、细骨料:粒径在4.75mm 以下的骨料称为细骨料,在普通混泥土中指的是砂。
  3、粗骨料:粒径大于5mm 的骨料称为粗骨料。普通混泥土常用的粗骨料碎石和卵石。
  4、和易性是一项综合性的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。
  5、工地上常用坍落度试验来测定混泥土的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标。坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大。混泥土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
  6、影响混泥土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度。
  7、制作边长为150mm 的立方体试件,以fcu 表示,单位为N/m㎡或者MPa.
  8、普通混泥土划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75 和C80 共14 个等级。C30 即表示混泥土立方体抗压强度标准值30MPa
  在立方体抗压下强度Pcu=10~55MPa 的范围内,轴心抗压强度Pc=(0.70~0.80)Pcu.
  9、混泥土抗压强度只有抗压强度的1/20~1/10.长期荷载作用下的变形—徐变。
  10、抗渗性分 P4、P6、P8、P10、P12 共5 个等级。
  11、抗冻性分 F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250 和F300 共9 个等级。抗冻等级F50 以上的混泥土简称抗冻混泥土。
  12、混泥土的碳化(中性),碳化使混泥土的碱度降低、削弱混泥土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋腐蚀;碳化显著增加混泥土的收缩,是混泥土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混泥土抗拉、抗折强度降低(即碳化的危害)。
  13、早强挤多用于冬期施工或紧急抢修工程。
  14、缓凝剂主要用于高温季节混泥土,大体积混泥土,泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混泥土等。
  15、由于大量微气泡的存在,混泥土的抗压强度和会有所降低,引起挤适用于抗冻,防渗,抗硫酸盐,泌水严重的混泥土等。泵送剂特别适用于大体积混泥土,高层见筑和超高层建筑;适用于滑模施工等;也是适用于水下灌注桩混泥土。
  1A412014 了解石灰、石膏的性能和应用
  1、无机胶凝材料按其硬化条件的不同又可以分为气硬性和水硬性两类。只能在空气中硬化,也只能在空气中保持和发展其强度的称为气硬性凝胶材料,如石灰、石膏和水玻璃等;既能在空气中,还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性凝胶材料,如各种水泥。
  2、氧化钙(CaO)为主要成分的产品为石灰,又称生石灰。生石灰(CaO)与水反应生成氢氧化钙(熟石灰,又称消石灰)的过程称为石灰的熟化或消解(消化)。石灰熟化过程中会放出大量的热,同时体积增大1~2.54 倍。
  3、石灰浆体的碳化过程很缓慢。
  4、石灰的技术性质:保水性好,硬化较慢,耐水性差,硬化时体积收缩大,生石灰吸湿性强。
  5、建筑石膏的技术性质:凝结硬化快,硬化时体积微膨胀,硬化后孔隙率高,防火性能好,耐水性和抗冻性。
  6、建筑石膏在运输及储存时应注意防潮,一般储存3 个月以后,强度将降低30%左右。储存期超过3 个月或受潮的石膏,需经过检验后才能使用。
  1A412021 掌握饰面石材和建筑陶瓷的特性与应用
  1、花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。花岗石所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开裂,因此不耐火。
  2、大理石质地较密实、抗压强度高、吸水率低、质地较软,属碱性中硬石材。大理石属碱性石材,在大气中受硫化物及水汽形成的酸雨长期作用,大理石容易发生腐蚀。除少数如汉白玉,艾叶青等质纯、杂质少、比较稳定、耐久的品种可用于室外,绝大多数大理石品种只宜用于室内。由于耐磨性差相对较差,虽然也可以用于室内地面,但不宜用于人流较多场所的地面。大理石由于耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。
  3、陶瓷砖按应用特性分类:分为釉面内墙砖、墙地砖、陶瓷锦砖。釉面内墙砖只能用于室内,不能用于室外。
  4、陶瓷卫生产品根据材质分为瓷质卫生陶瓷(吸水率要求不大于0.5%)和陶质卫生陶瓷(吸水率大于或等于8.0%,小于15.0%)。
  5、陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率,它直接影响到洁具的清洗性和耐污性。普通卫生陶瓷吸水率在 1%以下,高档卫生陶瓷吸水率要求不大于0.5%.
  6、水龙头合金材料中的铅等金属的含量符合《卫生陶瓷》(GB6952)的要求。
  1A412022 掌握木材和木制品的特性与应用
  1、影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标纤维饱和点和平衡含水率。纤维饱和点是木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点。平衡含水率是木材和木材制品使用时避免变形或开裂而应控制的含水率指标。
  2、由于木材构造的不均匀,木材的变形在各个方面上也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。木材按受力状态分为抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度。
  3、实木地板技术要求:含水率:7%≤含水率≤我国各使用地区的木材含水率。
  4、实木复合地板既适合普通地面铺设,又适合地热采暖地板铺设。
  5、Ⅰ类民用建筑的室内装修必须采用E0类人造地板,E类的甲醛释放量≤0.12mg/m3,采用气候法测试。
  1A412023 熟悉建筑玻璃的特性与应用
  1、建筑玻璃是以石英砂、纯碱、石灰石、长石等为主要材料,经1550~1600℃高温熔融、成型、冷却并裁割而得到的有透光性的固体材料,其主要成分是二氧化硅,(含量72%左右)和钙、钠、钾、镁的氧化物。
  2、防火玻璃按耐火性可分为:隔热型防火玻璃(A 类),非隔热型防火玻璃(C 类)
  3、钢化玻璃特性:机械强度高,弹性好,热稳定性好、碎后不易伤人、可发生自爆。
  4、中空玻璃特性:光学性能好,保温隔热、降低能耗,防结露,良好的隔声性能。
  1A412024 熟悉建筑高分子材料的特性与应用
  1、交联聚乙烯管(PEX 管)应用:主要用于地板辐射采暖系统的盘管……
  2、涂料所用主要成膜物质有树脂和油料两类。
  次要成膜物质:是由各种颜料、包括着色颜料,体质颜料,和防锈颜料三类。
  辅助成膜物质组成主要指各种溶剂(稀释剂)和各种助剂。
  3 建筑涂料的分类:
  1)按使用部位可分为木器涂料、内墙涂料、外墙涂料和地面涂料。
  2)按溶剂特性可分为溶剂型涂料、水溶性涂料和乳业型涂料。
  4、水溶性内墙涂料已被建设部 2001 年颁布的第27 号公告《关于发布化学建材技术与产品公告》列为停止或逐步淘汰类产品,产量和使用已经逐渐减少。
  1A412025 了解建筑金属材料的特性与应用
  1、奥氏体不锈钢属镍——镉不锈钢,是应用最广泛的不锈钢品种。
  1A412031 掌握建筑防水材料的特性与应用
  1、建筑防水主要指建筑物防水,一般分为构造防水和材料防水。材料防水根据不同的材料又分为刚性防水和柔性防水。防水卷材主要包括沥青防水卷材,高聚物改性沥青防水卷材和高聚物防水卷材,三大系列。
  2、SBS 卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,尤其适用于较低气温环境的建筑防水。
  3、防水卷材的主要性能包括:1)防水性,常用不透水性,抗渗性等指标表示。2)机械力学性能,常用拉力,康拉伸强度和断裂伸长率等表示。3)温度稳定性,常用耐热度,耐热性,脆性温度等指标表示。4)大气稳定性,常用耐老化性,老化后性能能保持率等指标表示。5)柔韧性,常用柔度,低温弯折度,柔性等指标表示。
  1A412032 熟悉建筑防火材料的特性与应用
  1、可燃物,助燃物和火源,通常被称为燃烧三要素。
  2、根据防火涂料所用基料得性质,可分为有机型防火涂料,无机型防火涂料和有机无机复合型三类。
  3、根据防火涂料所用的分散介质,可分为溶剂型防火涂料和水性防火涂料。
  4、防火玻璃主要分为两个大类,非隔热型防火玻璃和隔热型防火玻璃。非隔热型防火玻璃又称为耐火玻璃。
  1A412033 了解建筑防腐材料的特性与应用
  1、各种介质对建筑材料长期作用下的腐蚀性,可分为强腐蚀,中腐蚀,弱腐蚀,微腐蚀四个等级。同一形态的多种介质同时作用于同一部位时,腐蚀性等级应去最高者。
  2、在有冲击、冲刷、严重磨损的场合,或直接接触液态强腐蚀介质的部位,不宜采用涂料防腐。
  1A413011 掌握施工测量的内容和方法
  1、测角、测距和测高是测量的基本工作。
  2、施工测量的内容:施工控制网的建立;建筑物定位、基础放线及细部测量;竣工图的绘制;施工和运营期间建筑物的变形观测。
  3、建筑物细部点的平面位置测设:直角坐标方法;极坐标法;角度前方交汇法;距离交会法;方向线交汇法。
  4、当建筑场地的施工控制网为方格网货轴线形式时,采用直角坐标法放线最为方便。
责任编辑:棋雯
