一级建造师考试《机电》复习资料:质量控制
2010-5-28 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   质量控制   事前控制   1)施工准备质量控制:施工机具、检测仪器、工程设备材料、半成品及构件质量控制;质量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等管理控制;质量控制系统组织的控制;施工方案 ...
  质量控制
  事前控制
  1)施工准备质量控制:施工机具、检测仪器、工程设备材料、半成品及构件质量控制;质量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等管理控制;质量控制系统组织的控制;施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查的控制;工程技术环境监督检查的控制;新工艺、新技术、新材料审查把关控制。
  2)严格控制图纸会审及技术交底的质量。施工组织设计交底的质量;分项工程技术交底的质量。
  3)严格审查施工许可证(开工审批手续)把好开工关
  事中控制
  1)施工过程质量控制:包括工序控制(一般和特殊);工序之间的交接检查的控制;隐蔽工程质量控制,调试、检测、试验质量控制。
  2)设备监造控制:大型特殊设备必须派人到工厂监造。
  3)中间产品控制:压力容器等
  4)分项、分部工程质量验收或评定的控制
  5)设计变更、图纸修改、工程洽商、施工变更等的审查控制。
  事后控制
  1)竣工质量检验控制,联动试车运行、验收文件审核签认、竣工总验收总交工。
  2)工程质量评定。
  3)工程质量文件审核与建档
  4)回访和保修。
  影响工程实体质量五个重要因素,即对①施工人员、②设备和材料、③施工机具、④施工方法以及⑤环境等因素进行全面的控制。人是最主要因素。
  质量预控方案一般包括:工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三部分内容。
  工序名称:室外焊接
  可能出现问题,由于梅雨季节,室外焊接处于风雨中施焊,尤其在雨中焊接,除安全问题外,焊条受潮,焊缝坡口会有水,必然会出现焊接问题。
  质量预控:在室外搭小屋,将 焊缝处于室内并营造比较干燥小环境局部加热,使用手提防潮保温筒装焊条,从而在施焊时保证焊缝质量。
  影响工程施工质量的环境因素有工程技术环境、工程管理环境、和作业劳动环境。
建设工程教育网
