2010年一级建造师:飞行区导航台站的外观处理方法
2010-5-26 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要:   简述飞行区导航台站的外观处理的方法?   突出于障碍物保护面以上的固定物体必须予以标志,邻近起飞爬升面而非障碍物的固定物体,如认为有必要保证避开它时,最好予以标志。所有应予以标志的固定物体,只要 ...
  简述飞行区导航台站的外观处理的方法?
  突出于障碍物保护面以上的固定物体必须予以标志,邻近起飞爬升面而非障碍物的固定物体,如认为有必要保证避开它时,最好予以标志。所有应予以标志的固定物体,只要实际可行,必须用颜色标志;如实际不可行时,则必须在物体上或物体上方展示标志物或旗帜。该物体的形状、大小和颜色以足够明显时,可不另行再加标志。
  (1)棋盘标志: 表面上基本不间断的、在任意垂直面上投影的尺寸等于或超过4.5m的物体,不妨用颜色将其涂成棋盘格式。棋盘格式应由每边在1.5m和3m之间的长方形组成,棋盘角隅处用较深的颜色。棋盘格的颜色应相互反差鲜明,并应与看到它时的背景反差鲜明。应采用橙色与白色相间,或红色与白色相间的颜色。
  (2)色带标志: 下列物体可以涂以反差鲜明的相间色带:表面基本不间断,且水平或垂直边大于1.5m,而另一边小于4.5m的物体,水平或垂直边的尺寸大于1.5m的骨架式物体。色带应垂直于长边,其宽度为长边的1/7或30m,取其小值。色带的颜色应与背景形成反差,应采用橙色与白色。物体的端部色带应为较深的颜色。
  (3)单色标志: 在任意垂直面上投影的长宽均小于1.5m的物体,可以涂满明显的单色。一般情况下,采用橙色或红色。当用颜色标志移动物体时,最好采用明显的单色。
建设工程教育网整理
