2010年一级建造师《工程经济》复习资料:计息周期
2010-5-25 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:   考试用书1Z101014三、中有:当计息周期小于(或等于)资金收付周期时,等值的计算方法有以下两种,(1)按收付周期实际利率计算;(2)按计息周期利率计算。但在【例1Z101014-4】中又有这样的文字:由于本例计息 ...
  考试用书“1Z101014三、……”中有:当计息周期小于(或等于)资金收付周期时,等值的计算方法有以下两种,(1)按收付周期实际利率计算;(2)按计息周期利率计算。但在【例1Z101014-4】中又有这样的文字:“由于本例计息周期小于收付周期,不能采取计息周期利率计算”,到底哪句话是正确的?
  答:均是正确的。文中“由于本例计息周期小于收付周期,不能采取计息周期利率计算” 的文字是针对【例1Z101014-4】,而【例1Z101014-4】又是说明【例1Z101014-3】最后两行文字要求,即针对“但应注意,对等额系列流量,只有计息周期与收付周期一致时才能按计息期利率计算。否则,只能用收付周期实际利率来计算。”
建设工程教育网整理
