一级建造师《建筑工程》考试复习要点:建筑工程质量验收
2010-4-15 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:   67.建筑工程质量验收程序和组织   检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。   分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组 ...
  67.建筑工程质量验收程序和组织
  分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
  单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。
  建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
  单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定的程序检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资料交总包单位。
  当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。
  单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。
  混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)质量要求和验收规定
  68.模板分项工程质量要求
  模板及其支架应根据工程结构形式,荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
  模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
  底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表1A432021-2的规定。
  69.钢筋分项工程质量要求
  钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
  钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
  对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求:当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
  (1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1 .25;
  (2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30
  钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
  70.混凝土分项工程质量要求
  水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。
  当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
  钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
  检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
  检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
  混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》
  (GB 8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)等和有关环境保护的规定。
  预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》(GB 50164)的规定。
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方法确定。
  检验报告:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
  混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
  (1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  (2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
  (3)当一次连续浇筑超过l000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
  (4)每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  (5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
  检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
  现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
  对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
  砌体工程施工质量验收(GB50203-2002)质量要求和验收规定
