一级建造师《建筑工程》考试复习要点:双代号网络计划
2010-4-15 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   4. 双代号网络计划   时间参数及其计算步骤是:工作持续时间Di-j最早开始时间ESi-j最早完成时间EFi-j计划工期Tp最迟完成时间LFi-j最迟开始时间LSi-j总时差TFi-j自由时差FFi-j   ESi-j=0 (i=1)   ESi- ...
  4. 双代号网络计划
  时间参数及其计算步骤是:工作持续时间Di-j→最早开始时间ESi-j→最早完成时间EFi-j→计划工期Tp→最迟完成时间LFi-j→最迟开始时间LSi-j→总时差TFi-j→自由时差FFi-j
  ESi-j=0 (i=1)
  ESi-j=ESh-i+Dh-i
  ESi-j=max{ESh-i+Dh-i}
  EFi-j=ESi-j+Di-j
  Tp=max{EFi-n}
  LFi-n=Tp
  LFi-j=min{LFj-k-Dj-k}
  LSi-j=LFi-j-Di-j
  TFi-j=LSi-j-ESi-j=LFi-j-EFi-j
  FFi-j=ESj-k-ESi-j-Di-j=ESj-k-EFi-j
  FFi-n=Tp-ESi-n-Di-n=Tp-EFi-n
  关键线路的确定可根据两点:①从起点节点到终点节点为止,线路时间最长;
  ②工作总时差为零的线路。
  5. 单代号网络计划中关键线路的判别标准有两个,一是线路最长的通路;二是间隔时间为零的关键工作相连形成的通路。其中间隔时间LAGi,j=ESj-EFi
  6. 双代号时标网络计划优点:时间参数一目了然;可以据图进行资源优化与调整;时间可以不计算而直接在图上反映;适用于作业计划或短期计划的编制和应用
  编制方法:一种是先根据无时标网络计划计算时间参数,再根据计算结果绘图;另一种是不计算时间参数,而直接根据无时标网络计划在时标表上绘制确定关键路线规则:从终点到起点没有波线(自由时差)的通路。
  7.单代号搭接网络计划特点:必须有虚拟的起点节点和虚拟的终点节点。
  8. 施工进度控制程序:确定进度控制目标,编制施工进度计划,申请开工并按指令日期开工,施工进度计划,进度控制总结并编写施工进度控制报告。
  施工进度控制目标:应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。
  施工进度计划是进度控制的依据,为此,编制两种施工进度计划:施工总进度计划和
  单位工程施工进度计划
  施工进度计划记录和检查工具有:横道计划、网络计划、实际进度前锋线、“S”形曲线检查表等。
  施工进度计划的调整内容包括:单纯调整工期、资源有限-工期最短调整、工期固定-资源均衡调整、工期-成本调整。
  工期费用调整的原则是:压缩有压缩潜力的、压缩后质量有保证的、增加的赶工费最少的键工作。
