2010年一级建造师考试《法规及相关知识》辅导资料(26)
2009-12-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   (四)因合同计价方式产生的纠纷   《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第12条规定:合同计价可以采用以下方式:   (1)固定价。合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。   (2)可调价 ...
  (四)因合同计价方式产生的纠纷
  (2)可调价。合同总价或者单价在合同实施期内,根据合同约定的办法调整。
  (3)成本加酬金。合同总价由成本和建设单位支付给施工单位的酬金两部分构成。
  由于工程建设的外部环境处于不断的变化之中,这些外部条件的变化就可能会使得施工单位的成本增加。例如,某种建筑材料大幅度涨价,或者发生了一定程度的设计变更使得工程量有所增加,都会让承包商承担了更大的成本。在这种情况下,承包商就可能提出索赔的要求,要求建设单位支付增加部分的成本。对于上面的三种计价方式,如果采用的是可调价合同或者成本加酬金合同,建设单位就应该在合同约定的范围内支付这笔款项。但是,如果采用的是固定价合同,则建设单位就不必为此支付。
  《解释》第22条规定:“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。”
