09年一级建造师考试《法规及相关知识》辅导资料(76)
2009-8-20 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   (六)对周边环境采取防护措施   工程建设不能以牺牲环境为代价,施工单位在进行施工时必须要采取措施减少对周边环境的不良影响。   《建筑法》第41条规定,建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产 ...
  (六)对周边环境采取防护措施
  《建筑法》第41条规定,“建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。”
  《建设工程安全生产管理条例》第30条规定,施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程,施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
  《建设工程施工现场管理规定》第31条规定:“施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定,采取措施控制施工现场的各种粉尘,废气、废水、固定废弃物以及噪声,振动对环境的污染和危害。”
  《建设工程施工现场管理规定》第32条规定:“施工单位应当采取下列防止环境污染的措施:
  (1)妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;
  (2)除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚浇油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;
  (3)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;
  (4)采取有效措施控制施工过程中的扬尘;
  (5)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;
  (6)对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声扰民。“
  其他有关施工单位及其他有关单位环境保护方面的内容,详见1Z301123熟悉水、大气、噪声和固体废物环境污染防治。
  [重点解析]
  此处作一般性理解即可。
  (七)施工现场的消防安全措施
  《建设工程安全生产管理条例》第31条规定:“施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场人口处设置明显标志。”
  [重点解析]
  此处作一般性理解即可。
