复习指导:脚手架安全防护设施使用规定(2)
2008-11-18 13:12| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   (四)竹脚手架的一般规定   (1)严禁使用青嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连续二节以上的竹杆搭设脚手架。   (2)竹脚手板的厚度应大于5cm,板上的螺丝坚固牢靠,竹条无断裂。   (3)立杆架设时 ...
  (四)竹脚手架的一般规定
  (3)立杆架设时如遇松散土质或无法挖基坑时,应绑扎扫地杆;立杆和大横杆应错开搭设,搭接长度应大于1.5m.
  (4)绑扎宜采用8号镀锌铁线,如用竹篾或棕绳绑扎时,应保证其直径在10mm以上。
  (5)立杆间距应小于1.3m,大横杆间距应小于1.2m,小横|来源|建设工程教育网|杆间距小于0.75m.必需搭设双排架子。
  (五)挑脚手架的一般规定
  (1)挑脚手架的挑出宽度应小于1.2m,斜撑上端应用螺栓、扒钉或铁线与挑梁嵌槽固定连接,下端固定在立柱或建、构筑物上。
  (2)在门洞口处搭设的挑脚手架,其斜撑杆与|来源|建设工程教育网|墙面的夹角应小于30o,并支撑在建、构筑物的牢固位置。
  (3)工作层外侧应设防护栏杆,防护栏杆的外侧应张挂安全网。
  (4)挑脚手架上应满铺脚手板,不能满铺的挑脚手架应张挂兜底安全网;脚手板离墙面的距离应小于15cm.
  (六)移动式脚手架的一般规定
  (1)移动式脚手架在使用前必须与建、构筑物牢固的连接或将脚手架自身牢固的稳定;应将下部的滚动部分牢固的固定。
  (2)脚手架在移动前,应将架上的物品(材料、物料、工器具等)和垃圾清除干净;并有可靠的防止脚手架倾倒的措施。
  (七)固定式悬吊脚手架的一般规定
  (1)悬吊脚手架的挑梁应固定在建、构筑物的牢固部位上,悬吊脚手架本身也应与建、构筑物牢固的连接。
  (2)立杆的上下两端应加设一道保险扣件,立杆两端伸出的长度应大于20cm.
  (3)各种挂钩和吊钩均应加套环扣紧。架子周边应设1.05m高的栏杆和18cm的挡脚板,也可以设防护立网,脚手板应满铺。
  (八)可升降式悬吊脚手架的一般规定
  (1)卷扬机应用地锚固定牢,卷扬机应有双制动装置;滑轮、钢丝绳应通过计算选择和确定;钢丝绳的安全系数大于14倍。
  (2)脚手架应有双重保护,升降时应缓慢、平稳;脚手板应满铺。
  (3)各种挂钩、吊钩均应用套环扣紧;工作前应对脚手架结构、卷扬机、挂钩、吊钩、钢丝绳等进行检查,确认无误后,方可使用。
  (4)使用中应有防止绳索与建、构筑物棱角磨擦的措施,应避免焊接的电弧损伤绳索。
  (九)拆除脚手架的一般规定
  (1)拆除前应编制安全措施并进行安全技术交底,参加交底人员均应签字。
  (2)拆除架子区域应设置围栏和警示标志;由专职架子工拆除,并由专人统一指挥,严禁上下同时拆除。
  (3)拆除的顺序是自上而下,先搭后拆,后搭先拆;一般先拆护身栏杆,后拆剪刀撑及上|来源|建设工程教育网|面各部分扣件,然后拆平台、斜道、小横杆、大横杆、立杆和底座。
