复习指导:价值工程与建筑工程造价控制的关系
2008-11-11 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   在建筑领域应用价值工程,对降低建筑成本(工程造价),合理配置资源,增加建筑产品的科技含量和价值均具有深远的意义。   一、价值工程与建筑工程造价控制的关系   建筑工程造价控制与诸多因素相关, ...
  一、价值工程与建筑工程造价控制的关系
  建筑工程造价控制与诸多因素相关,工程投资控制已不再狭义地定义为项目竣工结算的工程造价控制,还应包括经济分析、风险分析、项目管理、合同管理等内容,是建筑工程项目全过程的投资的概念。相比之下,没有一种工业产品的生产象建筑产品那样复杂,生产一件建筑产品要动用大量的机械设备及人员(包括管理技术人员、生产人员),从立项到竣工,少则数月,多则数年。其生产过程是通过不断变换的人流将物质有机的凝聚成产品,而最终产品是一个需要符合一系列功能的统一体,所以建筑产品的生产是一个“多维”系统工程。建筑产品更新换代的最终价值体现在经济效益和社会效益中。自从开始运用价值工程以来,行业和项目均可以减少亏损,逐步增盈,差异只是表现在降低建筑成本(工程造价)比例为多少。据统计,价值工程运用一般可降低原工程造价的20-40%。
  运用价值工程进行设计方案的优化是控制工程造价的最有效途径,建筑设计不仅是关于工程技术领域的科学,也受社会、政治、经济等方面的制约。建筑设计的产品质量最终要表现在它产生的包括经济效益在内的综合效益上,一项设计自酝酿起就要考虑如何使投入的资金发挥最大的经济效益,如何对一定的投资计划提出合理的准确设计方案,也是工程造价控制问题。方案设计在项目建设中的作用是首位的,也是决定性的,这一阶段的应用价值工程中是非常重要的阶段。根据有关资料分析表明,在项目决策及方案设计阶段,影响工程造价的可能性为30-70%,而在施工阶段影响工程造价的可能性只有5-25%;由此可见设计方案的选取是工程造价控制的关键。
  设计方案优化应重点考虑以下因素:
  1 建筑
  建筑方案的形成应建立在功能满足使用要求、结构合理的基础上。运用价值工程分%建设工程教育网|析方法,一方面要做出满足建筑方面技术的设计方案,另一方面,要对设计方案的建筑功能进行分析,尽可能剔除不必要的辅助功能,不是所有设计都能选择最优方案,但注重设计方案的经济效果、寻求优化设计是工程项目始终追求的目标。设计方案优化相关因素很多,设计参数与工程造价的关系就是其中二项,建筑形体与造价的关系是:“建筑形体越简单,维护结构越少,造价越低”。工程造价随建筑层高增高而增加,工程造价也与建筑层数有密切关系,可通过分析,作出建筑层数与工程造价的关系函数曲线图,求出工程造价合理相对应的建筑层数。
  2 结构
  根据建筑形体的构思选择匹配的结构类型。在同一个工程项目中,设计必须把技术与经济密切结合起来,充分考虑建造成本与寿命周期内维修费用的合理分配,剔除不必要的辅助功能,从中选择一个成本最低的方案。例如:关于高层建筑中采用钢结构是否经济问题。传统的观点总是认为钢材比混凝土价格高,如仅考虑结构造价,纯钢结构的造价约为混凝土结构的2倍,与混凝土结构相比显得不经济。但是根据有关资料统计分析,一般高层建筑上部结构工程造价约占工程项目总投资8%左右,而采用钢结构,在经济性能方面有很多优越性:(1)自重轻,可降低基础工程造价;(2)钢结构强度高,可减少构件截面尺寸,增加建筑有效使用面积;(3)钢结构施工速度快,可使整个建设周期缩短,使建筑物提早投人使用,缩短贷款期限,减少贷款利息;(4)管道安装较混凝土结构方便,施工进度快;(5)节省模板工程造价;(6)钢结构楼层高度可比混凝土结构的楼层高度小,可节约室内空调所需能源。在建筑高度确定的条件下,比采用混凝土结构多建几层,从而增加建筑面积。以上几点都表明采用钢结构具有很大的经济优越性。
  3 建筑物荷载
  结构系统构件尺寸与建筑物荷载设计密切相关,直接影响工程造价。为此,有学者提出了运用期费用的期望值最低的概念。运用期费用包括建造费、维护费等,同时还要考虑不同时间费用和损失的贴现。采用一定的计算模型可以计算出运用期费用的表达式,求出最合理的设计荷载和抗力水平。具体操作时,初选若干个结构设计方案,相应于不同的设防水平,按现时价值计算其初始造价和维护费用,遭遇灾害性荷载的损失和维护费等,在符合结构设计基本功能安全的前提下,最后选出运用期费用最低的最优设防水平。
  4 设备方案
  现代建筑更多的依赖于设备。楼层越多设备系统越庞大,如:高层建筑物内%建设工程教育网|空间的交通工具电梯:室内环境的调节设备空调、通风、采暖等系统,各个系统的分布占用空间都在考虑之列,既有面积、高度的限额,又有位置的优选和规范的要求,设备配置是否得当,直接影响建筑产品的整个寿命周期的成本。所以设备的配置应充分考虑自然环境对能源节约的有利条件,如果能从建筑产品的整个寿命周期分析,能源节约是一笔不可忽略的费用。根据工程造价资料分析,设备安装工程造价约占工程总投资的20—50%,由此可见设备方案设计对工程造价的影响。
  二、价值工程在建筑工程方案设计的应用模式
  1 项目投资降低,工程功能提高
  例如:某啤酒厂在13万吨扩建工程中,运用价值分析方法进行方案优选,结合场地现状进行三维空间规划与单体创作设计,向空中发展。将储煤棚、输煤皮带廊改为筒仓及大角度刮板提升;在大型循环水池上部建起一座五层近1万平方米的综合车间,集地下水池包括材料库、灌装车间、参观走廊、成品库、检修车间、办公室于一体的综合建筑。在这一设计方案中,利用地下结构水群体形成一个承载力较大的基础,水池罩面可作汽车装车平台,该方案造价低,功能高,生产流程合理,又充分利用了土地,经济效益显著。
  2 项目投资降低,工程功能不变
  建筑设计,特别是具体处理上必须注意适用与经济和结构的关系,只要不是最佳结构体系肯定不是经济的。例如:我国过去的汽车加油站绝大多数是体积庞大、笨重的钢筋混凝土柱撑雨棚,雨蓬的基本功能是遮雨作用,加油站既不需要利用其保温,也不需用它隔音抗震;那么,我们是否可在保证雨棚功能的前提下,寻求成本低轻巧合理的结构方式呢?价值工程的创始人麦尔斯的“代用品方法”回答了这一问题,麦尔斯认为:“购买材料的目的是为了获得某些功能而非材料本身”。基于这个原理,国外的汽车加油站几乎都是采用钢结构,它们轻巧美观,新技术、新材料的使用起到了很好的推动作用,有良好的综合效益。
  3 项目投资不变,工程功能提高
  地下建筑的发展方向是加强地下空间规划,贯彻“平战结合”原则。根据价值分析,结合大型建筑的地下设计充分开发地下层是十分可取的。如果各种基础形式和交通设施可以在地下合理安排,人们同样可以利用地下空间安排其他活动。例如:位于香港尖沙咀地区的新世界中心的地下购物拱廊,和在旧希尔顿酒店中计划兴建的详港中心,新建筑物有4—6层地下室,作为地下购物廊和停车场它们使地下城市形成的构思成为可能,地下空间的有效利用显然在大提高其价值和功能。
  4 工程主体功能不变,剔除不必要的辅助功能,使项目造价大幅度降低
  运用价值工程应当注重的是价%建设工程教育网|值工程强调产品或系统功能水平必须满足用户要求,才能获得最优的价值,但并非功能水平越高越好,无论功能不足或过剩,都与用户的要求相悖。例如:宝钢中心实验室的4栋厂房,原设计为钢结构,经价值分析后,将部分实验室和机械加工室改为%建设工程教育网|混凝土结构,这样虽然增加动力管网,但不影响厂房的主要功能却能大幅节约投资。
  5 项目投资略有上升,工程功能大幅提高
  例如:电视塔的主要功能是发射电视和广播节目,如只考虑塔的单一功能,只有社会效益,而没有经济效益。如何利用塔高的优势发挥其他功能?价值工程人员经价值分析后提出,在塔顶部增加了旅游观光厅和歌舞厅,塔身设立霓虹灯广告,尽管经改造后工程造价增加了,但综合服务效益和广告效益可以增加将投入很快回收。在确保发射质量的前提下,取得了较好的经济效益和社会效益。
