注册建筑师建筑设计说明书实例
2006-11-20 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   第一节  设计总说明   一、工程设计的主要依据   1、市区计划与经济委员会通港闸计经《关于钢木构件公司新建生产厂房的立项批复》;   2、市国土规划局港闸分局的土地使用权属变更审批表;   ...
  第一节  设计总说明
  一、工程设计的主要依据
  3、场地红线图;
  4、有关规范、规定。
  二、工程设计的规模及范围
  1、全面贯彻适用,经济在可能条件下注意美观的建筑方针,达到设计高质量、高速度,并为施工创造有利条件。
  2、满足各项设计规范前提下,考虑建筑造型及建筑特色。
  3、综合考虑周围环境及地形条件。
  三、工程设计的规模及概况
  本工程地址为原建机分厂的现有规划用地,资金来源为自筹,总建筑面积约为5000平方米。建筑用途为生产厂房和办公楼。办公楼主体四层,生产厂房为二层。
  第二节  总平面设计
  用地规范见厂区总平面图。厂区入口在东侧,厂区内西侧靠围墙原有10.5m宽单层标准节车间,厂区北侧预留二期工程用地,现筹建的主厂房与办公楼建在厂区南侧,因场地较紧,主厂房与办公楼紧邻建造,沿场地东西向布置,南边离围墙留6m消防通道。
  第三节  建筑
  一、设计依据及设计要求
  1、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93.
  2、《厂房建筑模数协调标准》GJG37-872.
  3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)。
  4、业主对工程设计的要求及设想。
  二、建筑设计
  公司办公楼紧靠主厂房南北向布置,建筑面积为1200m2,长度为36m,主体四层,一至三层为办公用房,四层为产品陈列,贮存用房,中间设主楼梯1个,A轴处设电梯1个,办公楼底层层高4m,二至四层层高3m,屋面采用刚性防水屋面下做PVC卷材,双层防水,以满足屋面防排水要求,屋顶采用现浇屋面,泰瑞公司主厂房二层,建筑面积4000m2,三跨,每跨12m,共36m,屋面采用钢结构,彩钢板屋面,二层楼面用钢梁,现浇楼板,主厂房总高 14.5m.立面造型力求简洁、明快、协调,以体现现代化厂区风格。
  第四节  结构
  一、设计依据及设计要求
  本工程结构设计依据国家现行设计规范进行设计,主要有:
  《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)
  《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)
  《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)
  《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)
  《钢筋混凝土施工规范》
  本工程地耐力设计值120Kpa,风载为0.45KN/m2,雪重为0.2KN/m2.
  办公室楼面1.5KN/m2;
  主厂房楼面3.5KN/m2;
  非上人屋面0.7KN/m2.
  走廊、卫生间、楼梯等部位使用荷载均按荷载规范取值。抗震设防烈度为7度,本工程设计基准期为50年。
  二、结构设计
  办公楼采用全框架结构,楼屋面全现浇,主厂房二层全部现浇,钢梁,屋面采用钢结构,抗震设计依据:“小崐震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,在设计中做到强柱弱梁,强剪弱弯,不考虑竖向地震荷载作用。结构构件设计:现浇板,取板厚0.1m,框架梁尺寸0.25×0.6m,次梁尺寸0.25× 0.4m,钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢,崐混凝土强度等级为C20.
  第五节  给排水
  一、设计依据
  建筑设计防火规范GBJ16-87(1997年版)
  二、给水设计
  1、用水量
  本工程为单层丙类厂房,体积〉10000m3,室内消防用水量10L/S,室外消防用水量25L/S.
  2、给水系统
  室内均布10只室内单栓消火栓,室外设二只室外地上式消火栓,利用市政自来水压力直接供水,管网在厂房室外地下成环。室外消火栓设在计量水表前,室内消火栓设在计量水表后。
  三、排水设计
  本工程仅有雨水排水。南通暴雨强度为2.17L/S100m2.
  径流系数取0.8,雨水排水量为401.9L/S,用二根d500混凝土管排水附近河道。
  第六节  电气
  一、设计依据
  1、《工业企业照明设计标准》GB50034-92
  2、《供配电系统设计规范》GBJ50052-95
  4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
  5、其它现行的有关国家规范、规程。
  6、其它专业提供的技术条件及要求。
  二、设计内容
  本车间配电系统、照明、动力、火灾报警及防雷系统。
  三、配电系统
  1、电源引自厂区变电所,动力、照明各采用一根铠装电缆埋地引入车间动力、照明配电总柜。
  2、自配电总柜采用放射式向动力及照明分配电箱(崐屏)供电。
  四、照明及动力
  1、车间内一般照明采用250W金属卤化物灯,照度按100LX设计,局部照明根据工艺要求设计。
  2、车间内设置一定数量应急灯。
  3、车间内动力设备配电箱(屏)根据工艺要求布置,并预留插座箱,供移动式用电设备用电。
  五、管线敷设
  动力及配电干线采用铜芯线或电缆穿镀锌钢管沿墙或埋地敷设。
  照明线路采用铜芯线穿镀锌钢管沿墙暗敷或沿钢梁明敷。
  六、火灾报警
  车间内设置两台火灾显示盘,每隔24米设置一只手动报警按钮,火灾报警控制设置于传达室。
  七、防雷及接地
  1、本建筑属三类防雷建筑,利用金属屋面作接闪器。引下线利用柱内对角钢筋,采用人工接地装置,接地电阻小于10欧姆。
  2、工作接地型式与厂内原有接地系统型式相同。
  第七节  消防专篇
  一、设计依据
  1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87及局部修改条文。
  2、《建筑灭火器配置设计规程》GBJ140-90
  二、总图消防
  基地出入口设在东侧道路中间,新建厂房与原有车间留有8m通道,与南侧围墙留有6m通道,新建厂房周围形成消防环路。
  三、新建车间、办公楼建筑耐火等级为二级,生产的火灾危险性为丙类,建筑面积为5000m2.
  四、给水排水消防措施
  室内均布10只室内单栓消火栓,室外设二只室外地上式消火栓,满足消防要求。
  第八节  概算
  一、本概算价值按“公司生产厂房”的初步设计进行编制。
  总建筑面积:3950m2
  总投资:320.4万元
  二、本概算价值依据《江苏省建筑工程综合预算定额》(97版)、《江苏省建筑工程单位估价表》(97版)、《江苏省建筑工程费用定额》(97版)、南通市工程造价信息(2000年第5期)及有关文件和规定进行编制。
  工程类别:二类,施工单位按1970年底成立的集体施工企业考虑。
  三、其它
  1、本工程价值仅含单体工程费用。
  2、本工程价值不含土地购置费,建设单位管理费,贷款利息、水整容费、电整容费、设计费、勘察费等。
  3、三材:水泥:300.628吨
  木材:12.437m3
  钢材:92.418吨
