建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
住宅建筑给水排水的节能环保措施
2013-10-9 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
摘要: 摘要:节能与环保工作是每个给水排水工作者与公民应高度重视的问题。分析探讨了住宅建筑给水排水设计与使用中的节能环保问题,并提出了节能环保的措施。 关键词:节能;环保;建筑给水排水;设计 0引言 近 ...
关键词:节能;环保;建筑给水排水;设计
0引言
近年来,随着城市化进程的进一步加快,房地产业也迎来了繁荣时期。节能环保问题,已经成了建筑行业可持续发展的关键性问题。建筑给水排水设备作为建筑内部结构的重要组成部分,设计人员在设计时除了要满足人们可居住性和舒适性的要求外,更应该从节能环保角度予以考虑。本文对住宅建筑给水排水的节能环保措施提出了一些看法,与大家共同探讨。
1充分利用外网的水压进行建筑内部给水系统设计时,外网水压、水量能经常满足用水要求时,尽量利用外部给水管网水压直接进行供水。在外部管网水压不能满足整个建筑的要求时,则建筑物下几层应利用外网水压直接供水,上层可设置加压和流量调节装置供水[1]。设计人员进行设计时,不能忽略外网能够提供的水压,不能因为设有水池,而放弃使用外网的可资用水头,这将造成能源的浪费,不可取。
2竖向分区要合理《建筑给水排水设计手册》规定,高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、设备材料性能、维护管理条件、建筑层数合理确定。一般最低卫生器具给水配件处的静水压力宜控制在以下范围内,旅馆、饭店、公寓、住宅、医院和功能类似的其他建筑:300~350 kPa;其他建筑:350~450 kPa。进行设计时,严格控制系统的超压出流,否则,流出水头太大,一是使水流喷溅,造成水资源的浪费;二是易产生水锤,引起噪声,这些噪声对人虽没有直接生理危害,但能干扰人们交谈、工作、学习和休息;三是对用水设施的冲刷,使用水设施易被磨损,使用寿命短,将造成资源的浪费。
3合理选择管材
3.1给水管材建筑内部常用的给水管材有:镀锌钢管、塑料管、复合管。镀锌钢管应用在建筑内部已有近百年的历史,20世纪90年代以前大多数建筑内部的给水管材选用的都是镀锌钢管,但由于镀锌钢管自身的缺陷,在使用中易产生腐蚀、生锈、结垢、泄露、堵塞、滋生细菌、微生物等弊病,一方面能造成水质的二次污染,另一方面破坏了用户的居住环境,干扰正常的生活,并能导致水资源的重大浪费[2]。根据国家有关规定,镀锌钢管已被定位淘汰产品,从2000年6月1日起,新建住宅建筑给水系统中,禁用镀锌钢管。这样可以节省大量钢材,节约能源。给水塑料管作为一种新型化学管材,在全国已被广泛地推广应用,加快了民用建筑“以塑代钢”的步伐,它具有耐腐蚀、不结垢、无污染、安装方便、使用寿命长的优点,解决了水质的二次污染,且价格比较便宜,是建筑给水理想的优质管材[3]。二者的缺点,受到了工程界的青睐。但由于价格偏高,工程的初期投资偏大,鉴于目前我国的经济发展水平,建筑给水系统广泛使用复合管有困难。随着复合管技术的完善和发展,复合管在建筑给水排水中的推广应用将具有很强的生命力。
3.2排水管材建筑内部常用的排水管材有:UPVC塑料管、柔性接口机制排水铸铁管。UPVC塑料管具有质量轻、耐腐蚀、安装方便、投资省和节能的优点,在建筑排水系统中得到了广泛的应用,解决了钢材短缺问题,响应了国家“以塑代钢”的发展要求。但由于塑料管立管噪声大、易老化、防火性能差等缺点,因此在高层和超高层排水管材优先选用柔性机制排水铸铁管。
4变频调速供水变频调速供水装置是采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化。调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,实现变负荷供水[4]。变频调速供水的最大优点是高效节能,占地面积小,避免了水箱水质二次污染,高层建筑给水设计时,优先选用变频调速给水方案,采用变频调速装置比一般供水设备节电10%~40%。
5合理确定用水定额进行建筑内部给水系统计算,确定最高日用水量、最大小时用水量时,用水定额选取要合理,如果选择过大,通过用水量估算水池(水箱)体积将过大,生活用水在水池中停留时间过长。当水中余氯耗尽后,随着有害生物的生长繁殖,会使水腐败变质,造成水质的二次污染。
6控制给水系统流速《建筑给水排水设计规范》规定,生活给水管道的水流速度不宜大于2.5 m/s,干管水流速度一般采用1.2~2.0 m/s,支管水流流速一般采用0.8~1.2 m/s。流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,使管道内给水系统所需压力增大,选定泵的型号时将选择大型号的水泵,造成能源的浪费,同时增加电耗。设计人员进行设计时,应根据规范要求,合理确定管径,合理选择流速[6]。
7推广采用节水型卫生器具与水龙头节水型卫生器具与水龙头,除具有节水效果外,其节能效果也是比较显著的,我国大力提倡使用节水型卫生器具与水龙头,比如,重庆、上海、北京等城市,装修房全面使用节水卫生器具与水龙头。2002年,第一本《节水型卫生器具安装图》的问世,为我国的节水工作落实提供了方便,对我国的节水事业起到有力的推动作用。对于中小型城市,政府部门可以与生产企业合作,适当提高补贴,促使居民装修时使用节水型卫生器具与水龙头,减少水资源的浪费。
8中水回用中水回用是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施。建筑中水系统是典型的水资源的可持续利用装置,是介于建筑物内上水和下水之间的水处理和供给系统,将建筑物内的污水、废水加以收集、处理,实现生活污水、废水的重复利用,既节省水资源,又保护环境,具有明显的经济效益和社会效益[7]。建筑内部卫生间及厨房的洗脸用水、淋浴用水、洗菜用水经过适当处理用于冲洗便器,将节约大量的水资源,同时还能减少废水的排放量,符合国家节能减排的目标。天津、北京、深圳等大城市中水回用的成功经验,也将对未来我国中小城市中水回用提供了模范作用。
9大力推广使用太阳能热水器太阳能最为一种可再生的洁净能源,被越来越多的应用于热水供应系统中。江苏地区的一些示范小区率先采用太阳能热水集中供应系统,其承压运行、分户供水、智能化系统已经成了住宅小区的新卖点。另外,据有关方面统计:用电热水器洗澡的费用约为0.62元/次,而利用太阳能热水器的费用仅0.31元/次[8]。使用太阳能热水器,在节约电能的同时,也减少了燃煤发电废气的排放量。
10结语
节能环保工作是未来社会生活中永恒的主题,它涉及建筑给水排水系统的各个环节。建筑给水排水设计工作者,设计时要符合节能环保的要求;公民,应提高环保意识,节约用水;政府,应加强监管职能和引导职能,加强宣传教育,使公民对实施住宅建筑给水排水节能环保工程普遍认同和支持,形成全社会节能环保的氛围,只有这样,节能环保才能落到实处,推动循环经济和谐发展。
参考文献:
[1]王增长.建筑给水排水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
[2]张勤,徐立新.新型建筑给水管材的选用与施工[J].重庆建筑大学学报,2001(23):61-65.
[3]迟玉超,黄淑华.论室内给水塑料管的施工与应用[J].黑龙江科技信息,2009(1):236.
[4]李玉华,苏德俭.建筑给水排水工程设计计算[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
[5]李柯,张立娜.建筑给排水设计中节水节能措施的探讨[J].建筑技术,2009(10):154.
[6]曹辉.建筑给排水噪音的防治[J].能源及环境术,2009(13):21-21.
[7]王鑫,朱峰.建筑给水排水节水节能措施初探[J].科技创新导报,2008(25):66.
[8]季柳金,罗迎宾.浅议太阳能建筑的应用与前景[J].江苏建筑,2009(1):63-65.
