建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
别墅工程水处理工艺
2012-11-3 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 别墅的特点是:入住人口较多,房间多,用水量较大,用水点也比较多。同时别墅的特点是,在郊区,多采用当地的地下水,经常会出现水质不稳定现象。另外别墅用水的特点还有,别墅独立供热供暖,需要防止结垢。 ...
对于什么是别墅水处理系统这个问题,准确的说,就是一套解决跟水有关的所有问题的系统。绝不仅仅是安装几台净水器那么简单。它需要在别墅装修时做系统而全面的考虑。它应该做到舒适、安全、节能、人性化。
作为一套完整的别墅水处理系统,应该做到以下几点:
1、净化所有入户的自来水
在市政自来水中,含有余氯。因为输送管道的原因,还会含有铁锈、泥沙、藻类、重金属等有害物质。其中的一些物质会给人带来感官上的不舒服,有些物质会在洗浴时从毛孔进入人体从而对人体造成伤害。有些物质会给后端的净水设备造成伤害,造成后端净水设备寿命的缩短,所以我们需要对入户所有的自来水进行净化。净化的方法通常采用中央净水机,利用中央净水机中的活性炭,石英砂,KDF来去除以上有害物质。
2、软化所有入户自来水
因为水中含有碳酸钙,碳酸镁等硬度离子。在加热时硬度离子析出,造成烦人的结垢现象,从而造成能耗升高,加热设备报废,水喉堵塞,高档洁具报废。在洗浴后皮肤干燥。洗涤时洗涤剂的用量增加,毛巾、床单发黄变硬。所以我们需要去除或者降低水中硬度离子,从而解决以上问题。在实际操作中,通常是利用等离子交换技术来去除水中的硬度离子,就是我们通常所说的中央软水机。
3、把所有吃到肚子里的水净化到可以直接饮用的标注——直饮水
直饮水主要针对饮用、煮饭、做汤、制冰块等。直饮水净化设备有很多,可根据客户的需求选择。喜欢喝茶的用户需要把直饮水烧开,加热设备可以使用管线机或者瞬间热饮机。管线机价格相对便宜,瞬间热饮机加热快、出水量大,适合需要大量开水的业主。
4、热水循环
在现实生活中,我们总遇到这样的问题。当我们洗澡时,打开花洒要等到几十秒甚至一分钟才会流出热水;当我们洗手时,总是在我们手洗干净时龙头才流出热水。这样不仅给我们的生活带来不便,也造成了水资源的浪费。所以我们需要做热水循环处理。处理的目的就是让每个热水龙头打开就可瞬间获得热水。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
