建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
化学模拟生物降解污水处理综合技术
2012-2-23 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 水处理技术:该技术成果的核心内容是:采用微生物法与物理化学方法相结合的技术,处理高浓度有机污染。这里所说的物理化学方法,主要指的是:《化学模拟生物降解》的方法。即在可逆性氧化还原物质存在下,通过空气氧 ...
水处理技术:该技术成果的核心内容是:采用微生物法与物理化学方法相结合的技术,处理高浓度有机污染。这里所说的物理化学方法,主要指的是:《化学模拟生物降解》的方法。即在可逆性氧化还原物质存在下,通过空气氧化实现有机污染物的氧化降解。这种可逆性氧化还原物质,能够在一定条件下,和许多有机污染物发生氧化还原反应,而它们自身在反应之后,又能够在稍微不同的条件下,被空气氧化恢复到初始状态,因此能够周而复始地不断循环发生作用,这种作用可以在一般的曝气设备中完成,也可以在特殊设计的电化学装置中完成。在不同的设备中可以达到不同的目的。例如,在一定条件下主要是氧化降解,在另一种条件下则主要结构转化,使难于生物降解的有机物,转化为易于被微生物降解的形式(例如低分子量的脂肪酸)。在具体应用时,根据污水性质的不同,应该采用不同的设计(包括工艺设计和设备设计)。实例:贵巷红旗纸业有限,在处理能力为混合黑液1500m^3/d,进水负荷为COD4000-5000mg/l,色度为8000(倍)的情况下,处理效果为:COD去除率99.7%,BOD去除率99.8%,色度去除率99.5%,SS去除率99.3%。运行成本:浓黑液2.68元/m^3左右,混合黑液0.8元/m^3左右。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
