建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
吸附法处理酱油生产废水
2012-2-23 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 水处理技术:吸附法是对溶解态污染物的物理化学分离技术。处理中的吸附处理法,主要是指利用固体吸附剂的物理吸附和化学吸附性能,去除中多种污染物的过程,处理对象为剧毒物质和生物难降解污染物。吸附法可分为物理 ...
水处理技术:吸附法是对溶解态污染物的物理化学分离技术。处理中的吸附处理法,主要是指利用固体吸附剂的物理吸附和化学吸附性能,去除中多种污染物的过程,处理对象为剧毒物质和生物难降解污染物。吸附法可分为物理吸附、化学吸附和离子交换吸附三种类型。影响吸附的主要因素有:(1)吸附剂的物理化学性质;(2)吸附质的物理化学性质;(3)pH值;(4)废水的温度;(5)共存物的影响;(6)接触时间。常见的吸附剂有活性炭、树脂吸附剂(吸附树脂)、腐植酸类吸附剂。吸附工艺的操作方式有静态间歇吸附和动态连续吸附两种。
目前用于酱油废水处理的吸附法主要包括活性炭吸附和煤渣、沙滤吸附。活性炭对于部分有机物具有极强的吸附作用,对于金属离子和部分无机物也有一定的吸附能力,但由于酱油酿造废水的色度极高,直接用活性炭吸附去除效果较差,而且会对活性炭有破坏作用,因此活性炭吸附法常常配合化学絮凝法进行。
煤渣、沙滤具有一定的吸附作用,处理效果比活性炭差,但费用较低。如马承愚设计的重庆酱油厂废水处理设计用煤渣过滤,色度平均去除率达到83%。而石璐等研究表明:经煤渣吸附后,出水清亮,出水COD降低,色泽明显变淡。煤渣的吸附效率随吸附时间的增加而下降,当进水COD浓度和色度以及进水负荷相对较大时,这种表现尤为明显。煤渣吸附对COD和色度的去除率分别到第4d和第3d就下降得很快。因此,必须在煤渣的耗竭点之前更换煤渣。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
