建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
酱油废水处理的主要方法
2012-2-23 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 水处理技术:酱油处理的主要方法 酱油工业处理方法按照作用原理可以分为物理法、化学法和生物化学法3大类。 (1)物理法 酱油工业处理的物理方法有筛滤、撇除、调节、沉淀、气浮、离心分离、过滤、微滤等。前5 ...
水处理技术:酱油处理的主要方法
(1)物理法
酱油工业处理的物理方法有筛滤、撇除、调节、沉淀、气浮、离心分离、过滤、微滤等。前5种工艺主要用于预处理或一级处理,后3种工艺用于深度处理。筛滤是预处理中使用最广泛的一种方法,从废水中分离出颗径较大的分散性悬浮固体;撇除法可以消除油脂对工艺设备的腐蚀和出水水质影响,有利于对油脂的,酱油工业废水水质水量变化幅度很大,利用调节池可以调节其变化幅度;沉淀用于废水中无机固体物和有机固体物,分离生物处理中的固相和液相;气浮法用于去除酱油废水中的乳化油、一些活性物质和其它悬浮物。如果要对废水进行深度处理,可以应用这3种工艺。物理法处理成本低,但是无法单独使出水水质达到要求,只能作为辅助工艺。
(2)化学法
中和法、氧化还原法、混凝法、离子交换法、膜分离法都属于化学处理法。在酱油工业废水处理中主要应用混凝法,要与物理法中的沉淀法、气浮法结合使用构成混凝沉淀、混凝气浮。化学处理工艺主要用于去除水中的细微悬浮物和胶体杂质。化学法处理效果好,但是成本高,难以承受,废水处理率降低,所添加的化学药剂会形成新的污染,不利于广泛推广。
(3)生物化学法
酱油废水生物处理技术是利用水中微生物的代谢特性,对酱油废水中有机污染物进行分解。生物处理工艺可分为好氧工艺、厌氧工艺、稳定塘、土地处理,以及上述工艺结合形成的各种工艺组合。酱油工业废水是高浓度有机废水,利用生化法做为二级处理,主要降解COD和BOD5。生化法具有成本低、处理效果好、抗冲击负荷能力强、处理水量大的优点。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
