建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
酱油行业废水的处理
2012-2-23 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 水处理技术:酱油是中国传统发酵调味品,在我国有着悠久的生产历史,迄今为止,酱油生产仍以天然古法酿造为主,基本工艺方法变化还不是很大,只是采用现代机械设备取代了大部分传统的手工艺方法。世界酱油年产量约为8 ...
水处理技术:酱油是中国传统发酵调味品,在我国有着悠久的生产历史,迄今为止,酱油生产仍以天然古法酿造为主,基本工艺方法变化还不是很大,只是采用现代机械设备取代了大部分传统的手工艺方法。世界酱油年产量约为800万t,其中,中国大陆450万t,日本140万t,其它亚洲国家和地区260万t。在我国,调味品业的增长每年都在20%以上,酱油产品市场的增长则在10%以上。1975年,我国酱油产量不足100万t,20世纪80年代末为200万t,现在已经猛增到500万t左右,内地人均年消费量317kg,仅为其它习惯食用酱油的东方国家和地区消费量的30%~50%,因此,随着人们水平的提高,酱油的产销量还会大幅增长。
酱油制造工业快速发展的同时,也导致酱油生产排放量大增,使酱油在作为人们日常中的调味品、满足人们饮食需要的同时,也带来了严重的环境污染问题。有研究表明,每生产1t酱油需要消耗7m3~10m3的新鲜水,即生产1t酱油会产生约6m3~9m3的酱油。中的主要成分包括粮食残留物、发酵过程产物、微量洗涤剂、消毒剂、大量的盐分、各种微生物及微生物的分泌物和代谢产物,废水呈现较高的BOD、COD、SS和色度。
酱油废水浓度高、负荷变化大、色度大,属于难处理有机废水。酱油废水主要来自制曲、发酵、回淋和包装等工段过程,包括生产场地和设备清洗废水、原料浸泡废水、产品废溢流、发酵罐池冲洗废水和包装容器的清洗消毒废水,以及部分职工、办公废水。来自于制曲、发酵、淋油等工序的废水,约占90%。一般年产万吨酱油厂的日均废水排放量在100m3~300m3左右,采用传统工艺废水排放量更高。我国每年酱油生产产生的废水接近5000万m3。酱油废水未经处理或处理不达标就排入水体,会导致严重的环境污染。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
