建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
小城镇污水处理厂污泥处理指南
2012-1-9 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 水处理技术: 1. 西部小城镇的污泥特点 西部小城镇的污水厂规模较小,同时根据本技术指南,大多数小城镇建议采用少产生污泥的,所以西部小城镇污水厂污泥的最主要特点是产量小;可与周围具有可以消纳的空间; ...
水处理技术:1. 西部小城镇的污泥特点
西部小城镇的污水厂规模较小,同时根据本技术指南,大多数小城镇建议采用少产生污泥的,所以西部小城镇污水厂污泥的最主要特点是产量小;可与周围具有可以消纳的空间;具有可以利用的丰富的有机资源(秸秆等)。
2. 西部小城镇污水厂污泥的处理方式
西部小城镇污水厂污泥的处理方式应与协调考虑。
小城镇污水处理过程产生的污泥,通过浓缩脱水后,在经济和卫生条件允许的情况下,宜就地处置,有条件的地区可以集中处理。
宜采用厌氧或堆肥等方法进行小城镇的污泥稳定化处理。对于工业少的小城镇污水厂污泥,在满足农用和林用标准时,可以通过自然发酵后用作农业和林业有机肥。不能农田利用的污泥,应按有关标准和要求进行适当处置。
日处理能力过小的污水处理设施可不设置脱水机房,浓缩污泥根据当地情况采用妥善的处理处置方法。
对于雨量小的地区,污泥宜采用自然干化处理。
小城镇污水厂污泥可与粪便、秸秆等混合,采用厌氧方式进行消化,并沼气加以利用。
对于西部小城镇污水厂污泥的处理方式,应该对其是在污水厂内处置还是集中在污泥处理厂来处置两种情况分别考虑。
3. 西部小城镇污水厂污泥的处置方式
根据对国内外污水厂污泥最终处置方式的发展情况来看,其最新动向是:①投海处置方法已被弃用;②填埋处置所占比重有较大幅度降低;③焚烧处置技术仍然比较重要;④农业回用日趋重要。对于西部小城镇,焚烧处置费用太高,只有填埋和农业回用才是比较适用的技术,并且可以根据周围砖厂、水泥厂等实际情况考虑污泥制砖等。小城镇污水厂污泥处置应当与垃圾填埋综合考虑。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
