建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
含油污水的处理过程
2012-1-9 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 水处理技术:由脱水站来的含油污水,靠脱水器或其他容器的放水压力进入高含水罐或污水一次沉降罐,自然沉降23h以后,部分油滴上浮聚集。沉降后的污水含油不超过0.5%。由加压,送进除油罐除油。除油罐分重力式斜板除油 ...
水处理技术:由脱水站来的含油污水,靠脱水器或其他容器的放水压力进入高含水罐或污水一次沉降罐,自然沉降2—3h以后,部分油滴上浮聚集。沉降后的污水含油不超过0.5%。由加压,送进除油罐除油。除油罐分重力式斜板除油罐和重力式沉降除油罐两种。经过除油后的污水,含油应低于100mg/L,利用除油罐和过滤罐之间的液位高度差,进入重力式过滤罐过滤,滤后的水进入清水罐,由外输水泵送往注水站回注。沉降罐上部的浮油以及除油罐上邪的浮油被间收到污油罐,由污油泵打往脱水站进行脱水,冉处理或作为燃料汕。重力式过滤罐工作“定时间必须反冲洗一次,利用罐内的水把层中的残留的油滴铣掉,保证层的过滤能力。反冲洗后的污水,流人地下水池,由提升泵进除油罐更新处理。
油田含油污水处理流程中,从脱水站来的含油污水,先进入一个容积较大的污水沉降罐(一般为5000立方米),含油污水在这个罐内经过较长时间的沉降后,含油量已经大幅度降低,再进入除油罐,就能保证处理后的水质。在脱水器处理事故中由于沉降罐容积大,还可以容纳脱水器排放的油而不影响抽水。这些油又能直接。油水在罐的沉降分离过程与重力式沉降除油罐的油水分离过程相仿,分离出来的污油通过中心筒集油槽和污油回收罐,进入污油回收泵,再打回脱水站处理。
回注污水可以节约清水、保护水源、保持环境,好处大致可归纳如下:
(1)含油污水温度(40—60℃)与地层温度接近,有利于驱油,注水层段的吸水量也会增大。
(2)含油污水是碳酸氢钠型水,碱度大,注入油层后有较好的洗油作用。
(3)含油污水有环烷酸及电化学脱水过程中加入的脱乳剂,表面活性高,有较好的洗油与驱油能力,有利于提高地层的吸水量。
(4)含油污水矿化度高,能抑制低渗透车油层的粘土颗粒膨胀,有利子低渗透率油层提高吸水指数。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
