建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
活性污泥系统的控制周期问题
2012-1-9 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 水处理技术:处理厂对活性污泥系统很难做到时时刻刻进行调控。那么每隔多长时间就应对工艺进行调整一次呢?也就是说,工艺控制周期应该是多长? 我们首先讨论曝气系统的调节。对曝气系统可以进行所谓的实时控制, ...
我们首先讨论曝气系统的调节。对曝气系统可以进行所谓的实时控制,使曝气池混合液的DO值时时刻刻维持在所要求的数值。很多处理厂一般都设有DO自动控制系统,一旦DO偏离设定值,通过调节曝气量,可在几分钟或十几分钟之内使DO恢复到设定值。对曝气系统进行实时控制是必要的,因为DO太高,将使能耗增加,DO太低将抑制微生物的活性,降低处理效果。通过实时控制,可使活性污泥时刻处于好氧状态,并且不使DO成为限制性因素。
回流的作用是补充曝气流出的活性污泥。当入流水质水量变化时,自然也希望能随时调整回流比。但污水在活性污泥系统中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节之后,其效果可能要几小时之后才能反映出来。因此,通过回流比调节,无法控制污水水质水量的随时变化。一般情况下,每月之内可保持恒定的回流比。在运行管理中,回流比作为应付突发情况的一种暂时手段是很有用的。例如当发现二沉池泥水界面突然升至很高时,可迅速增大回流比,将水界面降下来,保证不造成污泥流失。然后再分析原因,寻找其他措施,待问题解决之后,再将回流比调回原值。回流比虽可长期保持恒定,但必须每天检查其是否合理,如不合理,可随时作调整。
排泥操作对活性污泥系统的功能及处理效果影响很大,但这种影响很慢。例如,通过调节排泥量控制活性污泥中丝状微生物的过度繁殖,其效果一般要经过2~3倍泥龄之后才能看出来。也就是说,当泥龄5d时,要经过10~15d之后才能观察到调节排泥量所带来的控制效果。因此,也无法通过排泥量操作来控制入流水质水量的日变化,当排泥量调节见效时,发生变化的那股污水早已流出系统。但排泥量的多少,应利用F/M或SRT值每天进行核算。
综上所述,曝气系统应实时控制;回流比可在较长的时间内维持恒定,但应每天检查核算;排泥量亦可在j较长的时段内维持恒定,但应每天核算。当进入污水流量发生变化或水质突变时,应随时采取控制对策,或重新进行运行调度。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
