建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
膜分离技术及其在白酒除浊中的应用
2012-1-9 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 水处理技术:在我国传统白酒中,酒精的体积分数为50%~60%的占90%以上。20世纪70年代中期,我国就提出要积极发展酒精的体积分数为40%以下的低度白酒,确定了我国酿造工业必须坚持优质、低度、多品种、低消耗的发展方 ...
水处理技术:在我国传统白酒中,酒精的体积分数为50%~60%的占90%以上。20世纪70年代中期,我国就提出要积极发展酒精的体积分数为40%以下的低度白酒,确定了我国酿造工业必须坚持优质、低度、多品种、低消耗的发展方向;同时,低度酒不但口感柔和、顺喉,而且由于酒精含量低了,甲醇、杂醇油等有害物质含量也相应减少,更有利于。因此,高度酒向低度酒的成功转化适应了当代人的需求,中国白酒的低度化、化也适应了当前世界酒类发展的趋势,实现中国白酒与世界的接轨。但随着酒精度的下降,低度白酒生产中会产生白色浑浊、失光、絮状沉淀等问题。因此,解决低度白酒加浆后出现浑浊、沉淀及风味变化和成品酒低温复浊的问题,成为各酒厂生产低度白酒的技术难题。
分离膜是一种特殊的、具有选择性透过功能的薄层物质,它能使流体内的一种或几种物质透过,而其他物质不透过,从而起到浓缩和分离纯化的作用。自膜技术问世以来,微、离子交换膜、反渗透膜、超、气体膜分离等相继得到广泛应用,由于其可在维持原生物体系环境的条件下实现分离,并可高效地浓缩、富集产物,有效地去除杂质,加之操作方便,结构紧凑、能耗低,过程简化,无二次污染,且不需添加化学物品,正逐步成为食品工业及医药中的基本单位操作过程。
1.膜的分类与特征
膜就结构分为对称膜、非对称膜及复合膜;依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜;根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜。目前,已开发应用的膜分离技术主要有:微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析、气体分离等。
2.膜组件应用形式及其主要性能比较
工业上常用的膜组件有:管式组件、中空纤维式膜组件、板框式膜组件和卷式膜组件。
3.膜分离技术在低度白酒除浊中的应用
原酒在加浆降度时出现的浑浊主要有以下两种原因:一是3种高沸点溶于醇而不溶于水,性质不稳定的高级脂肪酸乙酯(棕榈酸乙酯、油酸乙酯、亚油酸乙酯)在降度过程中溶解度降低析出,产生浑浊;二是杂醇油随酒精度降低,溶解度下降析出,出现浑浊。另外,水质硬度高、金属离子和己酸乙酯也能引起降度时白酒的浑浊、失光。要想使酒体清亮,就必须从酒体中把这些高分子拿走,目前常用的去除方法有:冷冻过滤法、吸附剂吸附、添加助滤剂等,这些方法要么投资大,要么影响口感,还会给酒液带入不需要的物质。近年来,膜分离技术逐步应用于酿酒,特别在低度白酒的除浊应用中,不但能使酒体中混浊的物质去除,还不影响酒的风味,越来越受到各酒厂重视。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
