建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
造纸废水活性污泥坏死上浮治理
2012-1-9 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 水处理技术:一、基本思路:    造纸在二级生化处理过程中,产性污泥坏死上浮现象,其因素有很多,如:污泥的活性出现腐败坏死;活性污泥的微生物菌胶团组织的新陈代谢活动丧失。其中,涉及到好氧曝气池中的 ...
水处理技术:一、基本思路:
造纸在二级生化处理过程中,产性污泥坏死上浮现象,其因素有很多,如:污泥的活性出现腐败坏死;活性污泥的微生物菌胶团组织的新陈代谢活动丧失。其中,涉及到好氧曝气池中的进水CODcr浓度的波动、CODcr与BOD5之间的比值(B/C之比)的降低;生化处理好氧曝气池的中碳、氮、磷的比值之间的波动;碳、氮、磷的比值约在100:5:1的幅度范围内;进水的水温变化;进水的PH值变化;水体的溶解氧等等。
这就需要对活性污泥系统重要运行参数进行调节与观察;对活性污泥系统的水质管理;以及相应地采取措施,提供克服和改善污泥上浮的对策。
二、对活性污泥系统重要运行参数的调节与观测
1)对活性污泥状况的镜捡观察
正常发育的活性污泥,呈茶褐色,个体大小适宜,菌胶团絮体发育良好,稍有泥土味。
2)对曝气时间(活性污泥反应时间)的调节
曝气时间主要以处理污水达标为准,根据原废水量、水质以及曝气池容积等因素,按运行经验确定最佳水力停留时间,介于6h(小时)~8h。
3)对曝气量和曝气强度的调节
供气量的确定是充氧。一般好氧曝气反应池的有效水位应大于水深4m(米),检测池内水体平均溶解氧(Do)≥2mg/L、好氧曝气反应池出水中的Do≥0.5mg/L,否则是"氧亏"、对冬季11~12月份在水温开始下降时间段要提高供养量。
4)对污泥30分钟沉降率(SV30)污泥沉降指数的测定
生化处理的好氧曝气反应池的活性污泥管理,通常使MLSS值经常处于最佳范围内,是好氧曝气反应池运行管理的主要内容之一。一般来说,每天运行管理中都需做一次SV30的测定:取100ml玻璃量筒一只,取池中MLSS混合液提加进量筒,隔30分钟,观察污泥沉降在量筒底部的堆积高度,占量筒25%~30%为最佳状态;如果SV30观察污泥堆积高度与液体分层>40%~50%,则活性污泥出现下降活性的趋势,要及时采取补救措施。
5)对污泥回流量的调节和剩余污泥的排放量的调节
调节回流污泥量的目的是使好氧曝气反应池水体的悬浮固体(MLSS)浓度保持相当稳定,而调节剩余污泥排放量则使根据SV30测定值来进行分析平衡。
三、对活性污泥系统的水质管理
水质质量的监测项目
a)水温,水温使影响微生物生命活动的重要因素,水温范围15℃~30℃之间,低于15℃测形成微生物休克休眠,高于35℃则使数以几十种好氧菌死亡。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
