建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
中央空调水处理新技术机理和特点
2012-1-9 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 水处理技术:1水的磁化处理技术 利用磁场效应对水进行处理,称为水的磁化处理。该方法是将循环循环冷却水通过磁场,水切割若干次磁力线后成为磁化水,在磁化水中产生的晶体不形成水垢,而是无定型粉末,所以不会粘 ...
水处理技术:1水的磁化处理技术
利用磁场效应对水进行处理,称为水的磁化处理。该方法是将循环循环冷却水通过磁场,水切割若干次磁力线后成为“磁化水”,在“磁化水”中产生的晶体不形成水垢,而是无定型粉末,所以不会粘附在管壁或其他物体表面,在运行过程中应通过补水及定期排污来控制其水质的稳定。
1.1磁化处理机理探讨
(1)磁化处理缓蚀机理
水流经磁场水处理装置时,受到洛仑兹力的作用,水中的正负离子向相反的方向移动,磁场中阴阳两极间产生电位差,形成微小的电子流,可将管壁上原有的铁锈(Fe2O3)氧化,生成磁性氧化铁(Fe3O4),磁性氧化铁可处于稳定状态,形成一层保护膜,将铁管壁与水完全隔开,从而起到缓蚀的作用。
(2)磁化处理防垢机理
运用磁化处理技术工业循环冷却水进行防垢处理,其作用机理在于磁场对水及水中的离子发生作用,改变成垢晶体的结晶速度、晶粒大小、晶体结构,磁场对水系的作用是非常复杂的,有时各种作用相互加强,有时又相互抵消,其最终状态是各种机理综合作用的结果。
(3)磁化处理杀菌机理
磁场对生物的影响是非常复杂的问题,目前的研究工作主要集中在磁场的生物效应、磁场的化学反应及交变磁场对人体的影响方面。细菌在磁场中可看成是0.5~1m,长度为1~8m的磁偶极子,当其随水流动通过梯度磁场时,受到磁力的作用以及感应电流的作用。当感应电流达到一定的阈值8~(10—3A/m2),会使细胞破坏,或改变离子通过细胞膜的途径,使蛋白质变性或破坏酶的活性。但磁场灭菌机理、细菌的生物效应和磁场的关系及各种细菌对磁场的反应等尚需做大量的工作。
1.2磁化处理效果
实验结果证明,磁化处理可有效地降低系统的腐蚀速率、污垢沉积速率以及污垢热阻值并具有一定的杀菌作用。但在实际应用中,由于水质条件的不同,有些系统出现粘附速率高等问题,应在具体的设计、使用中注意。
2静电水处理技术
静电水处理法又称高压静电法。它的核心部分是一台静电水处理器(又称静电水垢控制器,静电水发生装置)。近年来,国内外还出现了另一种静电水处理器一离子棒(Ion——Stick)静电水处理器。离子棒也是一种利用高压静电作用的新型水处理器。它已经应用于中央空调循环循环冷却水,冷媒水等系统中。
2.1静电水处理器
静电水处理技术的阻垢原理,目前认为,在强电场的作用下,水分子的偶极矩增大,它与盐类的正、负离子的水合能力也随之增大。其结果是加大了水垢的溶解度,加快了水垢的溶解速度,从而具有阻垢和溶垢的作用。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
