建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
染料及染料中间体废水处理
2012-1-9 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 水处理技术:本文介绍了染料及中间体处理的各种方法:物理处理方法、化学处理方法、生物处理方法和资源化技术,并对这些方法的国内外研究进展进行了总结,得出结论:采用单一方法处理染料及中间体,难以达到排放标准 ...
水处理技术:本文介绍了染料及中间体处理的各种方法:物理处理方法、化学处理方法、生物处理方法和资源化技术,并对这些方法的国内外研究进展进行了总结,得出结论:采用单一方法处理染料及中间体,难以达到排放标准,需采用两级处理;同时,废水资源化技术是染料及中间体废水处理的发展方向。
1 前言
染料及染料中间体废水是指染料或染料中间体生产过程中排出的工艺废水。染料中间体的生产包括以下几个过程:由苯、萘、蒽等基本有机原料经磺化、硝化、还原、卤化、胺化、氧化、酰化、烷基化等化学反应过程,生成比原来结构复杂,但不具有染料特性的有机化合物,如H酸、土氏酸、J酸等。染料中间体经重氮化、偶合等反应过程制成原染料。原染料再经染料后处理,制成商品染料。染料生产过程耗用的原料多,每吨物耗可达几吨到几十吨,同时在其生产过程中,往往需要一次或多次水洗,因而产生大量的副产物或废料,尤其是产生量很大。
一般来说,染料及染料中间体废水具有如下特点:
① 废水中污染物种类多。染料及染料中间体废水含有酸、碱、盐、卤素、烃、硝基物、胺类和染料及中间体等物质,有些还含有剧毒的联苯胺、吡啶、氨、酚、以及重金属汞、镉、铬等。
② 有机物浓度高。其CODCr值一般在4000 mg/L以上,对于酸性染料、直接染料以及食用染料,由于原料往往带有磺酸基团,易溶于水,导致这些有机污染物多以水溶态存在于中。
③ 含盐量高。废水中含盐量可以达到几十到几百g/L。
④ 染料的使用要求,促使它向抗光解、抗氧化、抗生物降解方向发展,使得这些废水难以用常规的方法治理。
⑤ 染料生产多为间歇操作,工艺较落后,产生的废水水质波动很大,乡镇的水质波动更为显著。
2 源头治理技术
从根本上讲,治理废水的途径应该从入手,实行污染源全过程控制,少排或不排废水。源头治理技术主要是包括以下几个方面:
① 推行,实行工业污染源全过程控制。、污染源全过程控制是以、降耗、减污为目标,通过产品开发设计、原材料使用、良好的管理、采用先进合理的生产工艺、有效的物料循环、综合利用等途径实施生产、产品周期的全生命周期控制,使污染物产生量最小化的一种科学性很强的综合技术,其目标是实现工业生产经济效益、社会效益和环境效益的统一。
② 加强冷却水系统工艺管理,提高水循环利用率。意大利某厂设计产量为5000 t/d,年总用水量为6500 000 m3,其中50%是冷却系统循环水。发达国家工业循环水利用率一般达70%以上,目前国内染料厂冷却水循环利用尚未引起足够的重视,冷却水循环利用率不高,冷却水系统工艺管理更有待改进。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
