建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
臭氧处理冷却塔的优点
2012-1-9 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 水处理技术:采用臭氧技术处理循环水,具有如下优点(美国经验): A.污水排放量减少50%以上; B.不需要化学药剂,可完全满足环保要求; C.臭氧是最好的杀生剂,可以有效的杀灭细菌及病毒,包括军团 ...
A.污水排放量减少50%以上;
C.臭氧是最好的杀生剂,可以有效的杀灭细菌及病毒,包括军团菌,去除生物粘泥、藻类、霉菌等;
D.使用臭氧可降低腐蚀速率50%以上(包括钢铁和铜);
E.由于臭氧能有效杀灭生物质,因而可以减少甚至清除冷凝器及换热器上的污垢,则使用臭氧后,最高可16%,能力提高6%;
F.由于臭氧是现场制造,只使用电及空气�可实现自动控制,不需要储存和投加药品,因而可节约操作及管理费用50%以上;
G.投资可在6~18个月内收回。
臭氧处理循环水技术在国外得到了广泛的应用,我们在燕山石化影剧院空调循环水系统中使用了该技术,已成功运行了4年。
根据美国的调查,根据不同的操作水平,使用臭氧后,平均5%。如有3台650冷吨的空调机组,每台机组功耗约为650kw,按节电5%计算,每天节电780度,每月节电为23400度,节约药剂费用3000元以上,节约水费3000元以上,每台机组每月至少节约运行成本2万元以上。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
