建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
浅谈污水处理厂除臭方法的选择
2011-5-9 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 前言   目前,污水处理厂的建设、管理、运行,最基本的意义在于保护环境。由于污水处理厂产生的大量气态污染物(臭气)对环境的影响,已经受到国家的高度重视,特别是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集 ...
前言
  目前,污水处理厂的建设、管理、运行,最基本的意义在于保护环境。由于污水处理厂产生的大量气态污染物(臭气)对环境的影响,已经受到国家的高度重视,特别是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集中的地方要求建厂,更要通过各种方案比选,经济、有效地去除气态污染物,使污水处理厂从根本上达到造福于民的目的。
1. 污水处理厂气态污染物的特征及来源
  污水处理厂的气态污染物以挥发性有机物以及硫化氢、甲硫醇、氨等恶臭物质为主,臭气的扩散对室内外空气环境影响严重,直接影响到工人的身体健康和工作效率,并对周围居民的生活产生影响。
  根据污水处理的过程,这些臭气产生源可分为污水处理系统和污泥处理系统。污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、预处理、初级处理及滤池反冲洗液、污泥处理上清液等,曝气池的搅拌和充氧也会产生部分臭气。污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥浓缩、厌氧消化后的污泥脱水和污泥堆放、外运过程。主要臭气产生源、产生原因及其相对污染程度详见表1。
  表1 污水处理中的臭气源
位置 臭气源/原因 臭气强度
污水处理设施
进水头部 由于紊流作用在水流渠道和配水设施中释放臭气 高
污水泵站 集水井中污水、沉淀物和浮渣的腐化 高
格栅 栅渣的腐烂 高
预曝气 污水中臭气释放 高
沉砂 沉砂中的有机成分腐烂 高
厌氧调节池 池表面浮渣堆积造成腐烂 高
回流液 污泥处理的上清液、压滤液 高
曝气池 混合液/回流污泥,高有机负荷,混合效果差,DO不足,污泥沉积 低/中
二沉池 浮泥/浮渣 低/中
污泥处理设施
浓缩池 浮泥,堰和槽/浮渣和污泥腐化,温度高,水流紊动 高/中
好氧消化 反应器内不完全混合,运行不正常 低/中
厌氧消化 硫化氢气体,污泥中硫酸盐含量高 中/高
储泥池 混合差,形成浮泥层 中/高
机械脱水 泥饼/易腐烂物质,化学药剂,氨气释放 中/高
污泥外运 污泥在储存和运输过程中释放臭气 高
堆肥 堆肥污泥/充氧和通风不足,厌氧状态 高
焚烧 排气/燃烧温度低,不足以氧化所有有机物 低
从表1中可以看出,污水前处理部分(污水提升泵站、格栅、沉砂池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池、脱水间等)是除臭的重点;曝气池负荷低,一般可不考虑除臭措施。
2. 各种除臭方法的原理及特点
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
