建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
炼油化工业废水处理工艺流程及特点
2011-4-22 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 一、炼油废水的性质 炼油化工废水主要含油、酚以及氨氮等,通常进水CODcr800--1500mg/l、BOD300--500mg/l、氨氮50-100mg/l,石油类含量高达300010000mg/l。由于国家对环保的重视,要求各工业企业的废水不只 ...
一、炼油废水的性质
炼油化工废水主要含油、酚以及氨氮等,通常进水CODcr800--1500mg/l、BOD300--500mg/l、氨氮50-100mg/l,石油类含量高达3000—10000mg/l。由于国家对环保的重视,要求各工业企业的废水不只是达到行业排放标准,而是要求达到规定的排放标准排放,这就使炼油化工企业在废水处理上的难度增加。
一般石油类物质在水中存在的形式有三种,一种为机械混溶(称浮油),粒度≥100um,静置后能较快上浮,以连续相的油膜漂浮在水面上;第二种为油水乳化形成O/W型乳液(称乳化油),粒度为0.1~10um(极微细的油滴),由于油——水界面有表面活性剂的影响,以水包油的形式稳定地分散在水中,单纯用静置的方法很难实现油水分离;第三种为油水真溶液(称饱和溶解油),粒度为10~100um,悬浮、弥散在水相中,在足够时间静置或外力的作用,可凝聚成教大的油滴上浮到水面,也可能进一步变小,转化成乳化油。
机械混溶(称浮油)可通过撇油除去60—80%,剩余在废水中的浮油、油水真溶液和乳化油采用一般的生物工艺很难将它们降解。其中,油水真溶液(称饱和溶解油)和乳化油在水中一般能稳定存在,当废水进入二级生物处理系统时,油乳将很快将生物膜或菌胶团包裹、覆盖,使水中的溶解氧不能进入菌胶团,生物的代谢受阻,传质速度减慢,乃至终止,轻则严重影响处理效果,重则使菌类缺氧死亡,这是二级生化处理装置能否有效、稳定正常运行的关键。
二、工艺流程
采用“撇油+LPC物化+LPCA富氧”工艺流程,通过撇油将浮油大部分除去,再采用先优良的LPC物化法(物理化学凝聚法废水处理方法)和“八五攻关”项目的水处理混凝破乳剂---PPA(混凝剂)、PPM(絮凝剂),将废水中的污染“峰值”去掉,使废水中的污染物平稳控制在生物易于降解的范围,才能进入生物处理,使处理后的水质达到GB18918-2002一级标准排放。
1)撇油段采用静置液面分离方式,尽可能将浮油有效的分离;
2)LPC物化处理是采用LPC装置和高效复合水处理剂PPA/PPM,药剂具有优良的破乳、脱色和凝聚功能,将炼油废水中乳化油破乳,并对可溶和不可溶的高污染物值进行凝聚削峰,大幅度降低COD的值,提高BOD/COD的比值;
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
