建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
污水处理技术基本问答集锦
2011-4-18 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:  1、在生化处理废水时当生化池受到负荷冲击,微生物受损时该采取什么措施?   生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷(水量、浓度)的冲击,COD去除率会突然下降,严重时污泥会从生物填料上脱落,使出水变 ...
  生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷(水量、浓度)的冲击,COD去除率会突然下降,严重时污泥会从生物填料上脱落,使出水变混。这时应立即停止进水,往生化池内投放粉末活性炭以降低污泥负荷,粉末活性炭的投加比例为每100m3生化池容积投加10公斤。当污泥的沉降性能有所恢复后,可采取污泥驯化的快速增殖法,在生化池内投加生活污水或投放废酒精或用干面粉烧熟的湿浆糊,投加比例为每100m3生化池容积投加5-10公斤干面粉,2-3天后开始进水并逐日增加进水量,直到微生物恢复正常。
  2、由于节假日或临时停产而没有生产废水时,生化池该如何运作?
  节假日或临时停产而导致没有生产废水的现象在***公司可能会经常碰到,这时我们可以在生化池内加入生活污水或泵入河水并投加用干面粉烧熟的浆糊来维持微生物的生长繁殖。在生化池内,可按每100m3的容积投加5-10公斤干面粉的比例投放,或者按比例投加废酒精,每天曝气4-8小时。
  注:本集锦由楼主自己在网上搜集整理。
  4、生化池在冬季怎样运作?
  我们已知道,微生物最适宜生长繁殖的温度范围为16-30℃,当温度低于10℃时,废水的净化效果将明显降低,一般来说,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%。那么在冬季,生化池又怎样运作呢?一种方法是在调节池内通入蒸汽,提高生化进水温度;另一种方法是在生化池内补加生物污泥,以提高污泥浓度和降低污泥负荷,如水温能维持在6-7℃,活性污泥仍能有效地发挥其净化功能。
  5、污泥池中的污泥是怎样进行脱水?
  污泥脱水的主要方法有真空过滤法、压滤法、离心法和自然干化法。上海信谊百路达药业有限公司采用的是压滤法,通过专用设备—板框压滤机对系统产生的化学污泥与剩余污泥进行加压过滤,脱水后污泥含水率一般达到80-85%。
  6、怎样将SBR生化池内剩余污泥排入污泥池内?
  SBR生化池内的剩余污泥应定期排入污泥池内,否则会影响SBR生化池的正常动作并影响生化出水水质。排泥时先打开SBR生化池与污泥池之间的管道阀门,利用SBR池内水位的压力将剩余污泥厌入污泥池。排泥结束后应关闭SBR池与污泥池之间的污泥管道阀门。
  7、生化池内的磷酸二氢钾应投加多少?
  按碳磷的100:1的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5。因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化进水内每天的BOD5重量应当为240×0.25公斤/吨=60公斤,每天的需磷量为60÷100=0.6(公斤),折合成磷酸二氢钾的投加量应当是:0.6×136÷31=2.6(公斤/天)。
  为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。
  W=BOD5×Q×0.044÷1000
  W=COD×B/C×Q×0.044÷1000
  其中:
  COD—为生化进水中的COD,单位为mg/L;
  BOD5—为生化进水中的BOD5,单位为mg/L;
  B/C—为无量纲;
  Q—为生化进水水量,单位为吨/天;
  W—为磷酸二氢钾每天的投加量,单位为公斤/天;
  8、当微生物大量死亡时该怎么办?
  当微生物受到严重损伤且大量死亡而又抢救无效时,应立即向当地环保主管部门申报备案,并立即更换活性污泥。然后查明原因,防止类似事故的再度发生。
  9、生化池内每天应投加多少尿素?
  合理的营养比例是:碳:氮:磷=100:5:1
  按碳氮的100:5的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5。因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化进水内每天BOD5重量应当为240吨×0.25公斤/吨=60公斤,每天的需氮量为60÷100×5=3(公斤),折合成尿素的投加量应当是:3×44÷14=9.4(公斤/天)。
  W=BOD5×Q×0.157÷1000
  W=COD×B/C×Q×0.157÷1000
  其中:
  B/C—为无量纲;
  Q—为生化进水水量,单位为吨/天;
  W—为尿素每天的投加量,单位为公斤/天;
  由于***司的废水中本来就存在一定量的氮,因此在操作时不必投加尿素。
  10、为什么调节池内废水的COD浓度应控制在700mg/L以下?
  调节池的废水即为生化进水,其COD浓度的设定一般由实验值、设计参数确定。对于易于生化处理的废水,调节池内废水的COD一般可控制在1000mg/L左右,而工业废水、特别是难生物降解的废水,其生化进水的COD一般控制在500-800mg/L的范围。否则很难保证生化系统的运行稳定,也难以保证生化的处理出水达到规定的排放标准。上海信谊百路达药业有限公司的生化进水COD浓度(700mg/L)是由实验值确定的。
  11、怎样进行污泥的培养驯化?
  生化培菌的周期取决于废水的水温和水质。水温高于15℃以上时,培菌的过程较快,水温低于15℃以下时则污泥驯化时间较长,因此污泥的培养驯化应尽量选择在5-11月期间(长江流域)进行。就废水的水质而言,无毒无害、易生物降解的废水,其生化培菌的时间一般在10-20天,而有毒有害、难生物降解的废水,则需要一个较长的过程,约需30-60天,甚至更长。
  在清水调试完成后,对于可生化性能较好的废水,可以直接用废水驯化微生物;对于化工废水或可生化性能比较差的废水则应采取分步培菌法,具体步骤如下:
  (1)快速增殖。快速增殖的目的是使污泥迅速生长到填料上去。一般来说,采购来的污泥在脱水或运输过程中,微生物都会有不同程度的受损,它们在新的环境中有一个恢复和生长的过程,需要有一个好的生存环境。如果这时直接用化工废水驯化,其结果必然会导致微生物大量死亡。因此第一阶段可用生活污水或葡萄糖或干面粉烧制的熟浆糊(初始3-5天内,每100m3生化池容积可按投加5-10公斤干面粉的比例投放)来培菌,每天曝气两次,好氧池每次曝气8小时,使微生物快速恢复和生长繁殖,这种方法称为快速增殖法。快速增殖期间生化池内的废水可以通过污泥驯化管排放,放水前先停止曝气,待污泥沉降4-8小时后再放水。快速增殖期一般为7-10天。
  生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷冲击,COD去除率或SV突然下降时,也可以采用快速增殖法来帮助微生物恢复和生长。
  (3) 废水驯化。污泥生长到填料上去以后,每天在100m3生化池内加入的干面粉可增加至20-30kg公斤,同时在生化池内泵入生化进水或废水。初始废水的进水量可按每100m3生化池容积的1-2%的比例泵入,以后每二天按2%的比例逐步增中废水的泵入量,直至达到设计的废水进水量。随着废水泵入量的逐渐增加,葡萄糖或干面粉的投加量或生活污水的泵入量应相应减少直到停止投加,或者可按比例投加废酒精(1公斤废酒精按1.5公斤COD计)。
  培菌驯化期间,必须每天测定COD,如发现COD去除率或SV突然下降,则应立即停止废水的递增进水量,直至COD去除率回升至50%以上和SV不再下降。
  好氧池正常进废水时,COD去除率能保持在80%以上,处理出水COD浓度在200mg/L以下,则可以认为生化池已开始工作正常。
  在污泥驯化期间切忌负荷(如大水量、高浓度)冲击,培菌完成以后,即可进行正常的运作。
  12、怎样在生化池内投加污泥?怎样挂膜?
  如采用干污泥培菌法,首先在曝气池内放满清水或河水,并进行曝气,同时把准备好的干污泥慢慢投入曝气池内。全部投入后继续曝气2-4小时,曝气结束后静止2小时后放掉上清液,如此过程可重复2-3次,直至静沉后的上清液清澈透明,不混浊,这一过程称为污泥洗涤、污泥活化或污泥挂膜。污泥活化后,再用有营养的水或低浓度的废水开始进行驯化。
  13、初次应往生化池内投加多少数量的污泥?
  如采用干污泥培菌法,则我们必须保证生化池中的污泥浓度在3g/L左右,即3Kg/m3,由于干污泥的含水率在80%,因此至少应向曝气池内投加干污泥的量为15Kg/m3,即100m3的池子中应投加干污泥1.5吨左右。
  14、生化池内应投加什么样的活性污泥?
  所谓活性污泥的培养,就是为形成活性污泥的微生物提供一定的生长条件,在这种条件下,经过一段时间,就会有活性污泥形成,并且在数量上逐渐增长,并最后达到处理废水所需的污泥浓度。
  生活污水厂的培菌过程较为简单,而有毒有害工业废水的培菌有一定的难度,污泥驯化的时间也较长,一般来说对于工业污水,我们常采用干污泥培菌法,就是从正常运行的污水处理厂中取脱水后的干污泥(含水率在80%左右,脱水时不能加药)作为菌种源进行培菌。为了让菌种能尽快地适应有毒有害的工业废水,最好选用同类型的、或相同类型的污水处理厂中脱水后的干污泥作为菌种源。
  15、中和沉淀池是怎样排泥的?
  中和沉淀池内的废水经加石灰混凝沉降完全后,泥水已明显分离,化学污泥沉积在反应池下部。排泥时应先打开沉淀池底部的污泥管道阀门和污泥池的污泥管道阀门,利用水位的压力将泥浆压出反应池排入污泥池,排泥结束后关闭两个池的污泥管道阀门。然后打开污水阀门将清液放入调节池。
  中和沉淀池内装有滗水器,它的构造是要一个橡胶圈的下方固定着一个软管,软管的另一头连接在池下部的污水出口管上。它的工作原理是橡胶圈浮在水面上,随水面上下升降。由于泥水分离总是从水面开始,水面只要有清液形成,清液就会通过软管流出池外,因此排水与泥水分离是同步的,不必等泥水完全分离后再排泥、排水,节省了操作时间。不过操作时要注意在搅拌混凝时,要把滗水器拎出水面以防泥浆进入软管中。
  16、中和沉淀池的出水pH为什么一定要调节至9以上?
  铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的生长繁殖,因此我们必须要用石灰将废水的pH值从5-6再调高至9以上,使水溶性的硫酸亚铁转化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以保证进入生化池的废水中不含硫酸亚铁。
  氢氧化亚铁沉淀物能否沉淀下来主要取决于废水的pH值,当废水pH值达到6.5时,部分氢氧化亚铁就开始沉淀了,但要让废水中的氢氧化亚铁完全沉淀下来,废水的pH值应达到9.7。因此,中和时一定要调节废水的pH值在9以上,这样才能将进入生化池废水中的亚铁离子控制在很低的水平。
  17、怎样配制稀硫酸?
  先在废酸配制槽中加好清水,然后慢慢地倒入98%浓硫酸,直至配成50%-60%的稀硫酸。
  稀硫酸的配制要注意以下三点:
  不论是98%的浓硫酸还是配制好的稀硫酸都具有很强的腐蚀性,98%硫酸还具强烈的吸水性,会烧伤皮肤。因此操作时都要穿戴好劳防用品。
  浓硫酸在稀释过程中会产生大量的热量,因此绝对不容许将水往浓硫酸中倒,而只能将浓硫酸往水中倒,在操作时也只能慢慢地、缓缓地将浓硫酸加入水中。
  由于浓硫酸稀释过程是一个强烈的放热过程,因此配制槽中的塑料制品(水泵、管道等)都应预先移开,以免受热变形,遭到损坏。
  18、废水处理需用哪些药剂材料?
  ***处理站药剂材料用量一览表(供参考)
  药材名称 规  格 需用量 市价
  98%硫酸 工业用 20Kg/d 0.5元/公斤
  氢氧化钙 CaO>93%,25Kg包装 12.5Kg/d 0.75元/公斤
  磷酸二氢钾 2-3Kg/d 5元/公斤
  颗粒状活性炭 17#颗粒炭Φ3-4,L=4-8mm 5吨/1-2年 2500元/公斤
  粉末活性炭 670型 20Kg包装 100Kg 6000元/公斤
  铸铁屑 25吨/1-2年 1100元/公斤
  生化污泥 含水率81% 10吨(一次性) 150元/公斤
  19、污泥脱水系统有哪些主要的技术指标?
  污泥处理量: 8吨/天
  脱水前污泥浓度: 3%
  脱水后污泥浓度: 20%
  20、生化处理工序有哪些主要的技术指标?
  (1)调节池
  最大储水量: 120吨
  pH: 6-8
  COD控制范围: 700mg/L
  BOD5控制范围: 250mg/L
  (2)生化接触氧化池
  操作方式: 连续流操作
  最大处理水量: 120吨/天
  水力停留时间: 20小时
  曝气时间: ≥16小时
  出水COD: ≤300mg/L
  (3)SBR生化池
  操作方式: 间歇式操作
  最大处理水量: 120吨/天
  水力停留时间: 20小时
  进水时间: 6小时
  曝气时间: 4小时
  排水时间: 2小时
  出水COD: ≤100mg/L
  出水BOD5: ≤30mg/L
  21、预处理工序有哪些主要的技术指标?
  (1) 铁炭电解池
  工艺浓废水水量: 20吨/天
  进水pH: 2-3
  出水pH: 5-6
  反应时间: >8小时
  (2) 中和沉淀池
  工艺浓废水水量: 20吨/天
  进水pH: 5-6
  出水pH: >9
  石灰粉投加量: 0.8公斤/吨废水
  中和时间: 2小时
  22、整个废水处理流程分成哪几个工序?
  整个废水处理流程分为二个工序即:预处理工序(铁炭微电解-中和混凝)、生化处理工序(生物接触氧化池-SBR生化)。
  23、什么叫生物炭法(PACT法)?
  有些难以生物降解的制药废水,其生化处理出水中的COD要达到国家一级排放标准(100mg/L)以下是比较困难的,因此生化处理出水应再采用颗粒活性炭吸附处理技术以保证出水达标是不可缺少的。但是,颗粒活性炭吸附处理法有一个致命的弱点即处理成本太高,其根本原因是颗粒活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在10%左右(重量百分比),即一吨活性炭只能吸附处理废水中的COD在100公斤左右。由于颗粒活性炭再生困难,处理成本高,因此颗粒活性炭处理技术的应用推广在国内还并不普遍。那么是不是可以开发一种新的技术,这种技术可以大幅度地提高活性炭的动态吸附容量,有效地降低废水的处理成本呢?
  由杜邦公司最先开发的生物炭法工艺(Powdered Activated Carbon Treatment Process)就是这种新技术的代表之一。生物炭法简称“PACT法”,或“PACSBR生化法”,被国外认为是最有发展前途的新型的废水生化处理工艺,
  在生化进水中(或在曝气池内)投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混合,从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。在曝气池内,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其很强的吸附能力,提高了污泥的吸附能力,特别在活性污泥与粉末活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了COD的降解去除率。一般来说在PACT系统内,活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在100-350%(重量百分比),即一公斤粉末活性炭可吸附去除1.0-3.5公斤COD。而且,PACT法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。
  根据我们的工程调试经验,直接在SBR好氧生化池内定期(每15-30天)定量投加粉末活性炭可以获得很好的处理效果。其实粉末活性炭和颗粒活性炭的吸附处理机理是一样的,不过在在SBR生化池内投加粉末活性炭更具有以下几个优点:
  节约投资成本;
  操作灵活方便;
  活性炭利用率高;
  可避免颗粒活性炭易长生物膜导致堵塞,影响出水速率的缺点:
  在粉末活性炭--活性污泥系统中,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其较强的吸附能力,在活性污泥与粉末活性炭界面间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了COD的降解去除率。一般来说,COD的去除(视废水的种类)可以提高10-40%;
  由于废水中的有毒有害有机物质被粉末活性炭所吸附,因此废水中有毒有害物质的浓度可以稳定在一个较低的水平,从而保证了生化处理系统的正常运行;
  对于防止氨氮指标反弹,保证出水氨氮指标达标具有很好的效果。
  我们曾用PAC-SBR法处理***厂生产废水,结果表明:PAC-SBR法有着比较显著的处理效果,生化处理出水达到了国家一级排放标准。
  对于***公司的废水处理系统来说,如果SBR生化出水不能达到排放标准的话,我们也可以在SBR生化池内投加少量粉末活性炭以提高生化处理效率,保证生化处理出水可以达到规定的排放标准
  24、怎样估算剩余污泥的产生量?
  在微生物的新陈代谢过程中,部分有机物质(BOD)被微生物利用合成了新的细胞质以替代死亡了的微生物。因此,剩余污泥的产生量配被分解了的BOD数量有关,两者之间是有关联的。
  工程设计时,一般都考虑每处理一公斤BOD5,产生0.6-0.8公斤的剩余污泥(100%),折算成含水率为80%的干污泥则为3-4公斤。
  25、为什么会有剩余污泥产生?
  在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。被消耗的有机物质中,一部分有机物质被氧化以提供微生物生命活动所需的能量,另一部分有机物质则被微生物利用以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢的同时,又有一部分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥。
  26、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例为多少?
  微生物像动物植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖,微生物所需要的营养物质主要是指碳(C)、氮(N)、和磷(P),废水中主要营养元素的组成比例有一定的要求,对于好氧生化一般为C:N=100:5:1(重量比)。
  27、在生化过程中为什么需要经常补充废水中的营养物?
  利用生化过程去除污染物的方法,主要是利用微生物的新陈代谢过程,而微生物的细胞合成等生命过程均需要有足够量和种类营养物质(包括微量元素)。对于化工类废水来说,由于生产产品的单一性,因此废水水质的组成的成分也较为单一,缺乏微生物必要的营养物质。比如讲,***公司的生产废水中只有碳和氮而没有磷,这种废水无法满足微生物新陈代谢需要,因此必须添加废水中磷完善微生物新陈代谢的过程,促进微生物细胞的合成。这就像人在吃米饭、面粉的同时,还要摄入足够量的维生素一样。
  28、生化过程中微生物所需的氧气由谁提供?
  生化过程中微生物所需的氧气主要由罗茨风机提供。
  29、废水中溶解氧的含量与哪些因素有关?
  水中溶解氧的浓度可以用Henry定律来表示:当达到溶解平衡时:
  C=KH*P
  其中:C为溶解平衡时水中氧的溶解度;
  P为气相中氧的分压;
  KH为Henry系数,与温度有关;增加曝气努力使氧的溶解接近平衡,而同时活性污泥还会消耗水中的氧。因此废水中实际溶解氧量与水温、有效水深(影响压力)、曝气量、污泥浓度、盐度等因素有关。
  30、溶解氧(DO)表示什么?
  溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用mg/L表示。不同的生化处理方式对溶解氧的要求也不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之间,而在SBR好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之间。因此,兼氧池操作时曝气量要小,曝气时间要短;而在SBR好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用的是接触氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。
  31、污泥指数(SVI)?
  污泥指数(SVI)全称污泥容积指数,1克干污泥在湿态时所占体积的毫升数,其计算公式如下为:
  SVI=SV*10/MLSS
  SVI剔除了污泥浓度因素的影响,更能反映活性污泥凝聚性和沉降性,一般认为:
  当60<SVI<100时, 污泥沉降性能好
  当100<SVI<200时, 污泥沉降性能一般
  当200<SVI<300时, 污泥由膨胀的趋势
  当SVI>300时, 污泥已膨胀
  32、污泥沉降比(SV)?
  污泥沉降比(SV)是指曝气池内混合液在100毫升量筒中,静止沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%),因此有时也用SV30来表示。一般来说生化池内的SV在20-40%之间。污泥沉降比测定比较简单,是评定活性污泥的重要指标之一,它常被用于控制剩余污泥的排放和及时反时污泥膨胀等异常现象。显然,SV与污泥浓度也有关系。
  33、什么叫混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)?
  混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)是指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性物质的重量,单位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的无机物,因此能较确切地代表活性污泥中微生物的数量。
  34、什么叫混合液悬浮固体(MLSS)?
  混合液悬浮固体(MLSS)亦要称为污泥浓度,它是指单位体积生化池混合液所含干污泥的重量,单位为毫克/升,用来表征活性污泥浓度。它包括有机物和无机物两部分。一般来说SBR生化池内MLSS值控制在2000-4000mg/L左右为宜。
  35、在用显微镜进行生物相观察时,那一类微生物直接表明生化处理效果良好?
  微型后生动物(如轮虫、线虫等)的出现则表明微生物群落生长良好,活性污泥的生态系统比较稳定,这时候的生化处理效果最佳,这就好比能经常捕获到大鱼的河流里,小鱼小虾生长良好的情况一样。
  36、怎样评价活性污泥法与生物膜法中的活性污泥?
  活性污泥法与生物膜法的活性污泥生长情况的判别和评价是不一样的。
  在生物膜法中,活性污泥生长情况的评价主要采用显微镜直接观察生物相。
  在活性污泥法中,评价活性污泥生长情况的评价除了直接用显微镜观察生物相外,常用的评价指标还有:混合液悬浮固体(MLSS),混合液挥发性悬浮固体(MLVSS),污泥沉降比(SV),污泥沉降指数(SVI)等。
  37、什么叫活性污泥?
  从微生物角度来看,生化池中的污泥是由各种各样有生物活性的微生物组成的一个生物群体。如果把污泥的泥粒放在显微镜下观察,可以看到里面有多种微生物---细菌、霉菌、原生动物和后生动物(如轮虫、昆虫的幼虫和蠕虫等),它们构成一条食物链,细菌和霉菌能分解复杂的有机化合物,获得自身活动必需的能量并构造自身。原生动物以细菌和霉菌为食,又被后生动物所消耗,后生动物也可以直接依靠细菌生活。这种充满微生物、具有降解有机物能力的絮状泥粒就叫做活性污泥。
  活性污泥除了由微生物组成之外,还含有一些无机物质和吸附在活性污泥上不能再被生物降解的有机物(即微生物的代谢残余物)。活性污泥的含水率一般在98-99%。
  活性污泥象矾花一样,具有很大的表面积,因此具有很强的吸附力和氧化分解有机物的能力。
  38、生物膜法和活性污泥法有哪些异同之处?
  生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反应器形式,从外观上看主要区别在于前者的微生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它们处理废水、净化水质的机理是一样的。另外,二者的生物污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的组成也具有一定的相似性。此外,生物膜法中的微生物,由于是固定在填料上的,可以形成比较稳定的生态系统,其生活能量和消耗能量不象活性污泥法中的微生物那样大,因此生物膜法的剩余污泥比活性污泥法要少。上海信谊百路达药业有限公司的接触氧化池采用生物膜法,而SBR生化池采用活性污泥法。
  39、生物处理在废水处理工程上有哪些应用?
  生物处理在废水处理工程上应用得最广泛最实用的技术有二大类:一类叫做活性污泥法,另一类叫做生物膜法。
  活性污泥法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的废水处理形式。微生物在生长繁殖过程中可以形成表面积较大的菌胶团,它可以大量絮凝和吸附废水的悬浮的胶体状或溶解的污染物,并将这些物质吸收入细胞体内,在氧的参与下,将这些物质完全氧化放出能量、CO2和H2O。活性污泥法的污泥浓度一般在4g/L。
  而在生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大,具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物分解和利用。在处理过程中,水的流动和空气的搅动使生物膜表面和水不断接触,废水中的有机污染物和溶解氧为生物膜所吸附,生物膜上的微生物不断分解这些有机物质,在氧化分解有机物质的同时,生物膜本身也不断新陈代谢,衰老的生物膜脱落下来被处理出水从生物处理设施中带出并在沉淀池中与水分离。生物膜法的污泥浓度一般在6-8g/L。
  为了提高污泥浓度,进而提高处理效率,可以将活性污泥法与生物膜法结合起来,即在活性污泥池中添加填料,这种既有挂膜的微生物又有悬浮微生物的生物反应器称为复合式生物反应器,它具有很高的污泥浓度,一般在14g/L左右。
  40、什么叫好氧生化处理?什么叫兼氧生化处理?二者有何区别?
  生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同,可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。在好氧生化处理过程中,好氧微生物必须在大量氧的存在下生长繁殖,并降低废水中的有机物质;而兼氧生化处理过程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。
  兼氧微生物可适应COD浓度较高的废水,进水COD浓度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;而好氧微生物只能适应于COD浓度较低的废水,进水COD浓度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化处理和好氧生化处理的时间都不太长,一般都在12-24小时。人们利用兼氧生化和好氧生化之间的差别和相同之长,将兼氧生化处理和好氧生化处理组合起来,让COD浓度较高的废水先进行兼氧生化处理,再让兼氧池的处理出水作为好氧池的进水,这样的组合处理可以减少生化池的容积,既节省了环保投资又减少了日常的运行费用。
  厌氧生化处理与兼氧生化处理的原理和作用是一样的。厌氧生化处理与兼氧生化处理的不同之处是:厌氧微生物繁殖生长及其对有机物质降解处理的过程中不需要任何氧,而且厌氧微生物可适应更高COD浓度的废水(4000-10000mg/L)。厌氧生化处理的缺点是生化处理时间很长,废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要40小时以上。
  41、为什么高浓度的含盐废水对微生物的影响特别大?
  我们先来描述一个渗透压的实验:用一张半渗透薄膜将两种不同浓度的盐溶液隔开,低浓度盐溶液的水分子就会透过半渗透薄膜进入高浓度盐溶液,而高浓度盐溶液的水分子也会透过半渗透薄膜进入低浓度盐溶液,但其数量要少,故高浓度盐溶液一侧的液面会升高,当两侧液面的高差产生了足够阻止水再流动的压力时渗透就会停止,这时两侧液面的高差产生的压力就是渗透压。一般来说,盐分浓度越高,渗透压越大。
  微生物在盐水溶液中的情况与渗透压的实验是相似的。微生物的单位结构是细胞,细胞壁相当于半渗透膜,在氯离子浓度小于等于2000mg/L时,细胞壁可承受的渗透压为0.5-1.0大气压,即使加上细胞壁和细胞质膜有一定的坚韧性和弹性,细胞壁可承受的渗透压也不会大于5-6大气压。但当水溶液中的氯离子浓度在5000mg/L以上时,渗透压大约将增大至10-30大气压,在这样大的渗透压下,微生物体内的水分子会大量渗透到体外溶液中,造成细胞失水而发生质壁分离,严重者微生物死亡。在日常生活中,人们用食盐(氯化钠)腌渍蔬菜和鱼肉,灭菌防腐保存食物,就是运用了这个道理。工程经验数据表明:当废水中的氯离子浓度大于2000mg/L时,微生物的活性将受到抑止,COD去除率会明显下降;当废水中的氯离子浓度大于8000mg/L时,会造成污泥体积膨胀,水面泛出大量泡沫,微生物会相继死亡。
  不过,经过长期驯化,微生物会逐渐适应在高浓度的盐水中生长繁殖。目前已经有人驯化出能够适应10000mg/L以上氯离子或硫酸根浓度的微生物。但是,渗透压的原理告诉我们,已经适应在高浓度的盐水中生长繁殖的微生物,细胞液的含盐浓度是很高的,一旦当废水中的盐分浓度较低或很低时,废水中的水分子会大量渗入微生物体内,使微生物细胞发生膨胀,严重者破裂死亡。因此,经过长期驯化并能逐渐适应在高浓度的盐水中生长繁殖的微生物,对生化进水中的盐分浓度要求始终保持在相当高的水平,不能忽高忽低,否则微生物将会大量死亡。
  42、什么叫溶解氧?溶解氧与微生物的关系如何?
  溶解在水体中的氧被称溶解氧。水体中的生物与好氧微生物,它们所赖以生存的氧气就是溶解氧。不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的。好氧微生物需要供给充足的溶解氧,一般来说,溶解氧应维持在3mg/L为宜,最低不应低于2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范围在0.2-2.0mg/L之间;而厌氧微生物要求溶解氧的范围在0.2mg/L以下。
  43、微生物最适宜的pH条件应在什么范围?
  微生物的生命活动、物质代谢与pH值有密切关系。大多数微生物对pH的适应范围在4.5-9,而最适宜的pH值的范围在6.5-7.5。当pH低于6.5时,真菌开始与细菌竞争,pH到4.5时,真菌在生化池内将占完全的优势,其结果是严重影响污泥的沉降结果;当pH超过9时,微生物的代谢速度将受到阻碍。
  不同的微生物对pH值的适应范围要求是不一样的。在好氧生物处理中,pH可在6.5-8.5之间变化;厌氧生物处理中,微生物以pH的要求比较严格,pH应在6.7-7.4之间。
  44、微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖?
  在废水生物处理中,微生物最适宜的温度范围一般为16-30℃,最高温度在37-43℃,当温度低于10℃时,微生物将不再生长。
  在适宜的温度范围内,温度每提高10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD的去除率也会提高10%左右;相反,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%,因此在冬季时,COD的生化去除率会明显低于其它季节。
  45、微生物与哪些因素有关?
  微生物除了需要营养,还需要合适的环境因素,如温度、pH值、溶解氧、渗透压等才能生存。如果环境条件不正常,会影响微生物的生命活动,甚至发生变异或死亡。
  46、微生物是通过何种方式将废水中的有机污染物分解去除掉的?
  由于废水中存在碳水化合物、脂肪、蛋白质等有机物,这些无生命的有机物是微生物的食料,一部分降解、合成为细胞物质(组合代谢产物),另一部分降解氧化为水份,二氧化碳等(分解代谢产物),在此过程中废水中的有机污染物被微生物降解去除。
  47、什么叫废水的生化处理?
  废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一,简称生化处理。生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。事实上,我们对生化处理并不是很陌生的,天然的水体中存在着一条食物链,即大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃小虫,小虫吃微生物,微生物吃污水,如果没有这条食物链,自然界就要乱套了。在天然的河流中,有着大量的、依靠有机物生活的微生物,它们日日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等等有机物质)氧化或还原,最终转化为无机物质,如果没有微生物的存在,我们周围的河流,少则几个月,多则一、二年,就会成为臭河了,只是由于微生物太微小太分散,以致人们的肉眼看不见罢了。而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。人们将无以计数的微生物全部集中在一个池子内,创造一个非常适合微生物繁殖、生长的环境(如温度、pH值、氧气、氮磷等营养物质),使微生物大量增殖,以提高其分解有机物的速度和效率。然后再往池内泵入废水,使废水中的有机物质在微生物的生命活动过程中得到氧化降解,使废水得到净化和处理。与其他处理方法相比,生化法具有能耗低、不加药、处理效果好、处理费用低等特点。
  48、怎样估算化学污泥的产生量?
  通过化学反应(如:中和)和物化处理(如:加药混凝)所产生的污泥习惯上都称作为化学污泥。铁炭出水经过中和混凝处理后形成的污泥主要由氢氧化亚铁与硫酸钙组成。污泥的产生量可以通过投加的硫酸与石灰粉的量来计算。工程上也可以利用经验进行估算。一般来说,铁炭进水的pH如果在2左右,则中和混凝后每吨废水所产生的化学污泥量(含水率80%)在50公斤左右。
  49、铁炭出水为什么还要用石灰粉进行中和处理?
  用硫酸调节成pH为2废水经过铁炭处理后,硫酸成为硫酸亚铁,废水的pH值从2升高至5-6,那么铁炭出水为什么还要用石灰粉进行中和处理呢?或者中和处理时是不是可以少加一些石灰粉呢?
  中和处理时是不是可以少加石灰粉呢?我们可以在化验室做一个对比实验。取相同数量的铁炭进水(pH在2左右)和铁炭出水(pH在5-6)分别放置于二个烧杯中,然后分别计量地加入石灰粉进行中和混凝,二个烧杯中的废水的pH值都调节至9时,我们可以发现二个烧杯中所投加的石灰粉的数量是一样的。这是因为铁不是中和药剂,硫酸所转化成的硫酸亚铁还是酸性物质,硫酸亚铁在中和过程中转化成氢氧化亚铁与硫酸钙时所耗用的石灰粉是一点也不能少的。因此,铁炭出水中和处理时是不可以少加石灰粉的。
  50、什么叫吸附?
  利用多孔性固体(如活性炭)或絮体物质(如聚铁)将废水中的有毒有害物质吸附在固体或絮体的表面上或微孔内,达到净化水质的目的,这种处理方法称作为吸附处理。吸附的对象可以是不溶性固体物质,也可以是溶解性物质。吸附处理的效率高,出水水质好,因此常作为废水深度处理。也可在生化处理单元中引入吸附处理,以提高生化处理效率(如PACT法就是其中的一种)。
  51、什么叫混凝?
  凝聚与絮凝结合在一起使用的过程为混凝过程。混凝在实验或工程上被经常应用,如先在水中投加硫酸亚铁等药剂,消除胶体粒子之间的静电排斥,然后再投加聚丙烯酰胺(PAM),使得微粒逐渐变大,形成肉眼可见的矾花,最后产生沉降。
  52、废水为什么要用聚铁进行絮凝吸附预处理?
  聚铁在混凝过程中形成氢氧化铁絮体具有很好的吸附废水中有机物质的能力,实验数据表明,废水用聚铁絮凝吸附后,可以去除废水中COD的10%-20%左右,这样可以大大地减轻生化池的运行负担,有利于处理废水的达标排放。另外,用聚铁进行混凝预处理可以将废水中对微生物有毒害、有抑制作用的微量物质去除,以保证生化池中的微生物能正常运行。在诸多混凝药剂中,聚铁的价格相对来说比较便宜(25-300元/吨),因此处理成本比较低廉,比较适合工艺废水的预处理。
  聚铁是酸性物质,腐蚀性很强,因此处理设备应做好防腐处理。
  53、什么叫絮凝?
  絮凝是在废水中加入高分子混凝药剂,高分子混凝药剂溶解后,会形成高分子聚合物。这种高聚物的结构是线型结构,线的一端拉着一个微小粒子,另一端拉着另一个微小粒子,在相距较远两个粒子之间起着粘结架桥的作用,使得微粒逐渐变大,最终形成大颗粒的絮凝体(俗称矾花),加速颗粒沉降。常用的絮聚剂有聚丙烯酰胺(PAM)、聚铁(PE)等。
  54、什么叫凝聚?
  在废水中投加带正离子的混凝药剂,大量正离子在胶体粒子之间的存在以消除胶体粒子之间的静电排斥,从而使微粒聚结,这种通过投加正离子电解质的方法,使得胶体微粒相互聚结的过程称为凝聚。常用地凝聚剂有硫酸铝、硫酸亚铁、明矾、氯化铁等。
  55、怎样使胶体颗粒沉淀?
  要使胶体颗粒沉淀,就要促使胶体颗粒相互接触,使之成为大的颗粒,亦即凝聚起来,使其比重大于1而沉淀。
  采用的方法有很多种,工程上常用的技术有:凝聚法、絮凝法和混凝法。
  56、为什么废水中的胶体颗粒不易自然沉降?
  废水中许多比重大于1的杂质悬浮物、大颗粒、易沉降的悬浮物都可以用自然沉降、离心等方法去除。
  但比重小于1的、微小的甚至肉眼无法看到的悬浮物颗粒则很难自然沉降,如胶体颗粒是10-4-10-6mm大小的微粒,在水中非常稳定,它的沉降速度极慢,沉降1m需耕时200年。沉降慢的原因有二个,(1)一般来说,胶体粒子都带有负电荷,由于同性相斥的原因,从而阻止胶体微粒间的接触,不能被彼此粘合,悬浮于水中。(2)胶体粒子表面还有一层分子紧紧地包围着,这层水化层也阻碍和隔绝胶体微粒之间的接触,不能被彼此粘合,悬浮于水中。
  57、废水集水池是派什么用的?
  废水集水池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量。
  各个车间的生产废水,其排出的废水水量和水质一般来说是不均衡的,生产时有废水,不生产时就没有废水,甚至在一日之内或班产之间都可能有很大的变化,特别是精细化工行业的废水,如果清浊废水不分流,则工艺浓废水与轻污染废水的水质水量变化很大,这种变化对废水处理设施设备的正常操作及处理效果是很不利的,甚至是有害的。因此废水在进入主要污水处理系统前,都要设置一个有一定容积的废水集水池,将废水储存起来并使其均质均量,以保证废水处理设备和设施的正常运行。
  58、什么叫废水的预处理?预处理要达到哪几个目的?
  生化处理前的处理一般都习惯地叫作预处理。由于生化法处理费用比较低、运行比较稳定,因此一般的工业废水都采用生化法处理,***公司废水的治理也以生化法作为主要的处理手段。但是***公司的废水中含有某些对微生物有抑制、有毒害的有机物质,因此废水在进入生化池之前必须进行必要的预处理,目的是将废水中对微生物有抑制、有毒害的物质尽可能地削减或去除,以保证生化池中的微生物能正常地运行。
  预处理的目的有二个:一是将废水中对微生物有抑制有毒害、有抑制作用的物质尽可能地消减和去除或转化为对微生物无害或有利的物质,以保证生化池中的微生物能正常运行;其二是在预处理过程中削减COD负荷,以减轻生化池的运行负担。
  ***公司的预处理工艺是铁炭微电解与Fe2+/Fe3+还原氧化法,形成的无数个微小的铁炭原电池有利于氧化还原反应的进行,可将废水中的有毒有害物质破坏去除,在中和沉淀过程中还可以通过二价铁与三价铁在碱性条件所形成的活性絮体吸附废水中的有机物质以削减COD负荷,保证后续的生化处理系统能正常地运行。
  59、废水分析中为什么要经常使用毫克/升(mg/L)这个浓度单位?
  一般来说,废水中的有机物质和无机物质的含量是很小很小的,如果用百分浓度或其它浓度来表示则太麻烦太不方便了,譬如一吨废水中往往只有几克、几十克、几百克甚至几千克污染物质,其单位即为克/吨(g/T),如将吨换算成升即为毫克/升(mg/L)。计算时可参考下表换算:
  1毫克/升    百万分之一
  1000毫克/升    千分之一
  10000毫克/升    百分之一
  60、什么叫B/C?B/C表示什么意义?
  B/C是BOD5与COD比值的缩写,该比值可以表示废水的可生化降解特性。如果CODNB表示COD中的不可生物降解部分,则废水中不可为微生物生物降解的有机物所占的比例可用CODNB/COD表示。
  BOD5/COD与CODNB/COD之间有如下表所示的关系:
  CODNB/COD 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
  BOD5/COD 0.52 0.46 0.41 0.35 0.29 0.23 0.17 0.12
  当BOD5/COD≥0.45时,不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的20%以下,而当BOD5/COD≤0.2时,不可生物降解的有机物已占全部有机物的60%以上。
  因此,BOD5/COD值常常被作为有机物生物降解性的评价指标。
  BOD5/COD    0.45    易生物降解
  BOD5/COD    0.30    可生物降解
  BOD5/COD    0.30    较难生物降解
  BOD5/COD    0.20    较以难生物降解
  B/C在环境工程上有着非常重要而实用的意义。
  61、COD和BOD5之间有什么关系?
  有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有机物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有机物是不能被生物氧化降解的而且还具有毒性(如银杏酚、银杏酸、某些表面活性剂)。因此,我们可以把水中的有机物分成二个部分,即可以生化降解的有机物和不可生化降解的有机物。
  通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物。而BOD为水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物。
  62、什么叫BOD5(生化需氧量)?
  生化需氧量也可以表征废水被有机物污染的程度,最常用的为五日生化需氧量,以BOD5表示,它表示废水在微生物存在下进行生化降解五日内所需要的氧的数量。今后我们将经常使用五日生化需氧量。
  63、什么叫COD(化学需氧量)?
  化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时,所需要的氧量,以氧的毫克/升作为单位。它是目前用来测定废水中有机物含量的一种最常用的手段。现在常用重铬酸钾法。废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化,用硫酸银作催化剂时可以使大多数的有机物的氧化率提高到85-95%。如果废水中含有较高浓度的氯根离子,应该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以减少对COD的测定干扰。
  分析中常用的氧化剂有高锰酸钾锰法。CODMn根据国家新的分类叫高锰酸盐指数。用IM表示。
  64、废水分析中为什么经常使用COD和BOD这二个污染指标?
  废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。
  实际上,COD并不是单单表示水中的有机物质的,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠,甚至氯根离子等。譬如讲,如果铁炭池出水中的亚铁离子在中和池中没能完全被去除掉的话,则生化处理出水中由于有亚铁离子的存在,出水COD可能会超标。
  65、生化池出水中的溶解氧应当控制在怎样的水平?
  活性污泥是在有氮的条件下利用好氧微生物的代谢活动将废水中的有机物氧化分解为无机物的方法。因此,溶解氧的水平会直接影响到这类微生物的代谢活性,为了满足好氧微生物对溶解氧的需要,提高处理系统的效率,必须向处理系统供氧。
  虽然对好氧微生物来说,水体中溶解氧越高,对微生物的生长繁殖越有利,但溶解氧过高,除了能耗增加外,高速气流使池内激烈搅动会打碎生物絮粒,并易使污泥老化。一般来说,曝气池内的溶解氧只要大于3mg/L已足够满足微生物的生长繁殖和生物处理要求,曝气池出口处的溶解氧最好控制在2mg/L左右较为适宜。
  其原因如下:
  如果生化工艺是采用活性污泥法的话,那末活性污泥絮粒内部的溶解氧应保持在2.0mg/L以上。溶解氧过低会影响絮粒内部微生物的代谢速率,影响生化处理效果。
  如果生化工艺是采用接触氧化法的话,那末生物膜内的溶解氧也不能太低,以致影响处理效果。
  废水处理疑难汇总集
  1、皮革废水处理
  氧化沟法
  先把含硫和含铬废水单独处理,然后混合水进入沉淀池,调节池,气浮池,接触氧化池,中沉池,好氧流化床,气浮分离槽,排放,或者接SBR池。氧化沟法:皮革废水中含有较多的重金属,对生化处理系统造成冲击
  因此在前期一定要将废水中的这类物质处理掉
  才能保证后续处理效果比如用重金属捕捉剂
  对付S离子可以加FeSO4,对付铬离子可加碱
  2、洗煤水的处理PH 值与PAM 调节
  洗煤废水需处理,如果先调节PH 值碱性再加PAM 效果很好,但是现在处理系统中只有一个溶药罐和加药系统,PH至碱性时再溶PAM 将导致PAM失效,一般处理采用碱液和絮凝剂必须分开投加;
  阴离子型PAM,PAM在碱性条件下会水解,就是氨基变成羧基,这样,药液的粘度会增加,离子度的增加会使电荷的反作用增加,也直接影响了使用的效果。
  将PAM和碱液分开投加,pH和PAM投加量更容易控制。
  3、一个工厂生活区,食堂废水20T/D,宿舍生活污水180T/D,请问用什么处理方法最好?
  看测什么指标?用改进型的A2O法还可以,生活污水难点在磷与氮,必须采用物化加生化.现有工艺只有这种最佳,不过投资相对较大.
  小水量的生活污水采用接触氧化法就可以,活性污泥法培菌时间比较长。其实不一定要做设备,土建的一样,还可以节省投资,如果资金比较紧张的话,可选用土建的接触氧化法。
  水解+接触氧化
  我们也考虑用水解酸化+接触氧化法,但怕氮和磷不能达标;用厌氧+缺氧+接触氧化,恐怕投资较大;水解酸化+SBR也许是个好方法,可以除氧和磷.请各位指点,采用哪种方法好?
  请教各位:如果是采用水解+接触氧化工艺进行处理处理生活污水;水解池前设置沉淀池吗?还是不设置沉淀池,直接从调节池将污水泵如水解池,通过穿孔管进行布水,水解池出水自流进入接触氧化池,如果设置了初沉池的话,水解池就没有布水的动力了,请问是否可以不设置初沉池,或者是将初沉池和水解池两者结合设计,同时具有两种功能;但是这样设计的话池子感觉就比较深了;请各位指教
  食堂水流动床(净化槽)处理后于宿舍水混合进担体流动(净化槽)!
  要是想回用!
  也可以上MBR!
  其实用水解+接触氧化,氨氮是没 问题,如果不放心,可以加潮汛回流就行了
  生活污水处理是可以不设初沉池的,设初沉池的都是将它当作厌氧池用了。可以适当做大调节池,并采用沉砂池格式,则直接用水解就无忧了
  4、二沉池的跑泥现象很严重?
  我们用的是卡鲁塞尔2000的氧化沟,除水口的溶解氧一般控制在2.2mg/L左右,最高值控制在3.0 mg/L,进水的水量为3万每沟每天,进水的BOD有时候较低,平均值在50 mg/L,氧化沟的有效容积为14750m3,MLSS一般控制在3000 mg/L,由此得出的F/M为0.0339(不知此值对否),如果此值正确,那么污泥负荷也太低了吧?污泥龄一般控制在15天左右,SV30为15,SVI为50左右,不知该如何进行工艺的调整,来缓解跑泥的现象?望赐教!谢谢!
  答:是够低的,如果这样的进水最好检查一下只经过沉淀能否达标,如果可以就好办了。如果一定要经过氧化沟最好是降低污泥浓度,其实在氧化沟里这个负荷问题不大,因为氧化沟的特点决定了可以适应较低的负荷,问题是这样的污泥在沉淀池进行泥水分离时效果不好。照你的形容污泥沉降速度还好,如果这样还跑泥就有三个原因,一沉淀过程中没有形成网捕,水中的小颗粒沉淀速度慢的还没有沉淀下来就随出水走了,这样在SV30试验中可以看出,上清液有点混浊。二出水的水力负荷过大、固体负荷过大或堰上负荷过大都有可能导致跑泥,或者就是水力流态不好有短流。三沉淀池反硝化污泥上浮。可以根据跑泥的类型和情况对照分析解决。
  谢谢你的指教,我觉得第一和第二点的可能性比较大,没有形成网捕和短流的的可能比重大点,据我观察,有时候,在二沉池内的某一个区域会出现局部面积的翻泥现象,但过一阶段就会消失,特别是在刮吸泥机刚刚走过的地方,翻泥的现象就会消失,煞是奇怪?
  可以试一试增加污泥回流量.一般二沉池跑泥时,应看看上翻污泥的状态,如果是少量细碎污泥,出水水质没有受到影响,污泥浓度没有下降趋势,就不必太在意.如果是腐化污泥上浮,可能是污泥回流小,需要加大.另外,考虑剩余污泥的排出量
  谢谢你的赐教,除水的水质道没多大的受影响,可是外观上很难看,泛起一阵阵的大蘑菇云,都属于那种很细小的颗粒。
  答:可能是污泥膨胀。
  5、废水微生物处理原理?
  生化处理是利用微生物处理废水中的有机物和污染物的一种工艺,因而也称为污水的生物处理。
  微生物是一类体形微小、结构简单的生物,主要包括细菌、放线菌、藻类、真菌、立克次氏菌、枝原体以及原生动物和后生动物等类群,其中与废水处理密切相关的是细菌、放线菌、原生动物和后生动物中的某些种类。
  1、细菌:是单细胞生物,有球形,杆状和螺旋形三种。在废水处理过程中起主要作用的是由多种细菌所组成的菌胶团。细菌在适宜的环境中,每20~30min可裂殖一次,生成2个细菌。
  2、丝状菌:是一大类菌体细胞相连而形成丝状的微生物的总称,也称为丝状微生物。包括丝状细菌、丝状真菌和丝状藻类等微生物群。丝状菌在废水生化处理过程中是活性污泥絮体的主要骨架材料。如丝状菌数量不足,则无法形成活性污泥絮体,不能进行高效的泥水分离。从而无法获得清澈的上清液,使出水浑浊。但当丝状菌过多时,会导致活性污泥膨胀。
  3、原生动物:在废水活性污泥处理法中,原生动物主要有三类:肉足类、鞭毛类和纤毛类。分别有代表生物变形虫、鞭毛虫和纤毛虫。
  6、后生动物:由多个细胞组成,种类很多,常见的有轮虫和钟虫。
  A、按微生物营养来源不同分
  异养微生物:以有机物为营养源,利用有机物分解过程中产生的能量作为生命所需的能量来源。
  自养微生物;利用无机物质作为营养,又分为化能自养和光能自养微生物。
  B、按微生物的呼吸类型分
  好氧微生物:生活在有氧环境,有氧生存,无氧则死亡,在有氧条件下可将有机污染物分解成CO2和H2O,此过程称为好氧分解。
  厌氧微生物:生活在无氧环境,无氧生存,有氧则中毒死亡,在无氧条件下,能将复杂的有机物分解成有机酸等简单的有机物和CO2,此过程称为厌氧分解。
  兼性微生物:既能在有氧环境生存,有能在无氧环境生存,有氧进行有氧呼吸,无氧则进行厌氧呼吸。废水处理系统中的绝大部分微生物均是兼性微生物。
  微生物的新陈代谢
  1 包括同化作用和异化作用两个方面。实质上就是微生物将废水中的有机污染物作为食物吸收分解掉,转化为水和二氧化碳的过程。
  2 代谢的具体过程:吸附、扩散、水解、代谢
  7、污水处理厂的臭气分析处理?
  恶臭气体
  2.1 定义
  国家标准GB14554-93将恶臭定义为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。
  2.2 主要来源
  工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、嚗气沉沙池、初沉池等处,污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运等处,垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处,
  以及化学制药、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。
  2.3 主要成分
  不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。污水处理厂的进水提升泵房产生的主要臭气为硫化氢,初沉淀池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主,污泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质。垃圾堆肥过程中会产生氨气、胺、硫化物、脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。好氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主要有硫醇和二甲基硫气体产生。
  2.4 主要危害
  恶臭物质种类繁多,来源广泛,对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的毒害,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。
  3 除臭技术现状
  污水臭气除臭技术在国外已经有几十年的运营经验,随着国内经济水平的提高和环保意识的加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。目前,国内外主要的污水臭气除臭技术有活性炭吸附法、热氧化法、除臭溶液除臭法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法和生物过滤法等。
  活性炭吸附法主要是利用活性炭对臭气的物理吸附作用来除臭的方法。该方法的优点是方法、结构简单,缺点是只适用低浓度的臭气,适合小气量臭气的处理。通常不用作第一级主要除臭装置,而是用作后续的精处理装置。
  热氧化法主要是利用高温下的氧化作用将臭气分解成CO2 和H2O或是部分氧化的化合物的方法。该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物非常有效,缺点是投资高、运营成本高,适合重度污染的大型设施的高流量、难处理的臭气。目前,尚未了解到有使用该方法的污水处理厂。
  除臭溶液除臭法主要是利用人们可以接受的气味较强的气体气味掩盖和中和难闻的臭气气体气味的方法。该方法的主要优点是简单、投资少和见效快。缺点是很难完全改变臭气气体成分,对人畜、设备和环境等仍可能具有很小的损害程度。
  氧离子基团除臭法主要是利用高压静电装置,在新风补给空气中产生氧离子基团,在常温常压下将臭气分解成CO2、H2O和 H2SO4或是部分氧化的化合物的方法。该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物有效果,缺点是仍然缺乏实际应用的定量分析数据报告,投资较高、运营成本直接受到“电晕” 灯管寿命和更换空气预过滤器的频度等因素的影响,适合轻度污染的具有通风过滤系统的室内空间的臭气。特别注意的是反应产物硫酸可能对室内设备和通风空调风管产生腐蚀。目前,尚未了解到有使用该方法的国内大型污水处理厂。
  化学洗涤法主要是利用化学制剂和臭气气体中的臭气经过化学反应生成没有臭味或臭味较低的化学产物来消除臭气的方法。该方法的优点是改变了臭气的成分,降低了臭气对人畜、设备和环境等的损害程度,缺点是投资大,运营成本相对较高,特别是化学反应后的产物有造成新的环境污染的可能性和倾向,需要对洗涤之后的化学产物进行严格处理。
  生物过滤除臭法主要是利用自然界细菌和微生物对臭气的吸收和生物降解过程来自然除臭的方法。该方法的优点是投资适中、见效快、运行成本低、效率高,真正的绿色环保方法,缺点是难以确立设计标准,不适合特高浓度臭气。
  4 生物过滤除臭系统
  生物过滤除臭技术当今在国际上被誉为治理恶臭气体污染的绿色解决方案,在国内近年已被越来越多的企业认同、接受和采纳,其处理工艺对环境的亲善性和建造运行的经济性倍受欢迎。
  4.1 系统的组成
  生物过滤除臭系统主要由四大部分组成:
  • 气体收集输送系统
  • 加湿保温系统
  • 生物过滤系统
  • 检测控制系统。
  气体收集输送系统的主要功能是将构筑物自由挥发的气体封闭收集起来并输送到后续处理系统。具体包括构筑物加盖密封系统、管道收集系统和风机。
  加湿保温系统用来对不满足温度湿度处理条件要求的气体进行预处理,使之达到较为理想的温度和湿度,保障微生物能有效地去除臭气物质。
  生物过滤系统主要是在适宜的条件下,利用载体填料表面积上生长的微生物的作用脱臭。臭气物质通过填料时,先被填料表面附着的微生物膜吸附,然后被氧化分解,从而完成除臭过程。
  检测控制系统主要用来检测系统的运行状态和技术参数,通过人机对话的方式,调整工艺参数,检测设备的运行,从而使设备处于最佳城市污水处理厂污水污泥处理过程中,必然会产生大量的恶臭气体—异味,这些臭味主要是由有机物腐败产生的气体造成。臭味大致有鱼腥臭[胺类CH3NH2,(CH3)3N],氨臭[氨NH3],腐肉臭[二元胺类NH2(CH2)4NH2],腐蛋臭(硫化氢H2S),腐甘蓝臭[有机硫化物(CH3)2S],粪臭[甲基吲哚C8H5NHCH3]以及某些生产废水的特殊臭味。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、倒胃、胸闷、呕吐等。随着人类社会经济的发展,人民生活水平的提高和日益增强的公众环境意识,城市污水处理厂在运行过程中所产生的臭气问题,已经引起社会越来越多的关注。为了防止和消除城市污水处理厂臭味对周围环境及居民生活的影响,一些发达国家先后制定和逐步完善了一些有关的具体规定。目前我国兴建的城市污水处理厂大多在大、中城市和旅游景点城镇,有的很难避开居民区、交通要道或村落,因此污水处理厂脱臭问题不可避免地提到议事日程上来,有的已达到急迫需要得到解决的地步。今后我国环境部门将要对污水处理厂提出臭气控制指标。
  2 脱臭技术及设计
    污水处理厂臭味的处理方法有很多,如直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学吸附法、活性碳物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等,但经济实用的还属生物除臭技术。当采用排风换气时脱臭时,污水处理厂处理构筑物通气量可参考表2数值。本文将对土壤法、生物法、离子法简单论述。
  表1 臭气浓度控制参考值
  序号 控制项目 一级标准 二级标准
  1 氨 1.5 4.0
  2 硫化氢 .06 .32
  3 甲硫醇 .007 .02
  4 甲硫醚 .07 .55
  5 臭气浓度(倍数) 20 60
  6 甲烷气(厂区最高浓度) 5 5
  7 氯气 .4 .6
  表2 污水处理厂构筑物脱臭通量
  设施名称 通风量 备注
  沉沙池 二层盖板作业空间 3~5次/小时
  非作业空间 1~3次/小时
  厂房式盖板作业空间 5~10次/小时 在漏斗上加盖办事为3~5次/小时
  泵房 3~5次/小时或根据发热量计算 考虑内燃机用气
  鼓风机房 3~5次/小时或根据发热量计算
  电气室 根据发热量计算
  发电机房 3~5次/小时 考虑内燃机用气
  初沉池 二层盖板作业空间 3~5次/小时
  非作业空间 1~3次/小时
  厂房式盖板作业空间 5~10次/小时
  曝气池 二层盖板作业空间 3~5次/小时
  非作业空间 1.2×曝气空气量
  厂房式盖板作业空间 3~5次/小时
  加氯机房 5~7次/小时
  污泥浓缩池 二层盖板作业空间 3~5次/小时+1.5×曝气空气量
  非作业空间 1~3次/小时
  厂房式盖板作业空间 5~10次/小时
  污泥浓缩机房 3~10次/小时 热处理时采用其他方法
  一般机械室 3~5次/小时
  管廊 3~5次/小时
  2.1 土壤脱臭技术
  2.1.1土壤脱臭原理及特点
    土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,恶臭气体-如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等水溶性臭气类,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤脱臭法特点:① 维护管理费用低,效果与活性炭脱臭同等,② 处理1m2的臭气需2.5~3.3 m2土地;③ 但不适于降暴雨、下大雪地区;对于高温、高湿和水分、尘土、微尘等气体须予处理。
  2.1.2 土壤和参数
    设计土壤脱臭时选择的土壤指标应是:腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用;矿质土和粘土不宜。土壤水分40~70%为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。
    日本经验得出:
    臭气通过土壤中速度:2mm ~17mm/s;
    设计一般选为5mm/s;
    有效土壤厚度为50 cm;
    臭气与土壤接触时间为1分40秒;
    臭气通过活性炭速度:30cm~40cm/s;
    有效厚度为40cm;
    臭气与活性碳接触时间为1秒。
  2.1.3 工程范例
    (1)日本某处土壤脱臭床
       臭气风量:600m3/min
       臭气与土壤接触时间:2.7m3/m2min
       需土壤面积:1580m2
    (2)我国某处污泥脱水机房土壤脱臭床
       脱水机房容积:V=450m3
       设换气周期:每小时3次(20min)
       换臭气量:22.5m3/min(450m3/20min)
       脱臭负荷:设2.7m3(臭气)/m2(土)min
       需土壤面积(计算值):8.3m2
       (设计值):25m2
       结构设计(自土壤表层向下)
  层数 结构 参数
  1 土壤植被
  2.3 高能离子脱臭技术
  2.3.1 技术简介及工作原理
    高能离子净化系统是瑞典的高新技术,它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质。使人的嗅觉感受到模拟自然的清新空气。它的核心装置是BENTAX离子空气净化系统,其工作原理是置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子,它可以与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开VOC分子化学键,分解成二氧化碳和水;对硫化氢、氨同样具有分解作用;离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞,使颗粒荷电产生聚合作用,形成较大颗粒靠自身重力沉降下来,达到净化目的;发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用,同时有效地破坏空气中细菌生存的环境,降低室内细菌浓度,并将其完全消除。最终的效果是使室内空气变得象雨后森林般的纯净。
    高能离子净化系统在欧洲诸国应用于医院、办公楼、公众大厅等,以空气净化以致达到模拟自然森林空气清新的效果。近些年逐步开发应用于污水处理厂和污水提升泵房的脱臭方面,法国、英国、苏格兰、瑞典等国的应用实例很多。
  2.3.2 天津市某污水厂试验效果
    (1)试验场地
    脱臭中试场地选择在天津市某污水处理厂污泥处置实验室内,臭源是脱水污泥处置过程中产生的臭气。
    (2)试验条件:
    ①污泥中试实验室
    总容积:30m3 (3×4×2.5m3) ;
    污泥发酵仓直径φ600mm,长3m;
    臭气测试点与发酵仓的水平距离为1m;
    高能离子净化系统主机及通风系统置于室内。
    ②臭气源
    260kg脱水污泥投入到回转式污泥发酵仓中;
    为了加强臭气强度,污泥采用了太阳能加热。
    ③高能离子净化系统
    离子机规格型号:2—E—S气流:0.42m3/s
    空气处理量:1500m3/h 功率:22w
    为离子发射系统配套的通风系统;
    ④ 测试项目
    负离子浓度;VOC(有机污染)气体总量;
    H2S、O2、CO、CH4浓度。
    ⑤ 试验数据分析及评价
    9小时连续运行,臭源VOC浓度周期性变化从25~100ppm,室内则从15~16.7ppm逐渐衰减到0~1ppm;室内测点离子浓度始终保持在160~170Ions/cm3;H2S气体浓度也保持为0。
   ⑥ 试验结果评价
    A试验所采用的VOC测定仪,离子检测计和有毒有害气体测定仪都是先进的便携式仪器,灵敏度很高,能保证数据的可靠性;
    B试运行是污泥发酵仓及太阳能加热后的污泥臭气,臭气强度高,通过BENTAX离子空气净化系统净化,仅1小时后,VOC浓度降低至零,离子浓度升高,H2S气体由4.0ppm减小到0,人员嗅觉感觉臭味明显下降。负载试验是在脱水污泥处置臭源条件下进行的,臭源VOC浓度从25~100ppm,室内测点则从15~16.7ppm逐渐衰减到0~1ppm;离子浓度始终保持在160~170 Ions/cm3;H2S气体浓度也保持为0。
    技术结论意见为:通过利用高能离子除臭,在上述试验条件下,除臭效果技术上是可行的。
    C 经济分析
    在本实验条件下,高能离子净化系统对污水厂脱水污泥臭气的净化效果较显著,运行成本分析如下:
    24小时运行耗电量仅为0.53kwh;
    单位空间耗电量为0.018 kwh/m3.d;
    按每度电0.45元计算
    净化1立方米臭气的成本约为0.0081元/m3.d;
    污泥脱水车间以1000 m3为计;
    则运行成本直接耗电费用为8.1元/d。
  8、现在在药厂的污水站作调试 ?
  药厂出水COD 8000-9000 含有甲醛 甲醇 乙醇 丙酮 品红==
  作的是三七的 总皂{<月甘> 这个字我不知道读音} 提取
  现在UASB 是采取两小时进水20-30 分钟 进水ph 用NaOH 调整到7-8 之间,结果出水PH 为 5 左右,
  然后就是好氧池,现在在污泥全回流中,由于停电发生过膨胀,
  沉淀池出水COD1700+ 沉降性能不太好,现在开始投加尿素和磷肥
  sv 22-25 之间浮动 PH 6.5-7 之间不定
  问题
  1. 怎样调整 UASB 使出水PH 正常?
  2. 怎样促进污泥的生长和沉降?
  3. 如果用好氧池污泥回流到UASB中,效果是不是好呢?
  答:感觉你的UASB已经发生酸化了吧,而不是产甲烷
  需要调整,并且你甲醛浓度多少?它可是对微生物有毒害作用的!
  UASB分为两个阶段,产酸阶段和产甲烷阶段,
  你直接用UASB,就是两个阶段同时再一个罐体中进行
  而你的污染物质是很用以酸化的物质,酸化后pH降低,会严重影响产甲烷菌的生长,从而导致真个罐内呈酸性,
  建议前面增设酸化罐,出水调PH后再如UASB,之后进好氧。
  好氧池中,加N,P营养物质不可少
  建议采取加纯碱替代氢氧化钠,PH以出水的控制7以上比较合适。从你的描述分析应该是发生了酸败
  我现在做的这个项目跟楼主的工艺是一样的,UASB调试是急不来的,我那污水站UASB在20天后才起作用的,现在一个月时间出水基本达标,不过UASB厌氧泥还没有培育好,UASB可以加入一些硅藻土,有点效果。氧化池比较容易调一点,要观察污泥浓度。
  建议你不要用NAOH了,改用NA2CO3要不氧化池会产生大量泡沫,很讨厌的,用后者的好处是对UASB冲击不大,PH好调。
  1/首先,我还不知道你的全工艺;
  2/我估计你的UASB污泥量还够,这样的话直接向UASB池内加碱,采取内循环方式使池内PH值均匀稳定达到6.5-7.8之间;以后保持池内此PH值,以提高去除率为运行宗旨(主要手段是降低进水量),直到去除率高于80%(不一定能达到),再增加进水量。
  采取这种方式比更换污泥要慢很多,实际上也不是好办法。也可以直接更换污泥。
  3/我问一下:好氧是什么工艺?此种情况一般都用膜法。为什么你们不用?
  9、例:
  现我有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,
  新建员工食堂大约每日40-60吨废水,
  设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否?
  我测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L
  不知那位大侠能否帮忙分析,这些油进入生化系统有多大影响呢? 有些资料说油对微生物有一定的影响阿!那位高人有过这种经验阿,帮帮忙!
  我知道食堂的营养对生化有利,但就怕油对微生物的抑制作用很大
  客户叫我交评估报告,可行不可行啊
  答:油对微生物是有害的,但这个论点主要集中在工业用矿物油方面,如机械加工的润滑油,化工生产的油渣等,食堂的油脂是动植物油,只要量不是太高是容易处理的,象食堂的用量,可以进生化处理,油多些或是工艺原因造成出水轻度超标是可能的,至少不会对微生物产生影响,可以放心进水。
  建议你把食堂废水经隔油处理后,通过化粪池处理再与工业废水混合处理。
  好处是:1.投资少,管理简单;
  2.化粪池的污泥会对水中含有的油份进行吸附,采用合理的结构可保证化粪池出水油含量很低(各种渣被隔离);
  3.运行费用低廉,定期对化粪池进行清理即可。
  经隔油处理后进系统处理不会有太大问题,不知你的处理工艺是什么,可能开始出水会高一些,另提醒注意加过滤,别堵了设备或布水器等,放心进吧!
  不用担心,工业污水的处理工艺可以承受住这些油。除非你的工艺很简单(至少生化时间会长一点)。
  这个工艺应该不会有问题 。
  10、因在方案设计时遇到COD在3500时用接触氧化法,算出来的气量大得惊人,因此想知道COD3500是否超出了接触氧化法的极限。请各位帮忙解惑。??
  答:根据我的实际操作经验,进入接触氧化池的水的COD高于800以后,处理效果明显变差,出水发炎黄色,时间如果太久,会在填料表面出现一层白色粘膜.出水的COD也会很明显上升.
  处理效果是不是还与HRT有关呀?也就是用有机负荷率指标讨论更有意义
  这是在有机负荷在处理工艺所能承受的范围内才进行的讨论。如果超出了所能处理的有机负荷,HRT再长,效果也不明显,更谈不上经济效益。
  11、orp和 do的关系?
  答:
  ORP测的是氧化还原电位。DO是溶解氧量,真的不明白有什么关系?!
  找到一篇文章,大家可以看看,里面提到了关于orp跟do的关系。
  是有关系的,溶解氧高了,说明微生物氧化分解作用降低了,ORP自然就高了吧,可能是这样的。前提是曝气强度不变。
  12、每天检测污水调节池/出水的cod,每天产生一定量的重铬酸废液,怎么处理?
  答:用石灰处理,我们实验室都是这样做的。
  倒入调节池,通过污水处理流程让其再处理。
  13、二沉池挂泥机速度问题
  我们水厂30米直径的二沉池,半桥的刮泥机行走一周40分钟是不是太快了?
  采用的是中进周出,最近一直有小颗粒污泥从二沉池泛起,中心桶周围更厉害是不是刮泥机的速度太快了 ?
  还有就是一台泵进水的时候 比两台泵情况好一些
  答: 最好是一小时一周,快了污泥不易沉淀
  14、请教各位专家:污泥消化过程中需要注意的一些问题。
  我厂现在正在进行污泥处理的调试工作。处理工艺为浓缩(机械)-消化(一级)-脱水。还有就是有哪位知道有消化方面的书籍吗?
  答:消化池的搅拌效果和污泥投配率的控制这二项是关键。
  安全第一位,注意消化所产生的甲烷的防爆。
  注意投配率,中温一般在6~8%,不宜过高。
  安全第一是最重要的原则。我现在控制温度在33度左右,投泥过程中温度一下降产气量也随着下来了,(投泥我也有用热水循环加热)还有就是请问一下消化池进泥含水率控制在多少比较合适
  消化,我不知道你的具体工艺
  初沉进泥含水率在96%左右
  剩余污泥浓缩以后也在96~98%。
  脱水后,低于80%
  污泥消化过程中需要注意的一些问题是:
  1。一次污泥消化和二次污泥消化的温度控制在33度至35度之间,污泥所消化的时间以及污泥消化后的污泥浓度为4%以上至8%左右;
  2。处理工艺为重力机械浓缩→一次消化→二次消化→污泥储存→污泥脱水机,污泥脱水的含水率为70%至80%。
  3。同时必须注意到一次污泥消化和二次污泥消化过程中所产生的消化气体--沼气内含有硫化氢的浓度高低区分;
  a)如果是属于一般的生活污水情况下,其硫化氢浓度在100ppm至200ppm之间;
  b)生活污水加粪便污水的情况下,其硫化氢浓度在700ppm至800ppm之间;
  上述两种状况下的需要进行脱硫化氢处理之后,并可以回收甲烷气体。但问题是:当硫化氢浓度在100ppm至200ppm之间时,可以用干式的脱硫化氢装置处理,当硫化氢浓度在700ppm至800ppm之间时,处理工艺上,就必须用生物脱硫化氢装置+干式的脱硫化氢装置处理。
  4。一次消化槽和二次消化槽内壁上必须涂附上防硫化氢气体腐蚀的涂料,以保证混凝土和土木结构使用周期。
  请你看一下对硫化氢处理要求:如果有什么不理解的地方可以发E_Mail;
  高浓度硫化氢气体的处理方法
  在城镇所设置的污水处理厂、粪尿处理厂、消化污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂,其污水处理中经常发生大量的剩余污泥和垃圾残渣,如果是采用一般性的予埋处理,会造成对环境的二次污染的可能性。伴随着消化污泥处理、粪尿消化处理、污泥堆肥处理的技术应用,用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺方法,对污水处理厂的剩余污泥以及城市生活垃圾的高温干法消化处理,使得剩余污泥和城市生活垃圾无害化和减量化,变成有机肥料改良土壤再使用。在使用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺处理过程中,会产生大风量、高低不同浓度的废气;特别是加温厌氧消化工艺对污泥消化处理,粪尿消化处理后,其产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、甲烷等有机成分的废气,其中硫化氢成分的浓度在200(ppm)〜1200(ppm)之间;用高温厌氧发酵对城市生活垃圾的高温干法消化处理过程中产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、硫酸、二氧化碳、甲烷等主要有机成分的废气,其硫化氢成分的浓度在2000(ppm)〜2500(ppm)之间,是一种含有非常高的浓度、会对空气环境产生严重污染、对设备和材料又具有很强烈地腐蚀性作用的有机废气。但是消化气体-沼气所含有的甲烷成分可作为一种燃料能源用于蒸汽和燃气锅炉的燃料,也可以用于发电,是很有回收价值的。高浓度硫化氢气体的生物脱硫器加干式脱硫器处理方法主要是为了达到回收新能源、处理废气硫化氢的目的。
  15、 我刚完成一个汽车涂装废水处理工程.出水水质指标等均正常,
  但污泥产生量过大,请教各位是何原因?
  絮凝剂为 硫酸铝
  用氢氧化钠调节PH值
  答: 无机絮凝剂的缺点就是产生的污泥量较大
  用了少量的聚丙烯先胺做助凝剂
  如果有机的阳离子混凝剂,加入量是无机混凝剂的1/10之一,产生的污泥量还要减小
  建议不要用聚合铝,用聚合硫酸铁比较好,一定要用PAM才可以
  16、我的生化池最开始SV30为 18左右 ,现在两月后 逐渐降到6-7了
  我担心最后全部被排走了
  怎么办啊
  平常很少排污泥啊
  出水SS也才10mg/l左右啊
  回流量也开到120%了啊
  生物相好的不得了啊 一个镜捡可看到200多得累支虫和钟虫啊
  怎样提高我的SV30啊
  是不是我的污泥负荷很低的原因啊
  进水COD 400-600 处理后出水大约 100-200左右啊
  答:首先天气变热了SV30会有所降低!你的工艺运行了多久?是有机废水吧??你这负荷不低啊!!!怎么出水的COD怎么为100-200???
  你已经加大了回流比了,先看看SV30会不会上来。
  先看看机械上存在问题没有,比如水下设备的运行状况!!!
  再看看你的DO是不是过低了,看看加大了DO会不会好点?
  镜检时,你要注意菌胶团的密实程度。这段时间你要密切关注镜检及DO情况!
  我觉得会不会是污泥膨胀的先兆??你要防止厌氧段的产生。
  自己的拙见是,既然是SV偏低,并且还减少,我觉得是SRT过大,曝气过度,微生物处于内呼吸,我觉得增大污泥负荷,减少曝气,减少SRT,这只是本人的一些看法,希望得到各位的批评,使我获取知识,呵呵
  个人分析认为:由于你很少排泥,所以泥龄很长,惰性物质长期积累,造成VSS/SS下降,如果不信,你可以看看SV30变化前后的VSS/SS的比值,是否也和SV30在同步的下降。泥龄长,生物相很好,是必然的现象。个人意见,仅供参考。
  17、请问葡萄糖、淀粉加入曝气池中有多少能被微生物利用?计算污泥负荷时按加入量计算吗?
  答:假如葡萄糖和淀粉主要是营养平衡,补充碳源!
  如果说需要补充碳源的话好像加甲醇比较多
  那么看你的生化效果和水质检测的情况
  18例:
  1、高盐一般是指高于1%的盐度,即盐度大于10g/L.
  2、对于活性污泥法和生物膜法,如果不考虑培养专性的嗜盐菌,盐对生物繁殖的抑止浓度是多少?耐冲击范围又大概在多少?
  含盐污水的生物处理按照微生物的来源可以分两种处理技术,一种就是采用淡水微生物进行盐度驯化,另一种是接种筛选嗜盐微生物。盐对传统淡水微生物的抑制程度是不同的,换句话说就是不同功能的微生物的耐盐范围是不同的。现在研究的结果很有限,尤其对氮磷去除的研究少之又少。安全的范围对于有机物降解的异氧菌盐度应该低于15g/L.除磷盐度不能超过6g/L,脱氮盐度应该低于15g/l.但是强调一点这些盐度的范围以处理工艺、水质不同有很大不同。对好氧异氧菌的盐度冲击范围适盐度驯化系统的不同而不同。未驯化淡水处理系统大于
