建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
污水处理厂氧化沟的培菌方案设计及实践
2008-2-10 06:33| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 简介: 污水处理厂通水后,为发挥各种处理设施的功能和整个污水和污泥的处理作用,就需要进行活性污泥的培养,当污水处理厂发挥微生物的净化作用时,才能达到去除污染物质的目的。 关键字: 氧化沟 培菌 调试  ...
关键字:氧化沟 培菌 调试 活性污
氧化沟技术正在得到日益广泛的应用,已成为当前污水处理的热点之一,氧化沟工艺是活性污泥法的一种变形,是利用微生物处理污水中有机污染物的一种工艺,目的是使污水中的污染物质,通过微生物的代谢活动予以转化及稳定,达到无害化。在这无害化的过程中,有害物质的转化和稳定运动的主体是微生物。污水处理厂通水后,为发挥各种处理设施的功能和整个污水和污泥的处理作用,就需要进行活性污泥的培养,当污水处理厂发挥微生物的净化作用时,才能达到去除污染物质的目的。
  一、培菌方案设想
  南太子湖污水处理厂是目前我市唯一的一座采用氧化沟工艺的污水处理厂,生物工艺处理厂的启动运行,首先要培养和驯化活性污泥,对于传统活性污泥法的污水处理厂,由于工艺简单、池容小,容易实现各局部单体设施的重点运转,便于人工控制和工艺运行的调整,为活性污泥创造理想的环境条件,达到快速培养和驯化的目的。近年来氧化沟工艺在我国迅速兴起,特别已经在大型城市污水处理行业所应用,由于氧化沟工艺、设备较复杂、池容大,按传统活性污泥工艺培养可能会遇到困难,我市又无成熟经验,活性污泥的培养成功与否直接影响着系统能否正常运行,由于培菌时间安排在夏季,考虑到实际进入南太子湖厂的污水水质指标可能远低于设计进水浓度,再加上氧化沟池容较大,如一起培养,微生物所需有机物将缺乏,势必造成活性污泥的培养时间大量延长,甚至无法培养成熟,在这种情况下,作出了以下方案进行比较选择:
  a、两沟同时进行培菌。
  b、采用逐级扩大培菌法。
  上述两种方案最后都能达到培养出氧化沟系统活性污泥的目的,相比之下:
  方案a进水量需经常调节,还需大量投加菌种,加大了操作量,增加了培菌费用,且操作较复杂,延长了培菌时间。
  方案b先利用一组氧化沟培养活性污泥,培养成功后再移植到另一组氧化沟,减少了费用,节约了时间。
  综合考虑到培菌的时间、费用、操作量以及运行人员对工艺流程、机电设备的熟悉程度,确定选用方案b进行培菌。
  二、 培菌操作步骤
  采用间歇换水、连续进水结合法:
  a、培菌第1天,关闭2#氧化沟进水闸门,开启1#氧化沟的进水闸门,开启进水泵房提升泵,污水被提升进入沉砂池沉淀处理后,污水引入氧化沟,直至达到设计水位,关闭污水泵,开启水下推进器,开启曝气转刷进行曝气,闷曝24h左右。
  b、培菌第2天,曝气后的污水进入沉淀池,沉淀后排除,然后向氧化沟补充新鲜污水,污水进入氧化沟至出水溢流口高度后,关闭污水提升泵,继续闷曝。
  c、培菌第3-7天,进入间歇换水阶段,每隔4-5h换一次水,每天大概5 次,如此循环闷曝、静沉和进水三个过程,每次进水量比上次有所增加,每次闷曝时间应比上次缩短。
  d、培菌第8天,开始进入连续进水阶段,进水泵房污水提升泵将污水持续不断的提升进入氧化沟,开启刮泥机和污泥回流泵,直到1#氧化沟活性污泥培养成熟。
  e、当1#氧化沟的MLSS达到1000mg/l,关闭污水提升泵,停止进水;然后打开2#氧化沟的进水闸门。1#氧化沟的混合液即通过联通管进入2#氧化沟,直至两组氧化沟的液面高度稳定。
  f、开启进水泵房污水提升泵将污水持续不断的提升进入两组氧化沟,污水、活性污泥按设计工艺流程流入厂区各污水处理构筑物。直到1#、2#氧化沟的活性污泥都培养成熟。然后再进入系统运行工艺控制参数的调试阶段。
  三、实践过程
  实际培菌时间从7月21日开始,期间进水BOD5在70-100mg/l之间。由于采用沙湖污水处理厂的污泥作菌种,微生物活性好,增殖迅速。到第一周末的7月29日,已有较多的钟虫、循纤虫、累枝虫等原生动物和少量轮虫等后生动物出现;MLss达到1000mg/l以上;出水较清。到第二周末的 8月 5日,MLSS达到1500mg/l以上;出水指标BOD5、SS均小于10mg/l。
  由于实际上污水经过一组氧化沟系统处理后出水已经达到设计排放标准。根据实际情况对最后操作步骤作了调整,即让一组氧化沟运行一段时间,获得一定量的运行工艺参数后,再考虑两组氧化沟并联运行的调试。
  四、培菌过程中遇见的问题及解决方法
  a、现象:培菌初期,氧化沟出现了大量的白色泡沫,严重时会堆积两三米高,污染了走道。解决方法:控制溶解氧
  b、现象:培菌中期,长时间菌胶团未形成絮状结构解决方法:减少氧的供应,补充营养
  c、现象:培菌后期,由于污水浓度低,氧化沟内的污泥长时间不增长。
  解决方法:适当排除一部分污泥
  五、体会
  面对实际生产的应用,在设计此培菌方案时,由于考虑到原污水进水水质较低的实际情况,同时对实际运行中各参数进行了验算,由此从实际出发作出了切实的、关键的调整——采用数级扩大培养法,在实际应用中按需要灵活调整两组氧化沟的运行方式。
  该培菌方案经过本厂生产技术人员讨论,结合本厂实际情况,确定按此方案实施培菌。实践证明,该方案的实施确保了武汉市第一座氧化沟工艺的一次性培菌成功,仅仅只用了20天活性污泥就培养成功了,避免了重复培菌而造成时间和费用等方面的损失。
  南方长江沿岸城市气温较高,居民生活习惯造成人均用水量大。另外,年降雨量大,很多旧城区的市政排水管网还保留着合流制管渠系统。由于生活污水的污染物浓度本来就偏低,再加上地下水和雨水的侵入,使得排水河涌所收集的污水中污染物浓度远远低于北方城市。特别当BOD5<70mg时,采用氧化沟工艺的必要性和优越性以及在实际应用过程中如何进行培菌、工艺调试、生产运行管理等等,就成为一个较新的课题。这些,还有待我们从理论、实践上作进一步的探索研究。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
