建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
D型滤池在污水处理厂一级A标改造技术中的应用
2008-1-15 02:49| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 简介: 随着《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的逐步被修订,对一级A标排放水的适用范围也逐渐扩大。如何使水质达到新修订的标准又能最大程度的节能降耗成了水厂厂长关心的热点。本文介绍了一种新型 ...
简介:随着《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的逐步被修订,对一级A标排放水的适用范围也逐渐扩大。如何使水质达到新修订的标准又能最大程度的节能降耗成了水厂厂长关心的热点。本文介绍了一种新型高效的自适应滤池——D型滤池的理论设计和其在市政污水处理厂深度处理中的应用,证明其在污水处理厂一级A标改造技术中是可行并可靠的,具有广阔的应用前景。
关键字:D型滤池 彗星式纤维滤料 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 水处理
一、 城镇污水处理厂排放水资源化
污水资源化是环境资源再生行业中的一个大行业。城市污水具有水量大、水质较稳定、来源可靠、开发成本低的优点,是一种潜在的水资源,经过深度处理后,可用于农业灌溉、工业生产、城市景观、市政绿化、生活杂用、地下水回灌和补充地表水等方面,可有效地缓解部分缺水矛盾。可见,污水再生利用是缓解城市水资源短缺,促进水资源良性循环的重要措施,可创造出巨大的经济效益与社会效益。
目前,水资源短缺和水污染严重已经成为制约城市可持续发展的重要因素,污水资源化不仅是城市基础设施建设的重要部分,而且是水资源综合利用和节水的重要措施。在此情势下,很多地区的水厂就必须全面提高出水水质以满足出水要求,如成都市为实现全市2008年前基本实现出境断面达到Ⅲ类水质的目标,全市污水处理厂的排放水标准均有较大提高,获得了显著的环境效益。也正是因为成都市一直以来对城市生活污水治理的重视,环境保护成绩突出,成都市于2005年成为中西部地区第一个获得国家环境保护模范城市称号的省会城市。
二、 《城镇污水处理厂污染物排放标准》的应用
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)是目前国家对污水处理厂排放标准中最严格的标准。该标准明确了排入不同水体应执行的标准要求,对加强城镇污水处理厂污染物排放控制和污水资源化利用、保障人体健康、维护良好的生态环境起了重大的作用。其中一级A标是中水回用要求的最低标准,环保总局又于2006年5月对其做了修订,扩大了一级A标的执行范围,指明“排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级A标”[1]。这样一些污水处理厂就不得不对原有水处理构筑物进行改造,甚至增加后续深度处理以实现达标排放或水资源回用。如何在满足现行甚至是未来的更高水质标准要求的前提下,尽可能的减少投资,节能减排就成了水处理领域关注的热点。
一般来说,污水处理厂二级生化处理出水的氨氮、总磷等指标均已达到一级A标的要求,主要是SS、粪菌群数不能满足要求,因此生化后续深度处理的目标主要是去除SS、粪菌群数和其它少量未达标的物质,因此,采取经济有效的深度处理技术,因地制宜的建设适和当地特点的污水处理设施,是控制出水水质达标的重要措施。
三、 城镇污水处理厂深度处理技术
3.1 深度处理技术选择
深度处理方案选择是根据水质水量,首先考虑工艺的经济性和实用性,选用技术先进、投资省、占地小、运行费用低、节能减排、操作管理方便的成熟处理工艺,应重点考虑以下三个方面:
(1) 在充分保证出水水质的前提下,宜选择流程简单、占地少、投资省、抗冲击负荷强的工艺,如以高速自适应滤池为主体的处理工艺;
(2) 在一定工艺条件下,选择能耗低、排污少、管理方便灵活的工艺;
(3) 在达标出水前提下,选择加药少、运行费用低的工艺;
四、 D型滤池
D型滤池是由清华大学和德安公司共同开发研制的一种重力式高速自适应滤池,它以国家863计划的专利产品——彗星式纤维滤料为技术核心[2],采用小阻力配水系统、高效的气水反冲洗技术、恒水位或变水位的过滤方式,广泛应用于市政自来水工程、工业给水工程和中水回用工程,取得良好的经济效益和社会效益。
D型滤池具备传统快滤池的主要优点,且由于运用了DA863过滤技术,多方面性能优于传统快滤池,是一种实用、新型、高效的滤池。它具有以下特点:
a、过滤精度高:经Multisizer 3 颗粒粒度分布和计数仪分析测试,对水中大于5μm的悬浮固体颗粒的去除率可达91%以上,最高去除率为97.7%,正常出水浊度在1 NTU以下。
b、截污容量大:经混凝处理的水,截污容量在10~35 kg/m3的范围内。
c、过滤速度快:在工程应用中的设计过滤速度为18~23m/h,它可以减少水厂的占地面积,从而节约建设投资。
d、反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%。
e、运行费用低:絮凝剂投加量是常规砂滤技术的1/2~1/3,且周期产水量的提高使得吨水运行费用也随之减少。
f、使用寿命长:滤料本身耐腐蚀性能好,自然使用寿命在十年以上,维护费用低。
g、检修维护方便:使用多年后对滤池适量补充滤料,不存在纤维束滤池滤料必须整体割除更换的弊病。
h、抗负荷能力强:能经受短时间内高浊度水(如雨季水源)的冲击,而仍然保证出水水质。
与传统砂滤池相比,D型滤池具有占地省、投资少、运行费用低、节能减排等优点;与传统的纤维束/球滤池相比,具有反洗效果好、安全性能高、使用寿命长的优点。因此,D型滤池作为一种高效率、低能耗的深度处理核心工艺,是非常适和于城镇污水处理厂提高出水水质的处理技术。
五、 D型滤池在一级A标改造技术中的工程实例
5.1工程概况
成都沙河污水处理厂是成都市水环境综合治理的重要组成部分,该工程的原水是成都市生活污水,二级处理工艺采用的是A2/O法,深度处理采用的是DA863过滤技术——D型滤池[3]。
工程规模:处理水量为100000m3/d,总变化系数KZ=1.3;
滤池进水SS≤50mg/L;过滤水经消毒后排入沙河,出水SS≤10mg/L。
下载全文(PDF格式): D型滤池在污水处理厂一级A标改造技术中的应用
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
