建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
市政建筑施工论文工程环境保护论文
2013-10-5 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要: 【摘要】市政工程不同于一般建筑工程,市政施工与周围环境关系更为密贴。本文简要地阐述了市政施工过程中对环境的保证措施,体现了新时期建筑企业环境保护意识的提高,更说明了企业管理体制的发展。   【关键词 ...
  【关键词】市政施工;环境破坏;保护措施
  1 市政工程环境保护的重要性
  随着我国城市化进程得加快,市政建设步伐也越来越大。近年来,我国城市建设热火朝天,各类型工程项目在城市中开展。市政建设项目有别于其他工程建设,关系到城市居民的日常生活和工作,所以市政施工对周边环境影响等问题也大量凸现出来,迫切需要更多的施工企业关注市政施工过程中的环境保护问题。同时,地方政府也须日益完善市政建设等对居民影响密切行业的法律建设。市政工程环境保护的重要性不言而喻。
  发达国家上百年的城市化进程中分阶段出现的环境问题,在我国最近20年里集中出现,呈现结构型、复合型、压缩型的特点。环境污染和生态破坏造成了巨大经济损失,危害群众健康,影响社会稳定和环境安全。在市政项目施工中主要体现为:①市政施工对生态环境的破坏;②市政施工对大气的污染;③市政施工噪音的污染;④市政施工水域的污染。未来我国城市人口将继续增加,城市化建设的步伐将不断加快,相对的对环境和谐发展也将提出更高的要求。随着人们对环境保护的重要性的认识得不断提高,市政施工中的环境保护工作将越来越值得重视。因此,具有长远眼光的市政施工企业必须从现在开始把市政施工中的环境保护工作摆上重要的战略位置。加强环境保护将是提高企业市场竞争力的重要举措,是整个建设行业可持续发展的内在要求,是施工企业体现社会责任感的实际行动,是建设现代社会一流施工企业的有力保障。
  2 市政工程对环境破坏的现状
  2.1 市政施工对生态环境的破坏
  市政建设包括道路、排水系统、配套综合管线等方面项目,由于其长期性、不确定性、分期规划等原因,往往会造成原有树木、绿地等的生态破坏。更有甚者,在施工过程中对城市公园、绿化场地进行大面积的填土、挖方,对居民的生活环境造成更为严重的影响。同时,地下人工构筑物、表面硬化等施工亦会对地下水及土壤生态环境造成影响。如果长期得不到有效治理,这种影响将会逐步累积,终有一天对生活在该生态系统中各种生物产生严重危害。
  2.2 市政施工对大气的污染
  市政建设从规划到设计再到施工最后完工需要很长的时间,在施工过程中,由于大型机械、人员集中居住等现实问题,免不了对周围的大气造成污染。比如:很多施工机械需要柴油作为动力来源,柴油燃烧不充分产生的废气对大气进行污染;还有施工过程中产生的粉尘不可避免得逸散到空气中,也对环境进行破坏。
  2.3 市政施工对周围的噪音污染
  由于市政施工往往存在线路长、场地狭小、露天施工、敞开性等特征,施工场地经常难以封闭,许多工程降噪技术措施难以运用,施工过程中各类机械产生的噪音会造成噪音污染,干扰周围居民的正常生活,影响很大的范围。
  2.4 市政施工对水域的污染
  市政工程施工条件较为艰苦,施工中产生的废水难以做到全部经处理排放,易发生施工废水流入市政雨水管道或天然水域的情况。各类机械排放的废机油等等也会对周围的水域造成污染。同时,很多施工人员的集中住宿,生活用水的随意排放也对周围的水域产生着破坏。
  3 市政工程环境保护的措施
  3.1 维护自然生态平衡的措施
  保护当地自然植被,应采取措施使地表植被的损失减少到最低限度。
  3.1.1 施工现场生产、生活房屋及生活设施、原材料堆放处和材料加工场均在规划的区域内进行。修建的施工便道,要结合地方长远规划,选择线路。弃碴场必须做好防护工作,弃碴场周围进行封闭围挡,设置统一的进出口,弃碴表面种植绿色植被覆盖。确保不发生水土流失情况。
  3.1.2 施工期间对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育,严禁随意砍伐和偷猎,限制施工人员和车辆的活动范围。
  3.1.3 施工便道选线、生活营地、大型临时设施场地选址尽量少占或绕避林地、耕地,保护原有植被。对合同规定的施工界限外的植物、树木等尽力维护,严禁超范围砍伐。工程完工后及时进行现场清理,复垦或绿化。
  严格按设计和业主规定的征地范围和数量丈量用地,严禁超范围占用土地和水面。施工临时设施在满足工程需要的前提下不占或少占农田,各种临时房屋采取因地制宜、简易方便的原则就近设置,充分利用荒山、荒坡、线路附近的既有道路和房屋场地。
  3.1.4 修建现场临时道路时,应注意尽量避免较大的挖填施工,减少对原地形地貌的破坏;充分利用现场已有道路或区内无林地范围进行道路布设,最大限度降低对周围环境的污染和对现场植被的扰动及破坏。
  现场临时道路路线确定后应先修建道路过水管涵以及相关截排水设施后再进行道路修筑,同时完善临时道路两侧截排水导流沟及相关的拦沙设施。
  临时道路应分层压实,面层用碎石、石粉等材料进行硬化处理,因临时道路施工形成的裸露边坡及平台及时固化并恢复绿化,防止雨水冲刷。
  场区内临时道路应定时进行养护,雨季前后应对道路排水设施进行修复清理,防止降雨期间由于排水不畅造成水土流失及环境污染。
  临时道路停止使用后应立即进行地形地貌的恢复,并及时恢复绿化;绿化植被宜选用周边环境中已有的植被物种,以求达到环境的协调统一。
  3.1.5 在生活基地应修建临时的厕所和化粪池使施工人员的粪便得到处置,在施工现场也应设置移动厕所收集施工人员的粪便,使并定期清理池内污物,清理物及池内粪水不得向水体排放;生活基地的生活污水应接到附近村落的污水管网,如无法接到附近城区的污水管网,必须经过严格处理达到环保标准后再排入水流。生活垃圾及生产垃圾要收集在有防雨棚和地表经过硬化处理的临时垃圾池内,及时集中清运。
  严禁随意搭建,尽量减少对植被的损坏,不占用乡镇道路、阻碍交通。搅拌站等高噪音生产设施尽可能远离居民区或采取限时作业措施。施工场地周围预先开挖排水沟,做到排水畅通,场内不得积水、积污,应充分考虑其对原地面排水的影响,以免阻挡地表径流的排泄,影响当地居民的生产生活。
  3.2 防止大气污染的措施
  3.2.1 临时运输道路应经常洒水湿润,减少道路扬尘。
  3.2.2 对产生尘埃运输车辆和石灰等挥发性材料堆场加以覆盖,减少对空气污染。
  3.2.3 严禁焚烧有毒有害废料,生产及生活垃圾定点存放,定期处理。
  3.2.4 对不符合尾气排放标准的机械设备,不能使用。
  3.3 施工噪音的防护措施
  3.3.1 用于工程施工的所有设备必须采取有效的“减噪”措施,例如使用消音器、减音器、挡音板或隔音罩等。
  3.3.2 在整个施工期间,所有施工设备均应符合相关规定以及政府可能随时增加的其他规定。
  3.3.3 如果在最近边界线处测得的承包商施工机械噪音或施工噪音超过75分贝或条例的低限,那么施工须立即停止。在采取有效的减噪措施或使用轻噪音的机器将噪音降至允许范围之前施工不得恢复。对于由于未能满足本条款而导致要求停工,承包商不得要求延长工期或索赔。
  3.3.4 施工噪声主要包括施工现场、机械作业时和车辆运输时产生的噪声。为减少噪声影响,机械设备选型配套时优先考虑低噪声设备,尽可能采取液压设备和摩擦设备代替振动式设备,并采取消声、隔音、安装防震底座等措施。加强机械设备的维修保养,保证机械设备的完好率,确保施工噪声达到环境保护标准要求。
  3.3.5 合理布置施工和生活区域。进入施工现场的机械车辆少鸣笛、不急刹、不带故障运行,减少噪声。
  3.4 防止水域污染的措施
  3.4.1 严格遵循有关部门的规定排放泥浆、施工和生活废水、油污等,严格执行各项环保措施,同时采取有效措施避免对居民生活用水的影响。
  3.4.2 施工过程中产生的泥浆经沉淀处理后定点排放,不得直接排入市政水沟。施工作业产生的污水必须经过沉淀池三级沉淀,并经净化处理,符合要求后排放。
  3.4.3 施工及生活废水的排放遵循清污分流、雨污分流的原则,各种施工废油、废液集中储积,集中处理,严禁乱流乱淌,防止污染水源,破坏环境。
  3.4.4 废弃物中不得含有有毒有害物质,避免雨水冲刷后对地表、地下水造成污染。
