建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
各种污水处理工艺优缺点
2013-9-30 19:51| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 1. 2 A2 /O 工艺特点 A2 /O 工艺特点如下: 1) 常规的A2 /O 工艺呈厌氧缺氧好氧的布置形式。该布置在理论上基于这样一种认识,即: 聚磷微生物有效释磷水平的充分与否,对于提高系统的除磷能力具有极其重要的意义 ...
1. 2 A2 /O 工艺特点
A2 /O 工艺特点如下: 1) 常规的A2 /O 工艺呈厌氧—缺氧—好氧的布置形式。该布置在理论上基于这样一种认识,即: 聚磷微生物有效释磷水平的充分与否,对于提高系统的除磷能力具有极其重要的意义,厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以充分释磷。2) 该工艺在系统上是最简单的同步除磷脱氮工艺,总水力停留时间小于同类其他工艺。3) 在厌氧、缺氧和好氧交替运行的条件下可抑制丝状菌繁殖,克服污泥膨胀,SVI 值一般小于100,有利于处理污水与污泥的分离,运行中在厌氧和缺氧段内只需轻缓搅拌,运行费用低。4) 工艺中厌氧、缺氧和好氧三个区段严格分开,有利于不同微生物菌群的繁殖生长,减少了各功能区微生物的相互影响,脱氮除磷效果较好。
1. 3 A2 /O 的固有缺点
A2 /O 工艺运行过程中存在的主要问题就是硝化菌、反硝化
菌和聚磷菌在有机负荷、污泥龄以及碳源需求上存在着矛盾和竞争,很难在同一系统中同时获得氮、磷的高效去除,阻碍着生物除磷脱氮技术的应用。
1) 厌氧环境下反硝化与释磷对碳源的竞争。根据生物除磷
原理,在厌氧条件下,聚磷菌通过菌种间的协作,将有机物转化为挥发酸,借助水解聚磷释放的能量将之吸收到体内,并以聚β 羟基丁酸PHB 形式贮存,提供后续好氧条件下过量摄磷和自身增殖所需的碳源和能量。如果厌氧区存在较多的硝酸盐,反硝化菌会以有机物为电子供体进行反硝化,消耗进水中有机碳源,影响厌氧产物PHB 的合成,进而影响到后续除磷效果。一般而言,要同时达到氮、磷的去除目的,城市污水中碳氮比至少为4. 5[3]。当城市污水中碳源低于此要求时,由于该工艺把缺氧反硝化置于厌氧释磷之后,反硝化效果受到碳源量的限制,大量的未被反硝化的
硝酸盐随回流污泥进入厌氧区,干扰厌氧释磷的正常进行( 有时甚至会导致聚磷菌直接吸磷) ,最终影响到整个营养盐去除系统的稳定运行。反之,如果好氧段硝化作用不好,则随回流污泥进入厌氧段的硝酸盐减少,改善了厌氧段的厌氧环境,使磷能充分地厌氧释放,所以除磷效果较好,但实际操作中往往由于硝化不完全,故脱氮效果不佳。2) A2 /O 工艺污泥系统的污泥龄受两方面的影响。首先是好氧池,因自养型硝化菌比异养型好氧菌的最小比增殖速度小得多,要使硝化菌成活并成为优势菌群,则污泥龄要长,经实践证明,以20 d ~ 30 d 为宜。其次,A2 /O 工艺中磷的去除主要是通过排出含高磷剩余污泥而实现的,如ts过长,则每天排出含高磷的剩余污泥量太小,达不到较高的除磷效果。同时过长的污泥龄会造成磷从污泥中重新释放,更降低了除磷效
果,除磷则要求污泥龄为5 d ~ 8 d。3) 由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际上只有一小部分经历了完整的释磷吸磷过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区进入好氧区,这对于除磷是不利的。
