建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
高盐废水处理十年经验浅谈
2013-1-17 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 高盐废水处理十年经验浅谈 本人自99年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: ...
高盐废水处理十年经验浅谈
本人自99年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通;蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会知道不适合的含义);再考察------电解除盐:含氯化钠的废水电解,无论是离子膜法还是隔膜法,都因为含有有机物的问题而无法满足电解要求;退一步说,即使可行你能解决极板的问题、安全的问题(你污水站总不能建成个氯碱厂吧)、后续处理的问题等?含其他盐类的废水电解更不行。高盐废水终探-------只有蒸发了,只要有合适的设备可以将盐以固体的形式分离出来,运行费用高点毕竟是个可以解决问题的办法。水友们,高盐废水别再对耐盐菌(耐盐有限度、受废水中有机物成分的影响大)、膜法除盐(废水成分太复杂且那只是浓缩过程而不是分离过程,对废水根本不适合)、电解除盐(之所以是废水,那废水中就不是只含盐类,所含的其他物质会造成你根本电解不下去,同时电解是不能脱盐的,物质是守恒的,阳离子是电解不掉的,那是怎么去脱盐呢?)等技术报希望了,那些不适合用到“废水”上!提醒大家少走弯路,仅供参考。最后说一句,我们需要处理的是“废水”,那里面不单单涉及到盐的问题!
对高盐废水有些许研究,我想请教楼主就十年经验来讲,所谓高盐到底是多少含量适合生化,多少适合蒸发?谢谢分享。
15#楼所提的问题乍一看是新手才提的问题,实际上是高手之问题,这个问题也是很多人迷茫的问题;偶也曾经为该问题请教过不少高人,做过不少试验。粗浅的心得与大家分享:其实这个问题无论让谁回答都是片面之见,因为不同的废水进行生化对含盐量、含盐种类的适应度具有很大的差异性,而我们谁都不可能对各种废水进行含盐量的生化试验或运行过各种废水的生化处理系统;所以生化对含盐量的适合性很难有个定论。一般对于工业废水来讲,无机盐类的含量超过1%(不用电导率法测含盐量,而是用焚烧法测含盐量)对生化会有影响,影响程度跟废水中有机物的成分有关;超过1.5%,不是生化进行不下去而是你的生化效果将大打折扣;超过2%(B/C值很高的水除外)进行生化就要小心了。微生物是生物,渗透压是需要平衡的。有的同志问了,海水的含盐量一般3-4%,为啥有那么多的生物,那是亿万年进化的结果!以上仅供参考。可能有的工程适应的盐度高一些,注意偶说的是规模化、稳定、长时间运行的工程;如果你还认为确实有盐度很高的工程在运行,那麽先想一下:使用啥办法测盐度的,准确否?你是听说的盐度和运行效果的结果,还是自己亲身运行过的,运行了多长时间?运行费用多少?避免道听途说。至于盐含量多少适合蒸发(只从盐含量的角度谈适不适合,不谈费用),从我们目前的设备来看,超过3%就可以(不是适合)蒸发,最适合的是盐含量下限5%,上限与不同盐类在水中的溶解度有关。抛开盐含量,适不适合蒸发最大的关键是水量,另外还有水质。
看到大家都在关注高盐废水,说明很多水友接触过或正在接触这种废水。很多水友提得很有见解,运行费的问题、节能的问题,稀释生化的问题等;偶想接着和大家交流一下。
稀释+生化确实是对付高盐废水的有效的办法,假设用河水、生活污水稀释之后再生化是很好的措施,但限于你的高盐废水水量不能大,否则稀释水的费用耗不起(现在很多地方缺水);即使稀释水不花钱,也要建很大的生化处理设施。
其实蒸发的费用确实很高,我们这儿处理一吨废水费用是30块钱左右,蒸汽是自己配备的燃煤锅炉。费用是高,但毕竟可以一步就解决水的问题;而且还可以考虑将蒸发淡水回用。
至于蒸发系统运行的稳定性,与废水的特性、含盐的特性、含盐量、日常操作等有关,但这些问题可以根据具体情况来解决。我们有两套蒸发系统,第二套比第一套改进了许多。
