建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
含汞废水处理技术研究
2012-11-3 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 内容导读:某工厂中试比较了明矾和铁盐对无机汞和甲基汞的处理效果,结果表明铁盐能有效地除去汞。另一项研究结果也报道了类似的结果,此外还发现即使混凝剂用量增加到100~150mg/L,也不能改善汞的去除效果 关键 ...
内容导读:某工厂中试比较了明矾和铁盐对无机汞和甲基汞的处理效果,结果表明铁盐能有效地除去汞。另一项研究结果也报道了类似的结果,此外还发现即使混凝剂用量增加到100~150mg/L,也不能改善汞的去除效果……
关键字:含汞废水处理技术研究 混凝法 化学沉淀法 离子交换法
含汞废水的危害是我们所熟知的,人们开发了许多处理含汞废水的方法。但大部分文献中的处理数据是实验室或中试研究的结果。每种处理技术的效果和经济性与多种因素有关,如汞的化学性质、初始汞浓度、废水中与汞共存的其他成分,以及要达到的汞去除率等。常用的含汞废水处理技术有哪些,请看下文中的介绍:
含汞废水处理技术研究①混凝法
用混凝法对多种废水进行脱汞处理,所用的混凝剂包括硫酸铝明矾、铁盐及石灰。在混凝法除汞的研究中,先在生活污水中加入50~60μg/L的无机汞,然后用铁盐或明矾聚集并过滤,两种方法都可使含汞量降低94%~98%。用石灰混凝剂处理500μg/L的高浓度含汞废水,过滤后汞的去除率为70%。某工厂中试比较了明矾和铁盐对无机汞和甲基汞的处理效果,结果表明铁盐能有效地除去汞。另一项研究结果也报道了类似的结果,此外还发现即使混凝剂用量增加到100~150mg/L,也不能改善汞的去除效果。明矾处理后汞的出水含量为1.5~102μg/L,铁盐处理后则为0.5~12.8μg/L。但当初始汞浓度较低时,明矾和铁盐的混凝处理效果相似,此时汞的出水含量较低,为0.5~5.0μg/L。
用明矾处理含汞废水的优点是节省费用,相当于硫化钠法的1/3,操作简单,沉降速度快,含汞废水中含汞量经处理后可下降至0.02~0.03mg/L,但此法对浓度较高、水质较清的含汞废水,其效果不如硫化钠法。在处理废水中同时含有汞及其他重金属离子情。朱又春等在混凝法基础上与微电解过程结合,得出结论可使汞富集在污泥中,更有利于后续的混凝操作。
含汞废水处理技术研究②化学沉淀法
含汞废水中加入硫化钠处理,由于Hg与S有强烈的亲和力,能生成溶度积小的硫化汞而从溶液中除去。所以硫化物沉淀法是最常用的一种沉淀处理法。沉淀法可与絮凝、重力沉降、过滤或溶气浮选等分离过程相结合。这些后续操作可增加硫化汞沉淀的去除效果,但不能提高溶解汞本身的沉淀效率。
当初始汞浓度较高时,硫化汞沉淀法可以达到99.9%以上的去除率。但即使经过滤或活性炭深度处理,出水中汞的最低含量也有10~20g/L。在不增加硫化物用量前提下,在中性pH值范围内沉淀效果最佳,当pH值>9时沉淀效率急剧降低。除了不能把汞含量降至10g/L以下的缺点外,该法还有其他不足之处:(1)在硫化物过量较多时会形成可溶性汞硫络合物;(2)硫化物过量程度的监测较困难;(3)处理后出水的残余硫会产生污染问题
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
