建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
烧结厂废气治理技术
2012-8-7 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 空气净化技术: 1原料准备系统除尘 烧结原料准备工艺过程中,在原料的解收、混合、破碎、筛分、运输和配料的各个工艺设备点都产生大量的粉尘。 袋式除尘器等。旋风除尘器和旋风水膜除尘器的效率低,不宜使用;集 ...
空气净化技术:
1原料准备系统除尘
原料准备系统除尘,可采用湿法和干法除尘工艺。对原料场,由于堆取料机露天作业,扬尘点无法密闭,不能采用机械除尘装置,可采用湿法水力除尘,即在产尘点喷水雾以捕集部分粉尘和使物料增湿而抑制粉尘的飞扬;对物料的破碎、筛分和胶带及转运点,设置密闭和抽风除尘系统。除尘系统可采用分散式或集中式。分散式除尘系统的可采用冲激式、泡沫和脉冲>袋式除尘器等。旋风除尘器和旋风水膜除尘器的效率低,不宜使用;集中式系统可集中控制几十个乃至近百个吸尘点,并装置大型高效,如电除尘器等,除尘效率高。图1是原料准备系统除尘工艺流程图。
2混合料系统除尘
在混合料的转运、加水及混合过程中,产生含粉尘和水气的。热返矿工艺产生大量的粉尘-水政气共生,该温度高、湿度大、含尘浓度高,是治理的重点。冷返矿工艺由于温度低,不产生大量的水蒸气,只在物料转运点产生含尘废气。
解决混合料系统废气治理的关键是尽可能采用冷返矿工艺。混合料系统的除尘应采用湿式除尘,可采用冲激式除尘器等高效除尘设备。
3烧结机废气治理
(1)烧结机废气除尘含铁原料烧结主要使用抽风带式烧结机。烧结机产生的废气主要含粉尘和SO2、NOX等有害物质。
烧结机废气的除尘,可在大烟道外设置水封拉链机,将大烟道的各个排灰管、除尘器排灰管和小格排灰管等均插入水封拉链机槽中,灰分在水封中沉淀后,由拉连带出。除尘设备一般采用大型旋风除尘器和电除尘器。图2是大烟道水封拉链装置示意图。
(2)烧结机中二氧化硫的治理
①高烟囱排放烧结机中二氧化硫的浓度一般在500~1000mL/m3,高的达到4000~7000Ml/m3。该废气的排放量大,若在经济性上还有一些问题,故大部分国家仍以高烟囱排放为主。按照烧结生产的需要,烟囱高度100~120m即可。但为保护环境,许多发达国家采用更高的烟囱,如美国烟囱最高达360m,英国260m,日本达230m。中国包钢烧结厂目前采用低硫原料、燃烧,烧结不需,经200m高的烟囱排放后,SO2最大落地浓度在0.006mL/m3以下.
②烟气在烧结机烧结时产生的烟气中,二氧化硫的浓度是在变化的.其头部和尾部烟气含SO2浓度低,中部烟气含SO2浓度高。为减少装置的规模,可只将含SO2浓度高的烧结尾气引人脱硫装置。世界各国烧结机脱硫研究已进入实用阶段。如日本的氨硫铵法、石灰石膏法、钢渣石膏法;前苏联的是灰石膏法和循环菱镁矿法以及我国的苟性苏打亚硫酸盐法等。图3使氨硫铵法脱硫的工艺流程图。该法是以亚硫酸铵溶液作为吸收剂,生成亚硫酸氢铵,它再与焦炉中排出的氨气反应,生成亚硫酸铵。亚硫酸铵又作为吸收剂,再与SO2反应。这样往复循环的反应,亚硫酸铵的浓度愈来愈高。到一定浓度后,将部分溶液提取出来,进行氧化,浓缩成为硫酸铵。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
