建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
隔油—高效气浮—活性污泥工艺处理食品生产废水
2012-8-7 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 采用隔油-高效气浮-活性污泥工艺处理方便面、饮料生产废水,通过治理工程实际运行,结果表明:当混合废水进水CODcr约为1718mg/L时,总COD去除率可达90%以上,出水达到GB8978-1996三级排放标准。 关键词:隔油高效 ...
采用“隔油-高效气浮-活性污泥”工艺处理方便面、饮料生产废水,通过治理工程实际运行,结果表明:当混合废水进水CODcr约为1718mg/L时,总COD去除率可达90%以上,出水达到GB8978-1996三级排放标准。
关键词:隔油高效气浮活性污泥工艺食品生产废水
一、前言
某大型食品企业,主要生产方便面、饮料及配套产品。其生产废水主要来源于饮料生产废水:300t/d,方便面生产废水:100t/d以及员工生活污水:150t/d。该企业建有一座废水处理站,设计处理废水水量为600t/d,设计进水水质为PH:6.5-6.8;CODcr:4000mg/L;BOD5:1800mg/L;SS:850mg/L;动植物油:250mg/L,处理后的水质要求达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准。
目前,对食品生产废水处理通常采用厌氧法、好氧法、厌氧-好氧法等多种处理方法,这些方法对CODcr、BOD5均有不同程度的削减,但对动植物油的处理效果不好。针对该企业生产废水中动植物油含量高的实际情况,通过采用隔油-高效气浮的预处理措施,将污水中大部分动植物油去除后再进行好氧生化处理。通过调试和试运行,废水处理系统运行稳定,废水经处理后达到了排放标准的要求。目前,该工程已经通过了达标验收。现将设计及试运转情况作一介绍。
二、废水处理工艺
2.1、废水水量及水质
1、废水水量
废水来源为:方便面生产废水:100m3/d;饮料(PET)生产废水:300m3/d;员工生活污水:150m3/d。设计废水水量为600m3/d。
2、废水水质
生产工艺中产生的废水水质为:
生产废水与员工生活污水混合后,混合废水的水质为(设计水质):
3、处理后的水质要求
该企业废水处理后排入市政污水处理厂,必须达到污水排入城市下水道的水质标准,即GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准,主要污染物最高允许排放浓度如下:
2.2、工艺流程
废水治理采用隔油-高效气浮-活性污泥处理工艺,工艺流程见附图。
2.3、主要构筑物及工艺参数
1、隔油池
有效容积100m3,平面尺寸8.5m×4.0m,有效水深3.0m,水力停留时间6小时,采用人力定期捞除浮油。
2、调节池
有效容积600m3,平面尺寸14.4m×8.0m,有效水深5.2m,水力停留时间24小时。为加强水质调节和避免悬浮物沉积,调节池中设曝气搅拌措施,曝气量为3.0m3/(m2.h)。
3、物化处理单元
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
