建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
中水回用技术利用现状及应用分析
2011-11-30 10:27| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 伴随许多国家用水量的急剧增加,世界各地均不同程度出现水危机,水资源问题已成世界性问题,各国都非常重视水源问题,而我国又体现自身的特点,人口多,人均水资源占有量少,目前,我国已有400多个城市出现不同程度 ...
伴随许多国家用水量的急剧增加,世界各地均不同程度出现水危机,水资源问题已成世界性问题,各国都非常重视水源问题,而我国又体现自身的特点,人口多,人均水资源占有量少,目前,我国已有400多个城市出现不同程度的缺水现象,其中130多个城市严重缺水,水资源的缺乏严重制约了我国经济和社会的发展速度。
由于缺水现象严重,加上城市主要是污染较轻的大量生活污水,经过处理后,能够得到数量可观的再生水,可以使中水成为城市第二水源,大大缓解城市缺水现象,中水回用,“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。
中水回用技术举例
生活中水,主要指生活污水经过处理,达到使用标准后,用于冲厕、绿化、景观、喷洒路面以及冷却水的补充等杂用。中水水质应达到《生活杂用水水质标准》。
1、中水水源
选择中水,应首先选用优质杂排水,一般可按下列顺序取舍:
A、冷却水
B、淋浴排水
C、盥洗排水
D、洗衣排水
E、厨房排水
F、厕所排水
2、处理工艺
当以优质杂排水和杂排水作为中水水源时,可采用以物化处理为主的工艺流程,或采用生物处理和物化处理的工艺流程。
当利用生活污水作为中水水源时,可采用二段生物处理,或生物处理与物化处理相结合的处理工艺流程。
3、中水设计建设规定
凡建设项目都应按规定同时配套设计中水设施,属以下情况的建设项目必须配套设计建设中水设施:
A、宾(旅)馆、饭店、商店、公寓、综合性服务楼及高层住宅等建筑的建筑面积在2万平方米以上。
B、机关、科研单位、大专院校和大型综合性文化、体育设施的建筑面积在3万平方米以上。
C、住宅小区规划人口在3万人以上(或中水回用量在750立方米/日以上)。
有关中水设施的管理按照建设部发布的《城市中水设施管理暂行办法》执行,中水设施的设计按中国工程建设标准化协会编制的《建筑中水设计规范》。
中水回用技术
其特点为用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理,达到工艺要求的水质,然后回用到工艺中去,从而达到节约水资源,减少环境污染的目的。下面就两种最主要的回用技术作一介绍:
(一)冷却水技术
节约冷却水是工业节水的主要途径:
1、改直接冷却水为间接冷却水
在冷却过程中,特别在化学工业中,如采用直接冷却的方法,往往使冷却水中夹带较多的污染物质,使其失去再利用的价值,如能改为间接冷却,就能克服这个缺点。
2、降低冷却要求,减少冷却水用量。
3、采用非水冷却。 如在某种工艺生产中,采用空冷或油冷,达到冷却的目的。
4、利用人工冷源或海水作冷却水,减少地下水或淡水用量。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
