建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
火电厂灰水回收利用的设计和分析
2011-5-11 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 【摘要】火电厂水膜除尘器耗水量较大,通过设计回水管道,进行循环利用,来满足生产需要,确保节约用水、环保排放符合达标要求。 【关键词】锅炉 除尘水 灰水流量 经济效益 一、 项目提出的前提背景 ...
一、 项目提出的前提背景
1、塔什店火电厂有锅炉130T/H 3台、75T/H 2台,循环水用水水源为孔雀河水,开式循环,除渣方式采用固态水力除渣方式,除尘器为水膜式除尘器,除尘器产生的灰水由三台灰浆泵直接输送于贮灰场(海拔高度为1068—1074米)。火电厂现有贮灰场由一、二、三期三个灰场组成,全为土石坝(碾压均质土坝),库容分别为:一期工程库容18万M3,二期工程库容30万M3,三期工程库容30万M3,贮灰场的地形南高北低,自然坡度约4%,坝址及库内地层含盐量较高,为强盐渍土,遇水后盐类溶解,其强度会随之降低。
厂区除尘水正常排放量为210~410m3/h,其排放方式是:蒸发、渗漏和流入孔雀河。近几年,发电量较高,排水量大,灰坝下游上千亩土地水位上升到地表面,形成大面积湿地和积水,造成附近30亩土地无法种植,孔雀河河堤塌陷。公路两侧最为突出:400米路基翻浆。尤其在冬季,蒸发量减小灰坝水无处排放,形成百亩冰区,影响旅游带景观。为此,火电厂一方面通过修引水渠,灌溉防风林;另一方面通过种植生态林,利用了一小部分灰坝水,但由于灌溉面积有限,大部分灰坝水不得不重复灌溉林地,甚至流入孔雀河,环保部门要求应全面治理,如何利用灰水是一个急需解决的问题。
二、火电厂灰水用量分析:
1、火电厂有5台煤粉炉,每台锅炉配有一台除尘泵,型号:IS100-80-160,设计流量为100 M3/h,因此在机组满负荷运行的情况下,除尘水的总设计流量为500 M3/h,其水源由机侧循环水提供,压力为0.11—0.15 MPa。
2、为了减少除尘器的灰水管内堆积,在现场安装了一台冲灰泵其型号为:6Sh-6,设计流量为160 M3/h,其水源由机侧循环水提供,压力为0.01—0.02 MPa。。
3、五台锅炉配有一台冲渣泵,冲渣泵型号:HJ125—100—250A,设计流量为160 M3/h。其作用是利用水压将锅炉灰渣冲入沉渣池,运行班组每两小时除渣一次,间断运行。
上面提到的锅炉用水直接流入灰浆泵前池,通过灰浆泵将水输向贮灰场。灰浆泵型号:100ZM—70,设计流量为240 m3/h,灰浆泵有三台,运行方式: 2台运行,1台备用。运行班每天24小时运行。
三、灰坝灰水直接引入生产厂区用水的方案及分析:
1、初步设计方案:从灰坝西北角铺设一条Ф400UPVC暗管,埋深1.4米,其中Ф400管道2140米,Ф300管道295米。管道进口设小型分水闸,中间设两个50 m3钢筋混凝土
巴州火电厂灰水回收利用的设计和分析.rar
d84608ead361608a5fcd3a1942ef422a.rar (49.94 KB)
