建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
酚醛树脂废水处理
2011-11-30 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 酚醛树脂生产引发的环境问题主要是废水排放污染环境的问题,由于生产工艺、*作条件的不同,不同酚醛树脂产生废水的污染物浓度也不一样。废水中的污染物主要是酚、醛等,其中的酚类浓度可达16~440g/l、醛类浓度达20~6 ...
酚醛树脂生产引发的环境问题主要是废水排放污染环境的问题,由于生产工艺、*作条件的不同,不同酚醛树脂产生废水的污染物浓度也不一样。废水中的污染物主要是酚、醛等,其中的酚类浓度可达16~440g/l、醛类浓度达20~60g/l、醇类(原料夹带或作为稳定剂加入,不参加反应)达25~272g/l、COD达数十万mg/l,属难处理的有机化工废水。
含酚废水如果不经处理就任意排放,对人类、鱼类以及农作物都会带来严重危害。酚能使人的神经、肝、肾受到损害,在加氯水体中酚含量即使在0.01mg/l以下,也会导致氯酚恶臭,造成水质有气味,从而影响饮用水源。水体中含酚达0.1~0.2mg/l时,鱼肉会有酚味,浓度更高时会引起鱼类大量死亡。用含酚废水(酚含量50~100mg/l)直接灌溉农田,会使农作物枯死和减产。
我国的许多江湖水体及地下水都受到含酚废水的污染,含酚废水已被列为重点治理对象。因此,酚醛树脂废水治理非常有意义,否则将会给环境带来极大的危害。
针对如此高COD的采取先进行缩聚回收和后期生化法处理,一般经过缩聚出水COD可以降低到4000mg/l以下,然后再经过生化处理,最终COD能稳定在500mg/l。
下面我们介绍几种常见的酚醛树脂废水处理方法:
(1)二次缩聚
缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。
(2)中和
缩聚后的废水再加碱中和处理,一般在第二次缩聚时,即同时向废水中加碱中和处理,废水的COD去除率约为20%。经中和处理后,废水COD浓度可降至4000mg/l,甚至更低。
(3)生化处理
中和处理后的废水进入厌氧池进行厌氧处理,一般来说,酚醛树脂废水中的苯酚具有较好的可生化性,但甲醛对微生物具有毒性和杀灭作用,因此,废水中若有过多的甲醛存在,势必抑制微生物的生物活性,影响生化处理的效果。针对低浓度游离酚和几乎没有游离醛的废水生化难度相应降低,最终COD能稳定在500Mg/l,达到3级排放。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
