建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
五龙口污水处理厂实习报告
2011-9-27 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 五龙口污水处理厂实习报告 实习日期: 实习地点:河南郑州市桐柏北路,五龙口南路以北、蓝天路以西 实习人员:郑州大学环境工程专业全体同学 五龙口污水处理厂背景: 五龙口污水处理厂位于五龙口南路以 ...
五龙口污水处理厂实习报告
实习日期:
实习人员:郑州大学环境工程专业全体同学
五龙口污水处理厂背景:
五龙口污水处理厂位于五龙口南路以北,蓝天路以西,该系统服务范围是:西环路以东,五龙口以南,南三环以北,桐柏路、嵩山路、沙口路以东,服务面积27平方公里,服务人口37万,区内污水管网规模已形成,收集污水量每日9.6万吨。于2003年6月7日动工兴建的,建设规模为日处理污水10万吨,日处理回用水5万吨,2004年12月28日通水调试,将经三级深度处理后的回用水输送到金水河上游作为城市景观用水,改变了金水河长期无水源的状况,使贯穿郑州市区的金水河重现“碧水清波”,美化了城市环境。目前,该工程厂外污水管道已全部完工,回用水管道基本完成,厂区土建工程已完成工程量80%以上。
五龙口污水处理厂目前日处理污水能力为10万吨,其中二级深度处理的5万吨向北通过五龙口明渠排入贾鲁河,而另外5万吨回用水原定为金水河的景观用水,通过沿桐柏路铺设的8.3公里的管道到达航海路金水河交叉口处入河。考虑到熊儿河改造问题,从2006年9月份,我们开始向熊儿河注入回用水,其线路是自金水河注水口沿航海路东引到熊儿河,但是目前注水量远没有金水河大。五龙口污水处理厂现在每年为两河供应的水源将在千万吨以上,成为金水河、熊儿河景观用水的稳定来源,确保两河荡漾清清水波,为市民提供优美的沿河休闲健身场所!
经过净化处理的水源也成为高耗水企业的首选,郑州燃气发电有限公司每年就要从五龙口污水处理厂引进大量水源,作为其冷却补充用水。据了解,东风渠清淤之后,荡涤河底的中水也将来自五龙口污水处理厂。
实习目的:
1 熟悉污水处理工艺及流程
2 使所学的专业知识与时间相结合,加强了知识的应用性。
实习内容:
1 进水井、粗格栅(规格为20mm),粗格栅为旋转式的,用以除去比较大的漂浮物和颗粒比较大的杂质。
2 提升泵,作用是提高进水的水位,以便往下级处理工序输送污水。提升泵的扬程是12m,功率是90KW
3 细格栅、旋转沉砂池,细格栅的规格是6mm,可以拦截直径大于6mm的颗粒物和悬浮物,旋转沉沙池则是利用离心作用来分离无机不溶物,分离出的无机不溶物则直接输送到固定的地方,有专车运走。
4 改良氧化沟,水深6m,与普通氧化沟不同的是五龙口污水处理厂在氧化沟的前段添加了缺氧池和厌氧池。从配水井流入的水流入二池的流量分别为10%与90%,进行反应除去P和N,然后流进氧化沟中,有三台鼓风机提供气体,进行曝气,采用活性污泥法,进行生物除杂。
5 沉淀池 本厂采取的是中间进水的方式,污水一般在沉淀吃池中反应20小时后进行排放。直径110m,由挂泥机进行定期清理底部积泥,1次/天,利用虹吸原理把积泥收集起来,再输送到脱泥机房。
6 脱泥机房 也是利用离心原理把底部积泥中的水份脱离出来之后把泥土通过传送带输送到大型漏斗中收集运走。
7 微型滤池、氧化沟、沉淀池。
注记:
1~~3 一级处理 4~~6 二级处理 7 三级处理,氧化沟、沉淀池中的水速为0.3m/s,
实习意义:
这次实习使我们了解了城市污水、生活污水的处理工艺和过程,污水处理的方法、污水处理的装置,达到理论和实践相结合的目的。
柿园水厂参观实习报告
实习日期:
实习地点:河南郑州市河南省郑州市中原区郑上路78号
实习人员:郑州大学环境工程全体同学
柿园水厂背景介绍:
1954年建成的柿园水厂,已为郑州市民服务了近半个世纪,是该市建厂最早的水厂。河南省郑州市投资2000万元对已有近50年历史的柿园水厂进行建厂以来规模最大的一次技术改造,改造在水厂原址上进行,采取机组一半生产、一半改造的方法,改造期间不停产。据了解,此次改造工程包括改造变电所、吸水井、二泵房、过滤池,加固清水池,重建化验调度综合楼、仓库、电修车间等项目,同时还将完善职工后勤保障设施,进行大面积厂区绿化美化和景点布局。为了增加过滤池的处理能力,改造后的滤池将采用反冲洗全自动控制,有效降低滤后水浊度。同时,换掉建国初期安装的老式电器设备,代之以全自动控制系统,变电所可完全实现无人值守。
柿园水厂在1954年建立时的供水量不足10万立方米/天,在2001—2003年市政府对其进行了改造,目前的供水能力已经达到了40万立方米/天,但是由于现在人们的节约用水的意识较强,柿园水厂的实际生产能力为20~30万立方米/天。同时柿园水厂的水源也发生了变 化,由为明渠的西流湖改为了邙山水库(该处水来自黄河),并在石佛沉砂池进行沉淀后由直径为2m的管道运送到水厂
实习目的:
1 扩大同学们的知识面,达到教学时间相结合的目的
2 让同学们了解给水系统的实际流程,明了给水处理的步骤及方法
实习内容:
1 进水处加药(聚合氯化铝),作用是使有机物与杂质形成大的颗粒、沉淀,再经过静态混合器使药剂与水充分混合。
2 混合井 直径为8m,通过水流的紊动与循环使药剂与水流充分混合,分别流入南、北两个沉淀池。
3 反应池和沉淀池 在反应池中形成矾花颗粒(比重大),反应池中的藻类和底部基泥1年清洗4次,方法是用水枪冲洗后通过管道流出。利用宏吸原理排除污染,分格板反应池和平流反应池两种。沉淀池中的污泥来回排泥车进行定期清理,沉淀池水深5m,长96m,可去除80~90%的杂质。
4过滤池 作用:除去细小杂质。共有12个过滤池、24个单池。过滤池底部铺有单层晶质石英砂,用来除去细小杂质,水面的藻类定期打捞。为了保证过滤池的正常工作,每天清洗一次,从下往上由鼓风机和从水泵中抽取的清水进行冲洗,冲洗后的水从排水槽中流出。
5加氯班 氯气能够穿透细菌的细胞壁,破坏细菌内的酶,从而杀死细菌,由加氯机添加。由于气态氯与液态氯的 体积比为470倍左右,故而使用的是液态氯。加氯的方法是先是液态氯与少量的水混合均匀,然后再通过管道添加到水中,可以在沉淀前中后三点处进行添加。
6 清水池 柿园水厂的清水池共有3座且均为全封闭、半地下形式的,水深为4.3~4.5m,总蓄水量为3.5W立方米,清水池上面的草坪有可以起到美化的效果。在草坪的中央有一些蓝色的通气孔,一保证水的质量。
7送水泵房 送水机器最大功率为560KW,最大总送水量为3170立方米,扬程为47m。从清水池吸水的管道直径为600mm,送水管网的管道直径为800mm,1m。泵是以并联方式工作的,其中1台向备用水库中送水,其余的则是往送水管网中输送饮用水。
备注:
1柿园水厂过滤后水的浊度为0.140NTO,最高不能达到0.200NTO。
2 出厂水中余氯含量为0.10~0.20mg/L,在管网中可以持续杀菌。在用户端的含量在0.05mg/L左右。
3出厂水硬度(Ca、Mg)<450mg/L
4服务地区:京广以西、航海以北、棉纺以南。
5水源采取路线,依次为黄河、邙山提灌站、石佛沉砂池,石佛泵站(抽取加压)、柿园水厂。取水管道直径为1.8~2.0m,长7Km
实习意义:通过本次参观实习使我明白了在实际工作中给水装置的工作方式、以及装置的样式,达到了教学合一的效果。与工作人员的交流使我了解了一些在课本中无法学到的知识,并且分享了他们的经验和心得。
西安第三第四污水处理厂实习报告
前一段时间去西安,在西安第三、第四污水处理厂进行了为期一个星期的毕业实习,在哪里感觉收获颇丰。现在特此将自己写的毕业实习报告分享上来。
目 录
摘要... - 1 -
一、毕业实习目的...。 。。。。。。。。。。。。- 1 -
二、毕业实习要求... 。。。。。。。。。。。。。- 1 -
三、毕业实习正文(第三)..。。。。。。。。。. - 2 -
3.1、西安第三污水处理厂概况...。。。。。。。 - 2 -
3.2、第三污水处理厂工艺流程图...。。。。。。。 - 2 -
3.3 主要处理构筑物工艺设计参数... 。。。。。。- 3 -
3.3.1 粗格栅...。。。。。。。。。。。。。。。 - 3 -
3.3.2 鼓风机房与细格栅... 。。。。。。。。。。- 4 -
3.3.3 曝气沉砂池... 。。。。。。。。。。。。。- 4 -
3.3.4 生物反应区... 。。。。。。。。。。。。。- 4 -
3.3.5终沉池...。。。。。。。。。。。。。。。 - 6 -
3.3.6污泥平衡池...。。。。。。。。。。。。。 - 6 -
3.3.7污泥浓缩脱水车间... 。。。。。。。。。。- 6 -
3.3.8中水处理系统...。。。。。。。。。。。。 - 6 -
3.3.9厂区平面图见附录...。。。。。。。。。。 - 7 -
四、毕业实习正文(第四)... 。。。。。。。。- 7 -
4.1第四污水处理厂概况... 。。。。。。。。。。- 7 -
4.2进水水质指标... 。。。。。。。。。。。。。- 7 -
4.3出水水质指标... 。。。。。。。。。。。。。- 8 -
4.4第四污水处理厂工艺流程图...。。。。。。。。 - 8 -
4.5除臭工艺技术路线确定...。。。。。。。。。 - 9 -
4.6 主要处理构筑物工艺设计参数...。。。。。 - 10 -
4.6.1 进水控制井... 。。。。。。。。。。。- 10 -
4.6.2 粗格栅间及提升泵房...。。。。。。。 - 10 -
4.6.3 细格栅间及曝气沉砂池... 。。。。。。。- 10 -
4.6.4 初次沉淀池... 。。。。。。。。。。。。- 11 -
4.6.5 生物反应池...。。。。。。。。。。。。 - 11 -
4.6.6 终沉池... 。。。。。。。。。。。。。。- 12 -
4.6.7 接触消毒池...。。。。。。。。。。。。 - 12 -
4.6.8 鼓风机房... 。。。。。。。。。。。。。- 12 -
4.6.9 加氯间及投药间...。。。。。。。。。。 - 13 -
4.6.10 初沉池污泥泵房... 。。。。。。。。。。- 13 -
4.6.11 剩余及回流污泥泵房...。。。。。。。。 - 13 -
4.6.12 污泥浓缩池... 。。。。。。。。。。。- 13 -
4.6.13 污泥消化池(一、二级)... 。。。。。- 14 -
4.6.14 污泥消化控制室...。。。。。。。。。 - 14 -
4.6.15 储泥曝气池... 。。。。。。。。。。。- 14 -
4.6.16 污泥脱水车间...。。。。。。。。。。 - 14 -
4.6.17 沼气脱硫间...。。。。。。。。。。。 - 15 -
4.6.18沼气储气罐...,,,,,,,,,,, - 15 -
4.6.19除臭系统设计... ,,,,,,,,,,- 15 -
4.7 工艺设计特点... ,,,,,,,,,,,- 16 -
4.7.1提出了确定污水处理厂设计水质参数的频率保证法... - 16 -
4.7.2 进行了工艺设计参数的模型试验研究...,,,,,, - 16 -
4.7.3采用了适合水质特点的生物脱氮除磷工艺...,,,, - 16 -
4.7.4优化了水处理构(建)筑物布置...,,,,,,,, - 17 -
4.7.5采用了生物除臭技术措施... ,,,,,,,,,,,- 17 -
五、毕业实习总结... ,,,,,,,,,,,,,,,,,- 17 -
5.1两污水处理厂工艺对比... ,,,,,,,,,,,,,- 17 -
5.2毕业实习总结...,,,,,,,,,,,,,,,,, - 20 -
六、附录...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 21 -
七、参考文献...,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 22 -
摘要
为巩固和深化所学理论知识,熟悉本专业的工作性质,由我校组织联系的这次毕业实习,实习地点分别是西安市第三、第四污水处理厂,为期共六天。
本次毕业实习所经历的阶段分别有,第三污水处理厂污水处理系统、污泥处理系统、机械电器、和中水处理系统,第四污水处理厂污水处理系统。在此基础上还对工程施工图进行了查看和了解。
本次毕业实习让我们进一步了解了本专业的工作性质,亲身经历了我们以后有可能所从事的工作环境,在那里掌握了国内现在所用的主流工艺和第一手资料。
一、毕业实习目的
1、熟悉本专业的工作性质,端正专业思想,培养良好的职业道德,不断增强综合素质。
2、巩固和深化所学理论知识,培养谦虚、严谨、实事求是的科学作风,为从实习生向职业工作者过渡奠定扎实的理论与实践基础。
3、掌握本专业基本工作内容、方法和专业技能,通过实践不断增强自学与独立思考、分析和解决问题的能力。
二、毕业实习要求
1、实习学生在实习过程中,必须遵守国家法律法规、学校和教学基地的各项规章制度,积极参加所在实习单位的政治和学术活动,培养良好的职业道德,倡导无私奉献的精神,树立全心全意为人民服务的思想。
2、实习学生要认真学习理论知识、牢固掌握专业基本技能。要有主动学习精神和创新意识,力争在有限的时间内获得更多知识,掌握更多的专业技能。
3、实习学生必须尊重指导教师、虚心学习,培养严肃认真、实事求是、团结协作、勤奋刻苦的优良学风。
4、指导教师应具有较强的教学意识和责任感,言传身教,为人师表,按照实习大纲的要求,切实做好实习学生的思想工作和业务指导,从严要求,保证实习质量。
5、各教学基地和科室要把实习教学列为本单位或本科室的重要工作内容,落实和安排好实习学生的学习和生活,加强管理,确保实习工作的顺利完成。
三、毕业实习正文(第三)
3.1、西安第三污水处理厂概况
  西安第三污水处理厂总投资2.62亿元,日处理污水10万吨,回用水5万吨。西安市第三污水处理厂位于河东岸南牛寺村,日处理污水量为10万吨,每日中水回用可达10万立方米。项目分两期建设。一期工程日处理城市污水10万立方米,中水回用5万立方米,运行的第三污水处理厂主要接纳河东西两岸和纺织城地区2509公顷范围内的工业废水和生活污水,服务人口29万人,它对提高西安市污水处理率、改善东郊地区污水排放标准起到了重要作用。
污水处理厂进水水质;
COD=390 mg/L; BOD=200 mg/L; SS=250 mg/L ;NH3-N=20 mg/L; TP=4 mg/L
出水水质;
COD=60 mg/L; BOD=20 mg/L; SS=20 mg/L ;NH3-N=8 mg/L; TP=1.5 mg/L
回用水水质;
COD=50 mg/L; BOD=10 mg/L; SS=5 mg/L ;TN=8 mg/L; TP=1.0 mg/L
第三污水处理厂污水排放执行的是城镇污水排放一级B标准。回用水经过混凝沉淀和砂滤等工序处理送往电厂。
3.2、第三污水处理厂工艺流程图
第三污水处理厂的主体工艺为氧化沟,其工艺流程图见下图
3.3 主要处理构筑物工艺设计参数
3.3.1 粗格栅
采用的是两组反捞式粗格栅,两个都用采用的是开五停十的时间,粗格栅前有速闭闸门,目的是为污水处理设备检修,可以实现在3-5s关闭进水,污水从超越管内流到河道。粗格栅后接四台污水提升泵,每台泵都为2080m3/h,其中三台定速,一台变速并且常开。
3.3.2 鼓风机房与细格栅
第三污水处理厂采用的是将鼓风机房与细格栅合建,采用的是半地下室的。鼓风机房有两台罗茨鼓风机。三台螺旋格栅除砂机,在细格栅间还有在线监测仪,实时检测进水水质,同步传到环保局和中控室,检测的数分别有;COD,NH3-N,PH,流量四个数值。
3.3.3 曝气沉砂池
本厂采用曝气沉砂池,配置的是桥式细砂机,砂水分离器,隔油一个小时清除一次,平面尺寸为38×10m .水深3m。,曝气是在水深1/3处曝气,出水采用旋转式调节堰。
3.3.4 生物反应区
第三污水处理厂所采用的是奥贝尔氧化沟,共四座。其工艺特征如下:
  1、奥贝尔氧化沟由三个同心椭园形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。外沟道体积占整个氧化沟体积的50%-55%,溶解氧控制趋于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中间沟道容积一般为25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作为“摆动沟道”,可发挥外沟道或内沟道的强化作用;内沟道的容积约为总容积的15%-20%,需要较高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保证有机物和氨氮有较高的去除率。
  2、外沟道的供氧量通常为总供氧量的50%左右,但80%以上的BOD可以在外沟道中去除。由于外沟道溶解氧平均值很低,绝大部分区域DO为0.0mg/L,所以,氧传递作用是在亏氧条件下进行的,氧的传递效率有所提高,有一定的节能效果。加之下面将谈到的外沟道内所特有的同时硝化反硝功能,节能效果更为明显。内沟道作为最终出水的把关,一般应保持较高的溶解氧,但内沟道容积最小,能耗相对较低。中沟道起到互补调节作用,提高了运行的可靠性和可控性。奥贝尔氧化沟独特的构造和机理,使之以较节能的方式获得稳定的处理效果。
  3、奥贝尔氧化沟具有较好的脱氮功能。在外沟道形成交替的耗氧和大区域的缺氧环境,较高程度地发生“同时硝化反硝化”,即使在不设内回流的条件下,也能获得较好的脱氮效果。
  4、奥贝尔氧化沟具有推流式和完全混合式两种流态的优点。对于每个沟道内来讲,混合液的流态基本为完全混合式,具有较强的抗冲击负荷能力;对于三个沟道来讲,沟道与沟道之间的流态为推流式,有着不同的溶解浓度和污泥负荷,兼有多沟道串联的特性,有利于难降解有机物的去除,并可减少污泥膨胀现象的发生。
  5、奥贝尔氧化沟采用的曝气转碟,其表面密布凸起的三解形齿结,使其在与水体接触时将污水打碎成细密水花,具有较高的充氧能力和动力效率。通过改变曝气机的旋转方向、浸水深度、转速和开停数量,可以调整供氧能力和电耗水平。尤其是蝶片可以方便的拆装,更为优化运行提供了简便手段。另一方面,由于转碟具有极强的整流和推流能力,氧化沟有效水深可达4米以上,即使因优化控制需要而减少曝气机运行台数时,一般也不会发生沉淀现象这是曝气转碟和奥贝尔沟型所独具的优点。
为了更好的脱磷,第三污水处理厂在氧化沟的前面设置了厌氧池,曝气采用转碟曝气。曝气转碟属转盘类水平推流式表面曝气器,由盘片、水平轴及其两端的滚动轴承、减速机和电动机组组成。每片圆形的曝气转碟由两个半圆形部件组成。每对半圆形部件跨穿水平轴,组成整体的圆片,每个碟片可以独立拆装,便于调节安装密度,使整机达到所需的充氧能力,每米轴长一般装碟片3片至5片。碟片采用聚苯材料注塑或采用玻璃钢压铸而成,其中聚苯材料碟片自重较轻,动力效率较高,国内已有质量很好的合资产品。碟片表面布有梯形凸块,兼有供氧和推流搅拌的功能。水平轴采用厚壁无缝钢管制造,表面作特种防腐处理。驱支装置主要由减速机和电机组成。
  曝气转碟的基本性能如下:
  曝气转碟直径:1400mm;
  适用转速:50-55rpm,经济转速:50rpm;
  适用浸没深度:400-530mm,经济浸没深度:500mm;
  单盘标准清水充氧能力:0.8-1.6kgO2/kw.h(以轴功率计);
  适用工作水深:4-5m;
  水平轴跨度:〈=10.0m;
  安装密度:<5ds/m。
3.3.5终沉池
第三污水处理厂所采用的是幅流式二沉池,采用周边进水周边出水。共四座,分别对应四座奥贝尔氧化沟。采用的是单吸式吸泥机。
3.3.6污泥平衡池
经过终沉池的的沉淀,污泥经过污泥泵房打到污泥平衡池。平衡池的为一个圆柱,尺寸为:H×D=7×13m。平衡池的主要作用为;1、平衡污泥浓度。2、曝气防止厌氧,防止厌氧菌释磷。泥龄最大可以达到23天。污泥含水率一般在99.1~99.3%。底部为圆锥型,污泥靠重力自流打入污泥浓缩脱水车间。
3.3.7污泥浓缩脱水车间
第三污水处理厂所采用的是污泥浓缩机,采用型号为转塞式污泥浓缩机,这在很大程度上节约了占地,时污泥浓缩时间比较好控制,但是从何加大了成本,采用污泥浓缩机无疑要加药,要用电,所以成本比较高。污泥浓缩后的污泥含水率为96~97%.
污泥脱水采用的机械脱水,离心脱水和螺旋压榨机并用。三台离心脱水机和一台螺旋压榨机。污泥脱水后污泥含水率在80%左右。
3.3.8中水处理系统
中水处理系统包括混凝沉淀和砂滤。
混凝沉淀构成部分分别为;波形板反应器,斜板管沉淀池,V型槽。底部是锥形采用管径为DN150虹吸排泥,排泥间隔为10h/次。
采用V型砂滤。从上往下分别为,粒径1.2mm的石英砂1.2m。10cm厚的鹅卵石层,不均匀系数为1.3~1.4. 最下面为衬托层布有2687个滤头。反冲洗时间间隔一般为24~48h。
3.3.9厂区平面图见附录
三厂厂区平面图见附录一
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
