建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
污泥堆肥工程曝气系统的设计与选型比较
2011-4-25 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 随着我国污水处理事业的不断发展,逐渐增多的污水处理厂的脱水污泥渐渐成为城市 管 理的顽疾,传统填埋或者弃置的做法已无法满足当前需要,污泥无害化、减量化、资源化技术随之发展起来。污泥好氧堆肥技术作为适 ...
随着我国污水处理事业的不断发展,逐渐增多的污水处理厂的脱水污泥渐渐成为城市管理的顽疾,传统填埋或者弃置的做法已无法满足当前需要,污泥无害化、减量化、资源化技术随之发展起来。污泥好氧堆肥技术作为适合我国国情的一种污泥处置技术,正得到推广发展。好氧曝气工序是污泥好氧堆肥工艺流程的主要组成部分,其曝气风机选型的合理与否将会对整个项目的技术及经济可行性产生重要影响。
1 工作原理及工况要求
与污水处理中的风机选型相同,风量、风压和工况条件也是风机选型的基础。污泥堆肥好氧发酵仓所需的空气流量需根据物料量计算得出。污泥发酵曝气系统所需的风机压力由物料阻力损失和管路系统损失两部分组成。与污水处理曝气系统不同的是,其管路损失占风压损失的绝大部分,一般物料阻力损失约为300~600Pa。管路系统一般分为分散供气系统和集中供气系统,管路系统损失系根据管路复杂程度和管径计算取得。污泥发酵曝气系统见图2。
2 集中供气与分散供气比较
污水好氧曝气系统的主要阻力来源于水压,一般供气系统阻力约占总阻力的20%以下。污泥发酵曝气系统的主要阻力集中在输布气管路系统,占总阻力的80%以上。因此对于污泥发酵曝气系统来讲,
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
