建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
混凝沉淀与SBR法处理造纸涂布废水
2008-1-15 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 简介: 采用混凝沉淀与SBR处理广东某造纸厂涂布废水,在水量为240 m3/d,进水CODCr ,BOD5 ,SS质量浓度分别为3212.30,1209.65,9844.56 mg/L,色度为3200倍时,经本工艺处理后,CODCr, BOD5,SS和色度总去除率分 ...
简介: 采用混凝沉淀与SBR处理广东某造纸厂涂布废水,在水量为240 m3/d,进水CODCr ,BOD5 ,SS质量浓度分别为3212.30,1209.65,9844.56 mg/L,色度为3200倍时,经本工艺处理后,CODCr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。
关键字:混凝沉淀 SBR 造纸 废水处理
  广东某厂主要生产热敏记录纸、无碳复写纸等特种纸。在生产过程中,需要对纸张进行涂布处理,添加染料及助剂(淀粉、高岭土等),致使外排废水中含有染料及大量的悬浮物,水质混浊,可生化性一般。采用混凝沉淀与 SBR 法相结合的工艺,既可利用混凝沉淀法高效去除大部分悬浮物的优点,降低废水中助剂含量[1];又可利用SBR良好的耐冲击负荷能力,降低投资和运行费用,保证处理效果。
  1 水质水量及尾水执行标准
  1.1 水量及特点
  排放水量约为240 m3/d,间歇排放,更换产品类型时排放设备清洗高浓度废水。
  1.2 设计及排水水质
  根据现场多次取样测试,设计水质如表1。
  表1 排放废水水质
项目
ρ(CODCr)/(mg.L-1)
ρ(BOD5)/(mg.L-1)
ρ(SS)/(mg.L-1)
pH值
色度/倍
设计水质
≤5000
≤1700
≤16800
7~8
≤3000
排放标准
≤100
≤20
≤60
6~9
≤40
  处理后尾水要求达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,具体指标见表2。
  表2 尾水排放标准
项目
ρ(CODCr)/(mg.L-1)
ρ(BOD5)/(mg.L-1)
ρ(SS)/(mg.L-1)
pH值
色度/倍
排放标准
≤100
≤20
≤60
6~9
≤40
  2 废水处理工艺设计
  2.1 工艺流程
  工艺流程见图1、图2。
图1 水处理工艺流程
  图2 污泥处理工艺流程
  2.2 主要构筑物、设备及参数说明
  调节池:均衡水量水质,池底设穿孔管通过水压及压缩空气(悬浮物多时)搅拌,避免颗粒状物质的沉降。
  调节池有效容积为80 m3,停留时间8 h。
  缓冲调节池:暂存产品更换时排放的高浓度废水(CODCr质量浓度可达30000 mg/L),在正常情况下均流至调节池进入后续工序。
  缓冲调节池有效容积为60 m3,停留时间6 h。
  反应沉淀罐:在管混器中加入混凝沉淀剂PAC及PAM后,进入中心反应罐,溢流入沉淀区完成泥水分离。PAC投加量为300~560 mg/L;PAM投加量为10~35 mg/L。
  反应沉淀罐为钢质结构,水力停留时间为2.5 h。
  (4)水解酸化池:内设液下机械搅拌装置2套,使废水与污泥充分混合接触。同时,由于此类废水中碳、氮、磷营养比例不合理,需要人工投加磷酸氢二氨约15kg和尿素约30kg。
  水解酸化池有效容积为150 m3,填料体积50 m3,停留时间15 h。
  (5)SBR池:共设2池,排出比1/3~1/4,污泥质量浓度4000 mg/L。采用罗茨鼓风机-微孔曝气器供气,非限制曝气方式运行,单池1个处理周期为12 h,其中进水6 h,曝气10 h,沉淀1h,滗水1h。
  (6)清水池:提供压滤机冲洗用水。
  3 废水处理效果
  本工程于2004年1月动工,2004年6月完成并开始工艺调试,2004年10月通过当地环保验收。其处理效果见表3。
  表3 废水处理效果
  项目
  ρ(CODCr)/
  (mg.L-1)
  ρ(BOD5)/
  (mg.L-1)
  ρ(SS)/
  (mg.L-1)
  色度
  /倍
  调节池
  清水池
  去除率/%
  3212.30
  79.55
  97.52
  1209.65
  19.87
  98.36
  9844.56
  42.31
  99.57
  3200
  20
  99.38
  从表3可知,废水经本系统处理后,其CODCr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。
  4 主要经济指标
  本项目总投资为125万元,土建工程约为35万元(28 %),设备及安装约为75万元(60 %),其它约为15万元(12 %)。
  系统自运行以来,核算出单位运行费用约为1.48元/m3(不含折旧,其中电费约0.96元/m3,药剂费约0.30元/m3,其它0.22元/m3)。
  5 工程总结与体会
  (1)混凝沉淀与SBR法较好解决了造纸涂布废水处理。此工艺不仅具有投资省,运行费用低,处理效率高、出水稳定、耐冲击、操作与维护方便等优点[2]。
  (2)此工程水量、水质波动大,特别是周期性的产品更换时需要清洗设备,瞬时排放出的废水浓度较正常时高很多倍,设置缓冲调节池可以减少对生化系统造成的冲击,保证了系统的正常达标运行。
  (3)此类废水中缺乏微生物的生长必需的营养元素,需按照m(C):m(N):m(P)约为100:5:1定期人工向废水中投加氮、磷等微生物代谢所需要的生长元素。
  (4)污泥中以物化污泥为主,采用带浓缩功能的压滤机,絮凝剂投加量较少,有利于降低运行成本。
  主要参考文献
  〔1〕 冷成保,柳小荣,肖波.混凝/生化/化学氧化法处理浆染废水[J].中国给水排水,2005,21(9):83-84.
  〔2〕 赵勇,孙中党,郑东方等.造纸废水与印染废水混合处理实例[J].中国给水排水,2003,19(4):83-85.
  作者简介 冷成保(1974--),男,湖北大悟人,工程师,硕士。主要从事污水处理工程设计、研究与管理工作,已发表7篇科技论文。
  电子信箱:hustlcb@163.com。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
