建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
酸化—UBF—混凝法处理制浆造纸废水
2008-1-15 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 简介: 采用酸化—UBF—混凝法处理芦苇碱法制浆造纸废水,运行结果表明出水水质可达《造纸工业水污染物排放标准》(GB 3544—92)中的一级标准,且投资较省。 关键字: 制浆造纸废水 酸化 UBF 混凝沉淀   湖南西 ...
关键字:制浆造纸废水 酸化 UBF 混凝沉淀
  湖南西渡造纸厂采用芦苇碱法制浆造纸,排放废水约为18000m3/d,对周围环境造成了严重污染。目前较为成熟的造纸废水处理方法是碱回收法,但成本较高使中、小型造纸企业无法承受。根据该造纸厂的实际情况,采用酸化—UBF—混凝法处理废水取得了良好的效果 。?
  1 生产工艺及排污
  该厂生产工艺及废水排放情况见图1。
  2 废水水质
  废水主要来源于挤浆机的黑液、洗浆机的黑中段水、漂白机的白中段水和外排白水,其中黑液为2000m3/d,中段水(包括黑、白中段水和外排白水)为16000m3/d,各种废水水质见表1。
  表1 废水水质及排放标准
项 目
COD(mg/L)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
pH
黑液
30000
9000
2000
11~13
中段污水
600
300
700
7~9
总排口
≤450
≤200
≤250
6~9
  当地环保部门要求该造纸厂限期处理所排废水,并达到《造纸工业水污染物排放标准》(GB3544—92)中的一级标准,总排口下游1km处的蒸水河水水质要达到《地面水环境质量标准 》(GB 3838—88)中Ⅲ类水质标准。
  3 处理流程
  根据该厂的实际情况,采用先处理黑液再与中段水(含外排白水)合并处理的方法,即先将黑液酸化回收木质素并经厌氧生化处理后,再与中段水、白水混合并加入混凝剂进行混凝沉淀,处理流程见图2。
  蒸煮浆料由蒸球压入喷罐内,定量泵到水平带式洗浆机进行逆流洗浆,洗出的黑液经纤维回收池进预沉池,再排入水解酸化池,反应之后泵入酸析池,经加酸、压滤等处理并回收木质素,滤液与酸洗处理水再经过投加石灰水调节pH值、去除大部分硫酸盐后泵入UBF厌氧反应器进行厌氧处理, 之后混入中段水均质调节池,均质调节后的综合水经投加混凝剂后再排入辐流沉淀池分离,沉淀后的上清液可达标排放,池底污泥靠刮泥机和重力排入污泥浓缩池,经浓缩后加混凝剂进行化学调节,再用压滤机脱水成为含水率约为70%的泥饼外运。
  4 主要设备及构筑物
  主要设备及构筑物的设计参数见表2。
  表2 主要设备和构筑物设计参数
主要设备及构筑物
数量(座)
HRT(h)
尺寸
黑液预沉池
40m×10m×2.5m
水解酸化池
40m×40 m×3.5m
酸析单元酸析沉淀池
20m×10 m×3.5m
酸析气浮池
¢10m×1m
中和池
10m×18m×3m
UBF
¢18m×10m
均质调节池
60m×20m×2.7m
辐流沉淀池
¢30m×4.5m
浓缩池
¢10m×5.5m
化学调节池
12m×8m×2.2m
清水回用池
12.5m×12m×2.5m
压滤泵房
压滤机
6
污水提升泵
  5 运行结果
  ① 西渡造纸厂采用酸析木质素,结合生化、物化法解决了黑液与中段废水的处理问题,运行结果表明,该厂污水总排口主要污染物指标达到了GB3544—92的标准(见表3);受纳水体蒸水河污染控制断面(总排口下游约1km)的主要水质指标达到了国家规定的Ⅲ类水质标准,经处理后的水回用率达50%。
  ② 黑液酸析加酸(工业硫酸)量为0.4%,酸析pH值为3~4,温度控制在40~50℃,并采用化学调节系统以提高木质素压滤效果。
  ③ 采用的UBF反应器中的污泥停留时间均在100d以上,在高负荷状态下运行仍能保持较高的去除率。厌氧反应最佳温度为30~35℃,冬季必须保持在15℃以上,因而冬季利用蒸气对黑液进行适当加温,同时对厌氧反应器采用一定的保温措施以确保其正常运行。
  表3 系统处理效果
项 目
黑 液
综合废水
进水
出水*
去除率(%)
进水**
出水
去除率(%)
COD(mg/L)
30000
5696
81
1166
320
72.6
BOD5(mg/L)
9000
1787
80
465
138
70.3
SS(mg/L)
2000
560
72
684
180
73.7
pH
11~13
6~7
7~9
  注: *为UBF出水测定值;**为综合调节池废水的计算值。
  ④ 工程吨水投资为500元/m3、占地面积为0.42m2/m3、运行成本为0.9元/m3,均大大低于国内同类工程经济指标。
  ⑤ 该工艺设备简单、工程造价低、用地省、上马快、运行成本低,特别是采用了UBF厌氧反应器处理黑液,省去了UASB厌氧法中的三相分离器,可操作性强、实施简单,因此适合中、小型制浆造纸企业废水的治理。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
