建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
污水处理厂二级出水中水回用工程案例
2011-4-23 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 一、中水处理工艺 1、水量及水质   中水回用处理站源水来自某市污水处理厂二级出水,处理能力为6000t/d。采用二级处理,处理后的中水绝大部分用于合成氨厂循环冷却水补水(5000t/d),其它用于化工生产和绿 ...
一、中水处理工艺
1、水量及水质
  中水回用处理站源水来自某市污水处理厂二级出水,处理能力为6000t/d。采用二级处理,处理后的中水绝大部分用于合成氨厂循环冷却水补水(5000t/d),其它用于化工生产和绿化1000t/d)。污水处理厂二级出水,即中水处理站的进水水质指标见表1。
2、工艺流程
  鉴于上述水质特点,其主要处理对象是总碱度、总固体物、氯离子及COD等,其处理工艺流程如图1所示。
  一级处理工艺采用CASS工艺方式,在预反应区内,有一个高负荷生物吸附过程,随后在主反应区经历一个低负荷的基质降解过程。CASS艺集反应、沉淀、排水为一体,微生物处于好氧-缺氧-厌氧周期性变化之中,有较好的脱氮、除磷功能。考虑到污水有机物含量低,在池中投加弹性填料给微生物提供栖身之地。
表1 水质指标
分析项目
污水厂二级出水
一级出水
二级出水
pH
6.5-8.5
6.5-8.5
6.5-8
浊度/度
50
5
5
总固体/(mg.L-1)
1200
1000
150
总硬度(以CaCO3计)/(mg.L-1)
500
总碱度(以CaCO3计)/(mg.L-1)
500
氯离子/(mg.L-1)
300
CODcr/(mg.L-1)
120
BOD5/(mg.L-1)
40
氨氮/(mg.L-1)
30
总磷/(mg.L-1)
石油类/(mg.L-1)
10
总铁/(mg.L-1)
悬浮物/(mg.L-1)
50
异氧菌总数/(mg.L-1)
5×105
注:一级出水用于生产和绿化,二级出水用于循环冷却水补水。
循环冷却水系统的水质要求较高,源水经一级处理后,其水质与循环冷却水补水水质要求相差较大,特别是Cl-含量较高,Cl-的去除在工业化中一般不能采用化学沉淀方法和转换气态等办法,只能采用膜法处理。为此,二级处理工艺选用了RO反渗透装置,该工艺采用膜法脱盐,选用进口复合膜,该膜既具备了复合膜的低压、高通量、高脱盐率等优点,同时又克服了传统的复合膜表面带负电。因此,该膜又具备了耐污染性的特殊优点。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
