建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
居住小区污水处理及回用新技术
2008-1-15 12:19| 发布者: ccbuild| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 简介: 本文介绍的就是在此前提下开发的一种小型系列化成套污水处理设备,它具有小型化、设备化、系列化、安装操作方便、投资和处理成本低等特点。 关键字: 小区 回用 新技术 成本低    1. 前言   随 ...
关键字:小区 回用 新技术 成本低
  1. 前言
  随着改革开放的不断发展,我国的城镇建设正处在突飞猛进的发展阶段,居民居住小区像雨后春笋般的在全国各地拔地而起,这当中大部分居住小区规划建设在城市市区或近郊区,它们的生活污水排放问题一般是按城镇规划排入市政管网,最终进入城市污水处理厂处理。但也有一部分居住小区或新建小城镇则远离市中心,在城市的远郊区或新建卫星城,这些居住小区的生活污水排放问题,因远离城市市政管网,需经处理后才能排入附近的河流或农田。另外, 再加上一些城市的污水处理厂建设往往滞后于居住小区的建设,这就需要能有一套简易可行、处之有效的污水处理设施,方能满足上述需要。
  2. 处理规模的确定
  根据国家规范规定的居民用水量定额,按照城市大小及南方或北方分区情况,一般居民用水量为170—340L/(人·d), 现按照北京地区用水量标准(选200 L/(人·d))计算,污水处理规模如下:
序号
小区居住人口(人)
污水处理规模
备注
m3/h
m3/d
50
1200
水质变化系数为1.2
100
2400
200
4800
4
50000
500
12000
  3. 处理工艺流程
  本文推荐两种处理工艺,其工艺流程如下:
  3.1 S-BF新型高效接触氧化工艺(专利技术)
  生活污水经过格栅处理将大块污物截留后进入集水池,在此进行水质和水量的调节,然后进入S-BF高效反应装置,该装置是一种具有新型生物填料的生物反应装置,它具有负荷高、占地小、处理效果稳定可靠和造价低的特点,并已获得国家专利。其出水再经高效沉淀后排放或进一步进行回用处理。
  回用处理采用“高效过滤”、“活性凝聚吸附”和“次氯酸钠消毒”手段来完成,具体介绍如下:
  (1)高效过滤罐:
  该装置主要用于去除出水中较细小的固体颗粒和其它悬浮在水中的微小杂质。本工艺采用新型的高效滤料,此滤料由多种介质混合加工而成,具有强度高、过滤流速高、反冲洗方便和效果稳定可靠等特点,从而使其对进水的过滤净化功能大大增强,提高了出水的水质状况。
  (2)活性凝聚吸附罐:
  吸附法常用来去除水中的有机物、胶体物质、微生物等。而活性炭是目前水处理中最为常用的吸附剂,其处理效果好、占地面积小、管理方便、又可再生。同时,对某些金属及其化合物也有很强的吸附能力。本装置并非单纯的采用活性炭吸附,而是将活性炭进行了一种特殊处理,加大了活性炭的吸附容量,从而加强了活性炭的吸附效果,使出水水质更加提高。
  (3)次氯酸钠消毒装置:
  为降低成本,有条件的地方可直接购入次氯酸钠对水进行消毒,无条件的地方可采用次氯酸钠装置或其它消毒手段。
  污水处理产生的污泥由污泥浓缩脱水一体机处理成泥饼外运。
  3.2 CASS工艺
  生活污水经过格栅处理将大块的污物截留后,进入集水池,在此进行水质和水量的调节,然后进入CASS反应池,由于CASS反应池是一种SBR工艺的变形,它是在SBR工艺基础上发展的新型工艺, 具有体积小(除污、除磷脱氮及沉淀于一体内完成),造价低,不但可去除BOD、COD,还有除磷脱氮的作用,是当前小水量生活污水处理较为理想的工艺,出水可达到排放标准或进一步进行回用处理。(回用处理措施同上)
  4. 处理设施的确定
  (1)由于S-BF新型高效接触氧化工艺具有效率高、占地小等特点,目前已将居住人口从5000人到50000人四种处理规模的处理设施设备化,无论选用哪种处理规模设备,均可现场安装。
  (2)CASS工艺,由于除具有去除BOD、COD外还能除磷脱氮,再加上该工艺将反应、沉淀、排水等集于一体,属一体化装置,组成起来比S-BF装置大,因此, 本工艺拟采用钢砼池形式。目前,已完成了居住人口从5000人至50000人四种规模的设计图纸。
  5. 投资、占地、耗电和处理成本(参考)
工艺
处理规模
占地(m2)
处理成本(元/m3)
耗电(kw)
m3/h
m3/d
S-BF工艺
50
1200
962
0.22
32
100
2400
1376
0.28
39
200
4800
2183
0.26
83
500
12000
2835
0.33
236
CASS工艺
50
1200
880
0.23
34
100
2400
1792
0.38
57
200
4800
2728
0.33
97
500
12000
3600
0.39
292
  说明:1.CASS工艺除可去除BOD、COD外,还可除磷脱氮;
  2.处理成本包括电耗和人工费。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
